rre63268 Опубліковано: 28 вересня Поділитись Опубліковано: 28 вересня (змінено) Какие допуски по кривизне откоса на улице ? Фасад будет покрывается барашком 1.5мм. На части окон кривизна до 3мм на метр от вертикали, в самом верху. Это норматив по штукатурке 2мм на 1метр, но не больше 5мм на весь елемент? И второй вопрос можно ли по грунт-краске СТ16 нанести СТ 85 чтоб подровнять и через 3 дня опять ст 16 ? Змінено 28 вересня користувачем rre63268 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: В четвер в 07:30 Поділитись Опубліковано: В четвер в 07:30 враховуйтe, що цe всe таки фасад, а нe внутрішні роботи. ви фасади бачили багато ідeальних? я особистотбачив пару довбограів, які чорнову штукатурку бeз барашка приймалии під боковий фонар. і до чого тут барашок 1.5 мм?цe якось вприває на пeрeпад по вeртикалі. так, то трохи лажанулись, можна було рівнішe 1,.1.5 мм зробити . алe хто зна, що там було..можe клeй втянув трохи,якщо цe eппс чи пінопласт... якщо штукатурка, то кутника тeж бува трохи тягнe.. а вам цe спати нe дає ?😀 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) Скажем эти 3мм довольно сильно бросались в глаза особенно . Барашек частично выровнял ситуацию визуально в ямках просто чуть больше краски/2слоя камушков. На сейчас мало заметно, если не присматриватся. А насчет бокового фонаря - не вижу проблемы если было оговорено заранее. Так как не ожидал что так кривовато можно сделать откосы то особо на них и не заострял внимания, по этому и искал нормируются ли фасадые работы по допуску кривизны. Да, до 1.5мм оптимально. Змінено 2 години тому користувачем rre63268 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
