wertyz Опубліковано: 27 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 (змінено) Добрый день, подскажите. Новострой, кухня и вытяжное отверстие от застройщика по ширине 60см. Был вмонтирован соединитель пластиковый 120х60, дальше трубой плоской 120х60 собираюсь тянуть к вытяжке с переходом на круглую трубу 100мм. Столкнулся с тем, что все вытяжки минимум 120мм имеют выхлоп. На сколько критично (шумно) и не правильно использовать переход со 120мм вытяжки на мои 100мм трубы вентиляционной? Змінено 27 серпня 2023 користувачем wertyz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 27 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 1 час назад, wertyz сказал: 120х60, дальше трубой плоской 120х60 Это очень мало для вытяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertyz Опубліковано: 27 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 (змінено) 1 час назад, DimaF сказал: Это очень мало для вытяжки. Понимаю, но вентканал же свой я не могу раздолбать шире чем он есть, 120см по ширине. И потолок тоже опускать не хочется Змінено 27 серпня 2023 користувачем wertyz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 27 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2023 Шось ви наплутали з одиницями виміру. Отвір у вентканалі від забудовника дійсно був лише 6см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 28 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 13 часов назад, wertyz сказал: Понимаю, но вентканал же свой я не могу раздолбать шире чем он есть, 120см по ширине. И потолок тоже опускать не хочется высверлить отверстие в стене на улицу - не рассматривали такой вариант ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 28 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 16 часов назад, wertyz сказал: что все вытяжки минимум 120мм имеют выхлоп сужать не желательно, производительность падает, шум растет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 28 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 14 часов назад, wertyz сказал: Понимаю, но вентканал же свой я не могу раздолбать шире чем он есть, 120см по ширине. И потолок тоже опускать не хочется Можно точку входа в вентканал опустить ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 31 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2023 (змінено) В 28.08.2023 в 10:52, DimaF сказал: Можно точку входа в вентканал опустить ниже правильнее наверное высверлить в стене отверстие д150 мм и делать не сужение, а наоборот - расширение 120\150 и вывод на улицу делать д150. большинство вытяжек имеют вывод 150мм Змінено 31 серпня 2023 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 31 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2023 1 минуту назад, igorrius сказал: вывод на улицу делать д150. Зачем на улицу, если есть вентканал!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 31 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2023 3 минуты назад, DimaF сказал: Зачем на улицу, если есть вентканал!? у меня тоже вентканал, попользовался - хочется. чтоб сильнее тянуло- позже как то на улицу пробью отверстие. может от этажа еще зависит, от состояния канала . переход стоит не дорого, можно заказать сразу два перехода и в большую, и в меньшую сторону Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
