Продам проектор Thundeal TDA7W новый и осушитель воздуха WetAir WAD-A10L БУ
IesuiT
10 000 грн.
Проектор Thundeal TDА7W Full HD со встроенным Андроид 13.0 — это полностью закрытая оптическая светодиодная машина с яркостью 19000 люменов и разрешением Full HD (1920x1080p) с поддержкой 4K.
Проектор имеет память RAM 2GB+ROM 32GB, Bluetooth 5.0., WiFi 6 -2,4GHz/5GHz, беспроводную синхронизацию с телефонами Android и IOS.
Также проектор оснащён 6D Keystone.
Имеет автоматическая коррекцию трапецеидальных искажений для боковой проекции. Цифровой Zoom 50-100%.
Проектор Thundeal TDА7W Full HD поддерживает проекционное расстояние от 1,5 до 7 м для достижения размера проекции от 50 до 250 дюймов.
Устройство оснащено передовой системой охлаждения, с улучшенной технологией рассеивания тепла и подавления шума.
Thundeal TDA7W подходит для разных сценариев использования: вечеринки, семейные просмотры или презентации.
Проектор поддерживает чтение офисных приложений (в Excel/Word/PDF) через USB-накопитель. Проектор имеет встроенную автоматическую фокусировку объектива и поддержку Red/Blue 3D. На пульте TDА7W предусмотрена кнопка голосового помощника. Срок службы светодиода до 50 000 часов. Размер проектора: 260x245x123 мм
4000 грн.
Осушитель воздуха WetAir WAD-A10L БУ (на гарантии до октября 2025 года, проработал около 10 суток)
Производительность осушения 10 л / сутки
Рабочее пространство до 20 м2
Бак для конденсата 2 л
Таймер от 1 до 24 часов
5 режимов роботы
Сенсорное управление с LED дисплеем, на котором отображается поточная влажность, управление с мобильного.
Колесики для перемещения
Возможность регулировки влажности от 30% до 80%
Контактный телефон 0662424268
Змінено користувачем IesuiT
Добавление фото
  • IesuiT змінив заголовок на Продам проектор Thundeal TDA7W новый и осушитель воздуха WetAir WAD-A10L БУ
9 000 грн.
Проектор Thundeal TDА7W Full HD со встроенным Андроид 13.0 — это полностью закрытая оптическая светодиодная машина с яркостью 19000 люменов и разрешением Full HD (1920x1080p) с поддержкой 4K.Проектор имеет память RAM 2GB+ROM 32GB, Bluetooth 5.0., WiFi 6 -2,4GHz/5GHz, беспроводную синхронизацию с телефонами Android и IOS.Также проектор оснащён 6D Keystone.Имеет автоматическая коррекцию трапецеидальных искажений для боковой проекции. Цифровой Zoom 50-100%.Проектор Thundeal TDА7W Full HD поддерживает проекционное расстояние от 1,5 до 7 м для достижения размера проекции от 50 до 250 дюймов.Устройство оснащено передовой системой охлаждения, с улучшенной технологией рассеивания тепла и подавления шума.Thundeal TDA7W подходит для разных сценариев использования: вечеринки, семейные просмотры или презентации.Проектор поддерживает чтение офисных приложений (в Excel/Word/PDF) через USB-накопитель. Проектор имеет встроенную автоматическую фокусировку объектива и поддержку Red/Blue 3D. На пульте TDА7W предусмотрена кнопка голосового помощника. Срок службы светодиода до 50 000 часов. Размер проектора: 260x245x123 мм
Технология матрицы1LCD
Источник света Светодиоды(LED)
Родное разрешение Full HD(1920×1080)
Максимально поддерживаемое разрешение 4К(3840×2160)
Яркость, ( Lm)19000
Контрастность18000:1
Операционная системаAndroid 13.0
ПроцессорCortex A53 4X
Оперативная/Постоянная память, (GB)2 / 32
ГрафикаMali-450
Поддержка 3DRed/Blue
Соотношение сторон16:9 / 4:3
Проекционное расстояние, (метры)1.5 – 7
Диагональ экрана, (дюймы)50 – 250
Проекционное соотношение1.37:1
Коррекция трапеции1)Автоматическая: по вертикали и горизонтали +/- 70 градусов; 2)Цифровая: по 4-м точкам
Интерфейсы
HDMI 2
AV 1
USB 2.0 2
Аудио выход 3,5мм (стерео)1
Сеть (RJ45)1
Комплектация
Проектор1
Кабель питания1
Пульт ДУ1
HDMI кабель1
Инструкция1
Дополнительно
Уровень шума, (дБ)35
Встроенный звук, (Вт)2*5 Вт (SRS Sound System)
Беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth(2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0
Беспроводная передача данныхMiracast, AirPlay
Настройка фокусаАвтоматическая
Срок службы светодиодов, (часов)50000
Мощность, (Вт)120
Размеры (ШхГхВ), (мм)260*245*123
Вес, (кг)3.4
