Сонячний інвертор Must PV18-5248 PRO (5 kW)
Mr. D
09.12.2024 в 15:55, MaksymGo сказав:
А як так зробити що б інвертор живився від мережі коли зарядив батарею, а не підсаджував її на свої потреби ?
Який інвертор? Інвертор Must?
1 година тому, MaksymGo сказав:
Так, 5248 PRO
Я думаю, що це не можливо.
Одна з функцій інвертора - швидко й майже безшовно перейти на роботу від батареї, тому всі відповідні компоненти постійно знаходяться в активному стані. Фактично інвертор працює від батареї тому, що схемі керування потрібен струм для роботи постійно.
Саме цей інвертор без батареї працювати не буде.
Й це перемикання з загальної мережі й назад повинно бути таким, щоб напруги не зустрілися, що є деякою особливою функцією інвертора. Відомі випадки, коли все ж напруги зустрічаються й, звісно, інвертори виходять з ладу. Наприклад, якісь PowMr.
Цей Must перемикається достатньо швидко, але все ж інколи LED лампи встигають знизити яскравість, що, можливо, є особливістю саме деяких LED ламп. Але інше обладнання ніколи не перезавантажується, відповідно швидкість для інших побутових пристроїв достатня.
Змінено користувачем Mr. D
все таки саме у must дивний режим підтримки зарядженої батареї, так званий float. після заряду до bulk починає розряджати батарею до float, тому що блок перетворювача бере енергію з батареї. досягнувши напруги  float знову вмикае заряд до bulk. і так по колу. потрошки накручуючи цикли батареї. у того ж самого  дешевого інвертору з Алі. типа повермер або аналогів алгоритм  по іншому. після заряду батареї до bulk інвертор припиняє заряд, напруга батареї знижуеться до float. але при цьому інвертор не розряджає батарею. мабуть зарядний пристрій компенсує споживання блоку перетворювача на відміну від маста. після зниження до напруги float підтримується на одному рівні. при цьому батарея споживае міліампери. китайський мультиметр показує мінімальні цифри на мінімальному діапазоні.
і що цікаво в дешевого інвертору такий алгоритм не на усіх режимах, пріоритетах. в інших режимах алгоритм схожий на маст.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
Инвертор Must 5248 PRO. Батарея 2шт 48в в паралель  Dipower по 100A/ч. CAN провод обычный патч корд по вар В. Протокол MODBUS. Инвертор после соединения сам выбрал 8 (там пункт какой то с протоколами, не помню номер) перезагружать не надо, он сам раз в 5 мин проверяет. Сам выбрал все напряжения и токи и в ручную не меняются. Только от сети ток можно поменять.
Вітаю, шановне панство. Зустрівся з таким багом. Іноді відсутні показники через даталогер по пару годин. Маю декілька мастів в різних місцях територіально і підключених до різних провайдерів, але на один аккаунт Smart ESS. Проблема однакова, в один і той же час.
10.01.2025 в 17:53, Dantist сказав:
У мене додаток SmartClient теж інколи не працює, а інколи з'являється повідомлення про помилку авторизації вже після того, як авторизація відбулася та вдалося дійти до закладки Devices.
Думаю, проблема на китайських серверах або у зв'язку на шляху до тих серверів.
  • 10 місяців потому...
Must PV18-5248 PRO (5 kW) вже понад рік постійно працює й зараз особливо часто працює як ДБЖ.
Та зараз часто з якоїсь причини перемикання з загальної мережі на батарею відбувається досить повільно й так, що деякі прилади, які отримують живлення від цього інвертора встигають перезавантажитися.
Якщо під'єднати після інвертора додатково звичайний комп'ютерний ДБЖ, то проблема вирішується, але з одного боку додатковий ДБЖ також споживає деякий струм, а це 25 - 30% додаткового споживання в наведеному прикладі.
То ж все ж Must PV18-5248 PRO не зовсім ідеально виконує перемикання з загальної мережі на батарею.
  • 2 місяці потому...
Вітаю, Панове!
Може вже хтось міняв вентилятори на більш тихі і є відгуки по моделям?
