налаштування котлів Протерм Скат
NBB
наскільки знаю вони по так званим "кривим" працюють (набір співвідношень різних параметрів)
обмежив у котла на потужність приблизно на 10Квт ( Котел 14 кВт)
і стоїть зовнішній датчик
він враховує тільки показники того датчика чи дельту по охолодженню води в системі?
які є нюанси налаштування щоб якщо наприклад вимкнути батареї, а лишити тільки теплу підлогу, щоб в будинку було 17-18С, а не 21С наприклад, щоб не відчиняти вікна і економити електрику?
дякую
Змінено користувачем NBB
  • NBB змінив заголовок на налаштування котлів Протерм Скат
1 час назад, NBB сказал:
Могу путать, но он на основании уличного датчика регулирует подачу, а на основании дельты уже мощность
2 часа назад, NBB сказал:
Скорее всего в таком варианте вы ПЗА вообще не настроите, так как если вы его настроите на необходимую подачу для батарей, то полом будет рулить узел подмеса, а он как правило статичный
Разве что если у вас на полу есть отдельный насос то им можно управлять отдельным термостатом но гистерезис будет около градуса
Вы вроде еще не живете? То как вариант выключите батареи и пза настройте на подачу в пол
54 минуты назад, NBB сказал:
насос є біля вузла змішування та колектора
Тоесть у вас есть насос в котле, насос на узле подмеса теплого пола и насос на батареях?
Всего три?
1 годину тому, mib сказав:
Всего три?
2
20 годин тому, NBB сказав:
дякую
Поставте на радіатори термоголовки і проблема вірішиться. От як вирішити проблему з температурою приміщення 17грд від ТП, це вже автоматика по складніше. Кімнатний термостат теж вирішує цю задачу, але у вас тепла підлога, а вона дуже інерційна, тобто простенький термостат краще підключити не на котел, а на насос зміш вузла.
Змінено користувачем naupv
1 час назад, naupv сказал:
2
Получается в батареи качает котловой насос, а в пол насос на смесительном узле?
И еще проверяли котловой насос случаем не прокачивает ТП при выключеном насосе на смесительном узле?
4 часа назад, mib сказал:
Всего три?
два, на батареї окремого нема
2 часа назад, naupv сказал:
задача не 17С саме, задача забезпечити не менше 16-18С в приміщенні з найменшими витратами електрики-))
1 час назад, mib сказал:
не перевіряв але думаю прокачує
32 минуты назад, NBB сказал:
Если это задача временная на пока не живете, то я бы выставил кривую по теплому полу и грел бы по ночному тарифу, в батареи пусть тоже идет подача расчитанная на пол
Ну и если котоовой прокачивает и в ТП то для экономии можно выключить насос на узле
Но термостат или таймер в любом случае понадобится
3 часа назад, NBB сказал:
там недалеко можна і заїхати
а що за  окрема крива по ТП?
в інструкціі є?
Кривая для батарей и тп разная, грубо в батареи нужна подача 40 и выше, в ТП грубо 30-35
Кривую вы можете настроить либо на то либо на это
правильно зрозумію, що в цьому варіанті буде просто менше нагрівати воду?
дякую
Да если подача будет расчитана на ТП то будет меньше нагревать воду
42 минуты назад, NBB сказал:
не підкажете номер ич назву цієї кривої для ТП?
дякую
У меня 13я модель е0 Р5 или Р6 подача ограничена на 35 градусов но до них нагревается только в сильный мороз
В 20.10.2023 в 21:59, mib сказал:
Вроде на следующей странице описаны, у вас версия котла какая?
Протерм Скат 14 кВт
29 минут назад, NBB сказал:
Протерм Скат 14 кВт
Я про версию бывает рей 13 бывает 14 вы про мощность
подивлюсь
вчора запустив, за перший день ( саме день, бо за день 105 кВт вночі 20 кВт) взяв 125 кВт), працювали і ТП і батареї
хоча ледве т теплі були, вдень на котлі було 32-36С
сьогодні обмежив потужність на 5Квт і відкобчив батареї другого поверху, так за 7 годин вдень вийшло 14 кВт ( хоча ж було тепло)
поки налаштування кривих опалення не чіпав
я правильно розумію, що якщо на ТП стоїть на термостаті біля змішувального вузла 28С,а котел гріє по кривій опалення 1,2, то до води нагрітої для батарей буде домішуватись холодна вода і котел буде неекономно її гріти? для нього ж це буле  як втрата тепла? іі оптимально таки ставити щоб котел грів воду в системі на 30-35С навіть якщо на вулиці холоднріше7 бо сьогодні він і при налаштуваннях кривої 1,2 грів її на 32-34С
дякую
5 минут назад, NBB сказал:
У вас была остывшая стяжка и стены, собственно туда вся энергия и ушла, правильнее было бы запустить систему в ночь, ну так просто дешевле
7 минут назад, NBB сказал:
По идее обратка подмешивается только в пол, котел про это ничего не знает
А так да он потом всю общую обратку будет стремиться нагреть до уставки
Имхо выключите сейчас батареи они как я понимаю у вас на втором этаже и просто откройте там двери, а по ночному тарифу грейте просто пол
У меня на вчера подача была 29 обратка 25 на сейчас в доме 24,1
Если вы хотите в доме 17-18 то попробуйте на котле поставить 25-26 градусов подачу, когда будут минуса поставите 28-30
И все по ночному, а дальше либо повысите подачу шибо понизите
двері поки не ставив-)
а батареї є і на першому поверсі
тобто налаштування кривих опалення поки не чіпати?
цей тиждень ще тепло або вимкну або на ніч вмикатиму
вчора в будинку було 16С сьогодні 22С при тому що на котлі 32-34С
а на котлі показує подачу чи обкатку? напевно подачу, де тоді братку дивитись?
дякую
в квартирі тримається 21-22Са будинок було 20С, потім 18С, але віентляція відчинена і поки там ен живемо, може тому і швидше остигає
