сгорел инвертор не понятно почему , ошибка 09
igorrius
всем доброго здравия .
сегодня утром в процессе нагрузки инвертор вдруг выдал ошибку 09
bus soft start failed  ( ошибка высоковольтной шины )
скорее всего транзистор ( транзисторы ) выходные пробиты .
в настройках инвертора было настроено отключение при превышени  120 ампер ( 24 в)
включены были микроволновка и хододильник , видимо в момент старта компоессора холодильника был достигнут ток сработки на отключение нагрузки .
Или по какой причине эта ошибка 09 теперь появляется при старте инвертора ?
я что то сделал не так ?
Змінено користувачем igorrius
1 годину тому, igorrius сказав:
 То треба вгадувати?
- імпульсне сильне перевантаження малопотужнього інвертора
- купили дешевий не якісний інвертор
- попався брак.
- не вірно налаштували БМС і вона відключилась під навантаженням.
Варіантів багато...
32 минуты назад, porterlv сказал:
навряд , раньше я эту микроволновку пользовал на инверторе 12 вольт 2 кв успешно , а тут инвертор 4 квт , возможно надо было повыше ток сработки на инверторе задать . Мог инвертор згореть при попытке откличить нагрузку по достижении заданного тока отключения ?
38 минут назад, porterlv сказал:
на бмс ток сработки настраивал выше , чем ток сработки на инверторе
