Перепланування 2к кв. з об'єднанням кухні і кімнати
Vaverka
На площу ~ 28 м2 потрібно дивитись 12 інвертор? Поправте якщо щось інше.
1 час назад, Vaverka сказал:
9-ки с головой хватит...
  • Дякую 1
  • 4 тижні потому...
Ремонт потроху іде. Довелося всю проводку замінити, будинок 1963 року народження, квартира змінила кілька власників, накручено такого що жахливо дивитись. До того ж  з прибиранням стіни потрібні місця для розеток/вимикачів зовсім в інших місцях опинились. В цьому сенсі перекриття з пустотами – просто знахідка, пробив перфоратором отвір і протягнув дріт. Все.
Стіни (виявилось при розборці що це черепашник) також не так на початку планувалось перероблені, внесені деякі корективи. Процес триває.
Змінено користувачем Vaverka
Это правильно!
Поди еще и алюминий был.
13 минут назад, DimaF сказал:
Був і люмень, і мідь, і підгорівші скрутки одного з другим заізольовані ізострічкою, лекопластирем і ще ХЗ чим замазані штукатуркою... якісь перемички з доз в розетки, між розетками і т.і. залишки ізоляції просто в руках розсипаються. Тобто жахлива картинка це не є перебільшення.
Цікаво інше - при заміні водопровідних і газових труб проводились зварювальні роботи і все це лайно витримало! Реконструкція проводки була по часу пізніше.
Коротеньке відео з світильником.
Спойлер
  • Сумно 1
Добре що чоловік трохи в цьому розбирається і вже не перший ремонт робимо своїми силами з залученням фахівців до специфічних робіт (газ, водопостачання та відведення стоків, свердління отвору для витяжки). Електрика виключно своїми зусиллями, бо на кожну дрібну роботу наймати ніяких грошей не вистачить… Пожалілася:oops:. Лупаємо цю скелю далі!:friends:
  • 3 місяці потому...
Виникло наступне питання: як встановити кондиціонер (внутрішній блок) на відстані (~50 мм) від стіни – заважає труба опалення котра проходить вертикально по центру стіни. Сама труба виступає на 35 мм. Утопити трубу в стіну, поставити в інше місце блок не варіант.
На думку приходить лист екструдованого пінопласту в якому прорізати «штробу» для труби і поставити монтажну пластини на подовжених шурупах/кріпленнях…
Підкажіть, чи має таке рішення право на існування?
6 хвилин тому, Vaverka сказав:
я б зробив проставки з бруска/фанери/ДСП - проставки прикрутити до стіни а потим блок або до них або скрізь на довгі розпірні дюбелі.
А чи не буде шкідливо для внутрішнього блока «підігрів» його від труби, незначний але все ж … Пінопласт же забезпечить хоч трохи термоізоляцію?
3 хвилини тому, Vaverka сказав:
тут скоріше треба мати на увазі теплову заваду від труби на термосенсор внутрішнього блока - і це не так залежить від того шматочка за блоком як од випромінювання тепла всією довжиною труби. Тож логічно теплоізолювати її на всю висоту, але так ви втратите частку тепла на обігрів взимку.
тож таки правільний варіант був би розмістити блок подалі від труби або на ішій стіні - але ж ви це вже викреслили з опцій.
якщо ви переживаєте за нагрів блока від труби коли він не працює - чисто механічну складову - то зновуж таки простіше той шматочок труби ізолювати самого по собі.
Вдалося підібрати кондиціонер який таки помістився на вільному шматку стіни ще й з невеликими (~ 5 мм на сторону) між корпусом та трубою і віконним откосом 😁.
Тепер стоїть питання яким чином присобачити карніз... але це буде дещо "папізже", дизайн то вже трохи простіше.
