Rin89 Опубліковано: 4 березня 2025 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2025 Є скатний дах, металочерепиця, мембрана стротекс бейскік. Крокви (стропила 17 см). Планую утеплити 25 см. Чи норм наступний варіант: 17 см. утеплити базальтовою ватою щільністю 135, товщиною 30 мм, далі базальтовою щільністю - 31, товщиною по 50 мм, далі перехресне з набивкою брусків 100мм, та утеплити його рулонною скловатою типу KNAUF Insulation? Чи норм утепляти дах з різною щільністю та різним матеріалом (базальтова і скловата)? п.с. чому саме такий варіант задумався бо маю в наявності базальтову вату щільністю 31, Rockwool Rockmin Plus товщиною 50 мм. А чому перехресне думав взяти KNAUF Insulation бо вона і дешевша і можливо легше монтувати з набивкою брусків з кроком під рулон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 березня 2025 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2025 2 часа назад, Rin89 сказал: Чи норм утепляти дах з різною щільністю та різним матеріалом (базальтова і скловата)? Абсолютно норм. Достатньо щоб більш тяжка вата не стискала більш м'якішу під своєю вагою. Але у ваших відносно невеликих товшинах навіть це не буде великою проблемою 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rin89 Опубліковано: 17 квітня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2025 а підкажіть ще для того щоб не "тягати" бруски 100 товщиною, хочу розбити на два перехресних утеплення по 50 мм товщиною, чи нормально буде якщо я візьму бруски не 50 на 50 мм, а 50 на 40 мм? Тобто таким чином буде менше дерев'яних елементів (що мають гірші властивості по утриманню тепла) але чи буде міцною така конструкція? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
