Комплект акумуляторних батарей EVE LF280K lifepo4 280Ah 3.2V Китай березень 2023р.
andru2020
Оригінальні батареї EVE LF280K від виробника Eve Energy Co., Ltd.,
Пряма поставка від виробника з Китаю.
LF280K, 6000 Cycle - в наявності 24 pcs.
Енергія(базова) однієї комірки 3,2V*280A 896W
Енергія(базова) що може віддати комплект із 4 комірок : 3,584 kW (3,20V*4pcs* 280A)
Допуск(заводський) по Опору змінного струму (1KHz) меньше 0.25 mΩ
Фактична Розрядна ємність: 298-300А 3,3V*300A 990W
Фактична Напруга : 3,2978-3,2997V
Фактичний Опір: 0,152-0,157 mΩ
Швидка зарядка.
Струм заряду / розряду: 0.5 C/0.5 C (Стандартний), 1 C/1 C(Максимальний Струм заряду / розряду)
Напруга відсічки заряду/розряду: 3,65 V/2,5 V(2 V)
Глибина розряду батареї: 80% DoD (Depth of Discharge battery) Це означає, що ви можете використовувати лише 80% загальної номінальної ємності батареї. Отже, якщо у вас є акумулятор ємністю 300 ампер-годин, у вас буде лише 240 ампер-годин для роботи при глибині розряду 80%.
Робоча температура: Розряд: -20 - 55*С Заряд: 0 - 55*С
Кількість циклів життя: 6000 Cycles (25*С), 2500 Cycles(45*С)
Температура зберігання: -20 - 45*С (Короткостроковий (протягом 1 місяця)) /0*- 35*С Тривалий термін (протягом 1 року)
Діапазон вологості при зберіганні: меньше 90%
Швидкість саморозряду на місяць: меньше 3%/міс
Вага: 5420g +- 300g
Розмір комірки (Висота х Ширина х Товщина): 207,2*173,7*72мм
На ринку, тільки в Китаї, представлений широкий діапазон цін, на зовнішньо-схожі, з заявленими однаковими параметрами але такі якісно- відмінні батареї EVE. Купуючи батареї не через офіційні торгові компанії виробника, Ви наражаєте себе на небезпеку стати власником комплекту сумнівної якості.
Сама ячейка(комірка), в кращому разі, може бути і EVE, і можливо і більш-менш нова, а от технологія зварювання може значно відрізнятись! Це відбувається коли інший виробник купує ячейки у EVE, але зварюванням займається вже сам на власному виробництві! Тому інколи навіть візуально вдається помітити на оригінальних фото -різні за розмірами кронштейни, з’єднувальні шини(у EVE -це звичайні прямі пластини, без будь-якого зайвого пластика) та наявність побачити якісь додаткові елементи (наприклад: двогвинтовий кронштейн зі шпильками, коли там потрібні звичайні болти). Звертайте увагу на деталі!
Також велика кількість представленної продукції на ринку -класу grade B, яку особливо підприємливі продавці, продають як grade A. Звертайте увагу на показники заводських тестів струмовіддачі, ємності та внутрішного опору! Якщо Вам пропонують підібрати максимально однакові по показникам комірки- це саме той випадок! У оригінальних батарей, з однієї партії, показники відрізняються всього на тисячну або десятитисячну долю! там немає що підбирати, всі показники однакові! Перевірено! і це чітко можна прослідити в заводському звіті про тестування!
Ще один момент, на який треба звернути увагу, що комірки привезені з Европейських ринків, зовсім не гарантують европейську якість! Перед використанням, такі комірки, особливо коли вони вже мають різні за значенням показники, рекомендують попереднього відбалансувати при паралельному з'єднанні, невеликим струмом, приблизно 0.01-0,03С*, за для вирівнювання(збалансування) напруги між різними комірками в загальній збірці. Так от, розбіг показників таких акуммуляторів після паралельного балансування Вас сильно здивує! І скільки циклів пропрацюють такі свіжі комірки з Европи, можна лише гадати.
Нові,оригінальні комірки класу А, від виробника, з однієї партії, такого попереднього балансування не потребують.!
* (комплект із 16 комірок номіналом 280А,при паралельному з'єднанні для попереднього балансування це 4480А; заряджають током 0.01-0,03С, тобто 44,8А-134.4А, 3,65V)
Тож, в висновку підсумую, що тільки на продукцію власного виробництва( повний цикл)- виробник гарантує 6 000 циклів заряд - розряду! Офіційні торгові компанії виробника: EVE Energy Co., Ltd./EVE Power Co., Ltd./EVE Asia Co., Limited./EVE Germany GmbH
Дата виробництва батарей: березень 2023року.
Ціна вказана за 1 шт. EVE LF280K
Продаю комплектом: 4 батареї (5 Шин в комплекті)
В наявності 1 комплект,останній.  для форумчан ціна 9300 за шт. остаточна.
Це не відбраковка з Польші, не клас В з Європи.. це оригінальні батареї  з заводу-виробника.
Кому потрібно більша кількість- є  така можливість привезти ще і до грудня. але визначатися потрібно прямо зараз.
Змінено користувачем andru2020
9000 для форумчан!))  це оригінальні акб!))  везу сам  з заводу-виробника!.  місяць виготовлення ,2 місяці доставка.. (це не Европа* ) Европа в 2 рази дешевша!!
Nkon нідерланди (дешево і сердито) не являются, офіційними закупівельниками у Eve. це 100% достовірна  інформація.  Купують у посередників.. Ще  в Китаї  на 40% дешевше можна придбати такі ж самі комірки, під тією ж назвою Eve LF280K Grade A, ще там їх десятки таких продавців...і тим товаром наповнений весь наш український ринок!
Чому? Здогадайтеся самі!..
