kipa192 Опубліковано: 16 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2025 На многих видеороликах вижу что пустотелую плиту перекрития опирают на кирпичную стену предварительно положив арматуру в раствор перед укладкой . Не будет ли плита лежать на аматурине как на гильотине если раствор сравняется по плоскости с арматурой пока он жидкий . Потом раствор затвердеет и будет плоскость . А вначале как поведет себя плита ..не треснет ? Видел что ложат по стику плит паркетную досточку . Как правильно что би и стики били ровние и правильно уложить плити ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 травня 2025 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2025 я клинья деревянные подкладывал снизу. через пару дней - выбил. Еще совет - тоже, через пару дней почистить от выдавленного внутрь коменат - растваора. Бо потом это будет намного тяжелее сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: 19 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2025 (змінено) Давайте попробуем посчитать, шов раствора 2-3см под плиту. пока плита только уложена раствор еще контактирует с плитой, когда раствор затвердеет будет усадка раствора. порядка 1% . при такой толщине это 0.02-0.03мм . При привешении нагрузки на бетон плиты бетон плиты сомнется и плита сядит ниже . И арматуру по идеи надо подальше от края кирпича ставить чтоб не было скола. А вот почистить выдавленый раствор стоит не забыть, можно сразу как только обветрился или на следующей день. Змінено 20 липня 2025 користувачем rre63268 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
