Фундаментна плита - так чи ні: поради, зауваження, троллінг))
Женя Дуда
Мої вітання.
Будинок 12х9, 1 поверх, газобетон, Київська обл, грунт стабільний
Питання по фундаменту - стрічка чи плита. Планую робити сам.
Поки склоняюся до плити по наступним причинам:
1. Плита простіша в роботі:
- котлован - зняти по площині грунт трактором в рази простіше, чим копати траншеї, які потрібно все рівно вручну рівняти
- опалубка - 1 доска по периметру для плити vs збивать щити + закріпити їх для стрічки
- арматура - зв'язати 2 сітки простіше і швидше, чим робити каркаси для стрічки і потім їх правильно зв'язати (якщо ти ніколи цього не робив і рука ненабита)
- заливка - +/- однаково, але для плити обов'язково брати насос
2. Плита пробачає помилки:
- при заливці в рази менші шанси, що розірве опалубку (стрічка вимагає в рази більші ресурси для правильного і надійного кріплення)
- можна легко вносити зміни в планування на етапі будівництва
- плита - найбільш універсальний тип та найбільш надійна, яка підійде для всього: можна не робити геологію, складних розрахунків і т.п. ( при умові, що грунти +/- стабільні і робити нормальну, стандартну плиту: висота, 2 сітки, 12 арматура, підсилення)
3. Бюджет:
- плита на старті значно дорожча за стрічку, але, по факту, в результаті (коли зальється підлога у варіанті стрічки) - вийде +/- те саме. Тут ще враховую, що стрічку сам не зроблю і здорожчення матеріалів в майбутньому
Які мінуси бачу:
- комунікації - тут плита помилок не пробачить і бажано закладати якісь запасні варіанти
- велика сума на старті - тут і відразу.
- піщана подушка - досить велика сума і важка фізична робота (хоча, трактор, трамбовка - все можна одному зробити).
Ну і мій ідеальний варіант по плиті:
1. Зняти землю до твердої основи
2. Геотекстиль + Подушка з яружного піску (+1м по периметру від краю опалубки) - тут прикидаю десь 30-50см висоти (хочу і дім трохи підняти)
3. Звичайна плівка (200 мікрон), 2 сітки з 12мм арматури, ячейка 25х25 (чому не 20х20 - в цілях економіїї)
4. Висота плити 25см (не 30см - в цілях економії, не 20см - бо це вже на грані)
4. Підсилити по краям П-ками з 8мм арматури (тут хз, кожну ячейку, чи через одну)
5. Відразу по периметру кидаю пінополістирол на висоту плити
6. Заливати тільки з бетононасосом - танці з жолобами ні до чого хорошогго не призведуть
Цікаво почути вашу думку, поради, зауваження.
7 хвилин тому, ДОКС сказав:
а на хіба п.2 і п.3? які функції ви закладаєте в ці елементи?
п2 - відділити пісок від зеплі. тут ХЗ, на скільки воно потрібне, але всі роблять, ціна питання копійчаста
п3 - відділити бетон від піску. Якщо залити просто на пісок, вся вода з бетону піде  в пісок. Це прям мастхев. Роблят і з плантера, але, мені здається, то переплата.
  • Конфуз 1
