Фундаментна плита - так чи ні: поради, зауваження, троллінг))
Женя Дуда
Мої вітання.
Будинок 12х9, 1 поверх, газобетон, Київська обл, грунт стабільний
Питання по фундаменту - стрічка чи плита. Планую робити сам.
Поки склоняюся до плити по наступним причинам:
1. Плита простіша в роботі:
- котлован - зняти по площині грунт трактором в рази простіше, чим копати траншеї, які потрібно все рівно вручну рівняти
- опалубка - 1 доска по периметру для плити vs збивать щити + закріпити їх для стрічки
- арматура - зв'язати 2 сітки простіше і швидше, чим робити каркаси для стрічки і потім їх правильно зв'язати (якщо ти ніколи цього не робив і рука ненабита)
- заливка - +/- однаково, але для плити обов'язково брати насос
2. Плита пробачає помилки:
- при заливці в рази менші шанси, що розірве опалубку (стрічка вимагає в рази більші ресурси для правильного і надійного кріплення)
- можна легко вносити зміни в планування на етапі будівництва
- плита - найбільш універсальний тип та найбільш надійна, яка підійде для всього: можна не робити геологію, складних розрахунків і т.п. ( при умові, що грунти +/- стабільні і робити нормальну, стандартну плиту: висота, 2 сітки, 12 арматура, підсилення)
3. Бюджет:
- плита на старті значно дорожча за стрічку, але, по факту, в результаті (коли зальється підлога у варіанті стрічки) - вийде +/- те саме. Тут ще враховую, що стрічку сам не зроблю і здорожчення матеріалів в майбутньому
Які мінуси бачу:
- комунікації - тут плита помилок не пробачить і бажано закладати якісь запасні варіанти
- велика сума на старті - тут і відразу.
- піщана подушка - досить велика сума і важка фізична робота (хоча, трактор, трамбовка - все можна одному зробити).
Ну і мій ідеальний варіант по плиті:
1. Зняти землю до твердої основи
2. Геотекстиль + Подушка з яружного піску (+1м по периметру від краю опалубки) - тут прикидаю десь 30-50см висоти (хочу і дім трохи підняти)
3. Звичайна плівка (200 мікрон), 2 сітки з 12мм арматури, ячейка 25х25 (чому не 20х20 - в цілях економіїї)
4. Висота плити 25см (не 30см - в цілях економії, не 20см - бо це вже на грані)
4. Підсилити по краям П-ками з 8мм арматури (тут хз, кожну ячейку, чи через одну)
5. Відразу по периметру кидаю пінополістирол на висоту плити
6. Заливати тільки з бетононасосом - танці з жолобами ні до чого хорошогго не призведуть
Цікаво почути вашу думку, поради, зауваження.
7 хвилин тому, ДОКС сказав:
а на хіба п.2 і п.3? які функції ви закладаєте в ці елементи?
п2 - відділити пісок від зеплі. тут ХЗ, на скільки воно потрібне, але всі роблять, ціна питання копійчаста
п3 - відділити бетон від піску. Якщо залити просто на пісок, вся вода з бетону піде  в пісок. Це прям мастхев. Роблят і з плантера, але, мені здається, то переплата.
  • Конфуз 1
2 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Може краще купити квартиру... в цілях економії?)
Не мешайте человеку получать свой отрицательный опыт.
Цитата мудрого человека.
  • Дізлайк 1
1 хвилину тому, MAESTRO DNEPR сказав:
може краще промовчати.... якщо по ділу нічого сказати. напрягають люди, яким аби написать якусь х*ню, замість того, про що їх просять. Не має бажання написати по ділу - не пиши нічого.
  • Хаха 1
3 хвилини тому, Женя Дуда сказав:
Та вроде по делу пишут
1945200418_Screenshot_20260513-143332.MotoAppLauncher.thumb.png.38c55dda1ac74da5dbaf2a34907873d9.png
  • Дізлайк 1
4 минуты назад, Женя Дуда сказал:
Через пару-трійку років Ви згадаєте про той мій допис...і я навіть знаю, про що Ви подумаєте).
  • Дізлайк 1
5 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
о, набігли.
ну давайте ж тоді розберемо економію і що говорять будівельні норми:
1. Максимальний крок: Відстань між стрижнями робочої арматури у монолітній плиті не повинна перевищувати 1,5 товщини плити, але при цьому бути не більше 400 мм (для зон із найбільшим вигинаючим моментом — не більше 200–300 мм). Отже, 25*1,5 = 37,5 см. - максимальний крок ячейки
2. Висота поити 30см передбачені для:
- важких 2-х поверхових будинків
- проблемні грунти
Для одноповерхового будинку з газоблоку - 25 см оптимальне інженерне рішення.
Тут я бачу, аби побільше в землю закопати та в панамку напихати...
  • Хаха 1
6 хвилин тому, MAESTRO DNEPR сказав:
Згадаю, що потрібно було робити 30см, 20х20, чи що потрібно було квартиру купувати? в чому сенс був вашого повідомлення? Якщо маєте думку, що моя логіка не вірна - так і напишіть, 25см - то х*йня, нада так то так. і це буде для людини в рази цінніше, чим просто набігти і зафлудить тему. В чому сенс написати аби що, коли людина прийшла з конкретними питаннями?
  • Хаха 1
...то просто Ви не в змозі, поки що, відокремити троллінг від реальної поради... це пройде).
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
  • Дізлайк 1
18 хвилин тому, anabioz сказав:
Не думали про УШП?
УШП (якщо її розглядати в класичному виконання) лякає тим, що потрібно прогрівати здоровенну плиту, відразу вкладати теплу підлогу, більші інвестиції на старті. Варіант зробити теплу підлогу після коробки мені чомусь більше до душі, хоча розумію, що це буде дорожче
Якщо маєте на увазі "перевернуту чашу", без утеплення і теплої підлоги - думав, розглядав. Але, відштовхує додаткові трудозатрати на котлован (траншеї),  і на роботи по ребрам жорсткості, тобто, складність робіт - але, тут значна економія що на бетоні, що на арматурі. Я не знаю, чи вартують ті заморочки фінальній сумі економії
Змінено користувачем Женя Дуда
  • 4 тижні потому...
Це помилка не робити геологію під плиту. Якщо у вас там гліна, то коли ви викопаєте котлован під плиту та засипите його піском, буде гарний басейн (вся вода буде під плитою) 😄
На мій погляд зі стрічковим заглубленим фундаментом значно складніше налажати. А не хочете в'язати арматуру - подивиться у напрямку ФБС і тонкої плити поверх як черновий пол та фундамент під простінки (в мене так як раз, товщина плити 13 см).
В 13.05.2026 в 16:03, Женя Дуда сказал:
ТП можно зробити і потім - в чистової стжці разом с трубами водопостачання, опалення та каналізації...
УШП не потребуе ніяких траншей(окрім  може невеличкого заглублення по перимету)Ю всі ребра жорсткости виконнуються в плитах ППС, якими виклаадаеться основна  під УШП.
13.05.2026 в 16:03, Женя Дуда сказав:
УШП
https://www.stroimdom.com.ua/forum/13-kak-my-stroim-doma-delaem-remonty/
тут можна швидко пробігтись і знайти приклади будинків на плитах.
Від себе додам що регулювання температури в інерційному будинку - справа нелегка, але все вирішується.
.. потенціал і амбіції є, все вийде. Але не поспішайте.
