Нестандартне вікно
Yuriy G
Добрый день! Пожалуйста поделитесь опытом...
Кирпичная кладка в полкирпича. Хочу поменять на втором этаже дачи старое окно (соответсвенно со старой рамой) на пластиковое. Дочка просит сохранить форму оконного проема. Понимаю, что укрепить нужно уголком. Вопрос какой уголок выбрать и как укрепить? В прямоугольных проемах кажется всё понятно - один широкий уголок с одной стороны или два уголка с двух сторон. А тут как быть? Нужно ли укреплять косые части проема? Размеры проема: ширина низ - 1500, ширина верх - 650, общая высота - 1300, высота прямоугольной части - 900, косая сторона ~ 580.
Заранее благодарен за ваши советы!
P.S. Один знакомый советует взять 45 уголок длиной хотя бы 1700, прорезать болгаркой по шву и заколотить уголок. Но меня почему то смущает такой вариант. Во-первых 45 уголок будет "поддерживать" треть ширины кирпича. Во-вторых, косая часть проема кажется будет "висеть в воздухе" к тому же подрезанная сверху.
Если после демонтажа стена не рухнет, то можно такое же окно вставить)
Верхняя часть глухая, прямоугольная- по желанию с открывающимися окнами/окном.
2 часа назад, DimaF сказал:
Там всего два кирпича нагрузки на окно, да и то, судя по состоянию строения, окно не является несущей конструкцией. Кирпичи расперты и никуда не денутся, да и при кладке, вероятней всего, их армировали прутками. Просто выносите это окно и ставьте пластик. Вот только стоимость нестандартных конструкций может вас удивить. Верхняя часть по стоимости может превзойти стоимость нижней в разы.
  • irina1969 змінив заголовок на Нестандартне вікно
  • 3 місяці потому...
В 27.11.2025 в 11:36, Invest-finans сказал:
Чего только не сделаешь для ребёнка😁
В 27.11.2025 в 09:23, DimaF сказал:
Я понял... Главное - положительный настрой. Если рухнет, можно перестроить)
5 часов назад, Yuriy G сказал:
Выше вам ответили, что на окно особой нагрузки нет, можно смело менять.
27.11.2025 в 09:23, DimaF сказав:
Я бы слегка упростил конструкцию, открывающаяся только центральная часть.
