Вадим Александрович Опубліковано: 20 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2009 Добрый вечер,есть коробка из термоблоков,есть кровля,между этажами заложены швеллера 22. Подскажите пожалуйста из чего можна сделать перекрытие? Из бетона вес получится около 50 тонн потому что площадь 100 м2. У товарища есть пенобетонная установка которой он заливает полы и мне интересно можно ли пенобетоном залить перекрытие? Заранее большое спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 21 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2009 Пенобетон, после высыхания, даст большую усадку - я бы лично не стал рисковать. Лучше самосвал керамзита, самосвал песка, поддон с цементом, бетономешалка и ловкие руки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим Александрович Опубліковано: 22 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2009 Пенобетон, после высыхания, даст большую усадку - я бы лично не стал рисковать. Лучше самосвал керамзита, самосвал песка, поддон с цементом, бетономешалка и ловкие руки Спасибо за совет,задумывался над этим но думал облегчить работу.Пенобетон под давлением вылил и всё,да видать придётся делать как Вы говорите.Ещё раз большое спасибо за совет и за то что откликнулись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v@nya Опубліковано: 22 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2009 Добрый вечер,есть коробка из термоблоков,есть кровля,между этажами заложены швеллера 22. Подскажите пожалуйста из чего можна сделать перекрытие? Из бетона вес получится около 50 тонн потому что площадь 100 м2. У товарища есть пенобетонная установка которой он заливает полы и мне интересно можно ли пенобетоном залить перекрытие? Заранее большое спасибо. Может, балки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yamaha Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Добрый вечер,есть коробка из термоблоков,есть кровля,между этажами заложены швеллера 22. Подскажите пожалуйста из чего можна сделать перекрытие? Из бетона вес получится около 50 тонн потому что площадь 100 м2. У товарища есть пенобетонная установка которой он заливает полы и мне интересно можно ли пенобетоном залить перекрытие? Заранее большое спасибо. У меня аналогичная ситуация, только вот даже швеллеров нет. Планирую перекрытие сделать Теривой (Teriva). Отзывы вроде неплохие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 а если на профнастил? и что меньше по весу пенобетон или керамзито?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Levicom Опубліковано: 1 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2010 привет всем вопрос по межэтажному перекрытию.. стоит ли делать из жб плит?! и что учесть при данном типе перекрытия.. какие плюсы какие минусы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 1 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2010 Добрый вечер,есть коробка из термоблоков,есть кровля,между этажами заложены швеллера 22. Подскажите пожалуйста из чего можна сделать перекрытие? Из бетона вес получится около 50 тонн потому что площадь 100 м2. У товарища есть пенобетонная установка которой он заливает полы и мне интересно можно ли пенобетоном залить перекрытие? Заранее большое спасибо. А какие размеры дома? Я так понимаю 2-й этаж выгнали а перекрытия не сделали. Как уложены балки (шаг, длина)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 1 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2010 Добрый вечер,есть коробка из термоблоков,есть кровля,между этажами заложены швеллера 22. Подскажите пожалуйста из чего можна сделать перекрытие? Из бетона вес получится около 50 тонн потому что площадь 100 м2. . 50 тонн у вас получится при толщине плиты 20 см. Такая толщина применяется без балок. При балках толщина меньше будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 3 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2010 Я у себя заливал бетоном по швелерам №12 (длина пролета 3.8 м) Вдоль швелеров кидал 14 арм поперек 10. Толщина бетона 14 см.Швелера через 1-1.2 м.По ощущениям Камаз развернется без проблем.Я думаю в вашем случае залить слоем 12-15см , а сверху поплотнее пенопласт между пенопластом ,где надо положить лаги и сверху доски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jean-marc Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 Скажите, пожалуйста, что-нибудь хорошее или плохое о перекрытии 1-го этажа балками TERIVA и какой производитель - лидер цена-качество в Украине? БЛАГОДАРНА ЗАРАНЕЕ!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
