Вибір кондиціонера для будинку
TarasOnEscort
Цікавить 2 кондиціонера для як охолодження, так й для опалення будинку. По 35 квадрати кожен. Що зараз є толкове на ринку? Бажано А+++. Можливо хтось займається продажом та встановлення + сервісне обслуговування?
ме берите  ,
а+++  это смотрите параметры seeer и scor побольше , чем больше тем лучше
Змінено користувачем igorrius
Незважаючи на те, що кондиціонери працюють крім охолодження ще і на обігрів.
А обігрів нам потрібен при низьких температурах зовнішнього повітря.
Де у нас, для Київської обл., розрахункова температура для обігріву - -22С зовнішньої температури.
Коли, у кондиціонера падає ККД нижче +2С зовнішнього повітря. І ККД летить вниз, чим нижче зовнішня температура.
Таким чином, при зовнішній -20С, звичайний кондиціонер - буде більше витрачати електрики аніж давати тепла. Що робить його не вигідним рішенням для обігріву по нормативам.
Але, якщо ми візьмемо середню розрахункову температуру зовнішнього повітря за весь опалювальний період. Для Київської обл. це буде +1,1С.
То кондиціонер виглядає непоганим рішенням по опаленню. Гарно працюючи при такий зовнішній температурі. Видаючи в середньому на 1 кВт витрат електрики - 3 кВт тепла.
Хоча кондиціонери та теплові насоси зовні виглядають однаково. Потрібно одразу розуміти, що професійне рішення:
- Кондиціонер - для охолодження.
- Тепловий насос - для опалення (при -20С зовнішньої температури).
Якщо і брати кондиціонер для опалення. То минімум це кондиціонер інверторного типу + захист від обморажування (для роботи при морозах).
5 часов назад, Maestro Kiev сказал:
   Увы, неверные расчеты и даже неверный подход.
   Да, средняя температура может и +1,1, но в этом случае при "средней" температуре 1,1 градуса кондиционер будет работать лишь с коэффициентом около 1,8-2. При нынешней цене на электроэнергию в 2.68 получается 1 кВт тепла будет нам обходиться в 1,34 грн.
   Но вместе с этим при нынешней цене газа 1 кВт тепла на газу обходится в около 1,1 грн
   Двухтарифный счетчик ? Не выход, т.к. тариф ночного времени хоть и меньше, но ночи гораздо холоднее и отапливать кондиционером ночью невыгодно в принципе за редкими исключениями....
А. Эти данные для расчётов не могут быть неверными. Т.к. это нормативные данные, по наружной температуре в холодный период года (для Киевской обл.):
1) для расчётов теплопотерь и подбора оборудования = -22С;
2) для расчётов параметров эксплуатации = +1,1С.
Следовательно, потребитель может понять:
1) на какую нормативную температуру рассчитывать оборудование отопления и вентиляции;
2) какие эксплуатационные будут затраты за отопительный период.
При средней t за отопительный период, кондиционер себя оправдывает. Учитывая, что -22С далеко не каждый день зимой, а средняя +1,1С.
Где пиковые нагрузки при -22С, возможно погасить дешёвыми эл. доп. обогревателями (например масляный эл. радиатор).
Б. По теме ветки, не поднимался вопрос - "чем выгодно отапливать здания".
Да и не у всех подведён газ, но у всех подведено эл-во.
Таким образом, за счёт кондиционера и дешёвого эл. нагрева возможно решить вопрос с экономией электроэнергии.
Далее, т.к. средняя за отопительный период у нас +1,1С. Это говорит, что в холодный период года - присутствуют температуры выше +1,1С.
Например, +5 - +10С - идеальная работа кондиционера.
В. Кондиционеры и тепловые насосы
- Уже годы как в продаже топовые инверторы с КПД - 6 и даже более. Или в идеальных условиях, кондиционер выдаст с 1 кВт эл-ва - 6 кВт тепла/холода.
- А если рассмотреть тепловые насосы, предусмотренные для работ как раз на обогрев. То ситуация с энергосбережением и экспл. показателями. Будет выглядеть ещё лучше чем у кондиционеров. Да, конечно, капитальные затраты у тепловых насосов выше. Но и эксплуатационные меньше.
P.S. Конечно, у кого подведён газ. То лучше предусмотреть газовый котел для отопления.
Змінено користувачем Maestro Kiev
