Високий TDS (14-23 ppm) та агресивний TDS Creep на оригінальній мембрані DuPont. Прошу допомогти ))
Don_Patron
Вітаю! )
Вхідні дані системи:
- Вхідний TDS: 315 ppm.
- Тиск перед мембраною: номінальні 3.5 бар.
- Попереднє очищення: всі нижні фільтри нові, трубки нові, система повністю стерилізована.
- Встановлено новий 4-ходовий клапан та новий обмежувач потоку (дренаж) на 450 мл.
Історія:
- Протягом попередніх 9 років використання осмосу на виході (навіть після посткарбону) завжди було стабільні 8 ppm.
Суть проблеми:
- Поведінка попередньої мембрани (DuPont FilmTec™ Aqualast 75): Простояла рік, була в гарному стані. У стабільному режимі видавала еталонні 8 ppm. Але з'явився агресивний TDS Creep: під час набору кожної склянки води дифузія солей давала сплеск 100–150 ppm упродовж перших 2–3 хвилин роботи, і лише потім показник падав до 8 ppm. Через це доводилося користуватися системою вручну: перекривати подачу, повністю спустошувати бак, а потім відкривати на повне заповнення.
- Поведінка нової мембрани (DuPont FilmTec 75 GPD, звичайна): Вирішив замінити Aqualast на нову, перевірену, 100% оригінальну класичну мембрану FilmTec на 75 галонів. Злив уже понад 10 баків по 6 літрів, але стабілізації немає.
- Поточний TDS: тримається на рівні 14–23 ppm (затримання солей всього 93%–95.5%).
Важливо:
- Заміряю напряму з колби мембрани (перед 4-ходовим), після 3 хвилин роботи, коли первинний сплеск уже зійшов.
- TDS Creep нікуди не зник: ті самі 100–150 ppm у перші 2–3 хвилини після кожного мінімального забору води (наприклад, однієї склянки) + 5 хвилин простою.
Підсумок:
- Якщо користуватися осмосом у стандартному режимі "по склянці", через постійні короткі цикли та вкидання TDS Creep, у баку за 1–2 доби збирається "компот" на 30–50 ppm. Щоб мати нормальну воду, знову доводиться накопичувати, перекривати подачу, використовувати всю воду і через 2-3 дні відкривати подачу.
Питання до знавців:
- Що я пропустив? Мембрана увійшла в колбу щільно. Якщо виключити брак самої мембрани (оскільки симптоми один в один повторюються на двох різних FilmTec поспіль), куди дивитися?
- Чи можливий прихований мікропідміс (байпас) сирої води через знос посадкового гнізда на дні самої колби мембрани (колбі вже 9 років)?
- Чи це глобальне зниження стандартів якості DuPont?
- Чи міг так кардинально змінитися іонний склад водопровідної води при тих самих загальних 315 ppm, що мембрана стала пропускати більше одновалентних іонів?
Буду вдячний за будь-які ідеї! 🙏
Змінено користувачем Don_Patron
редагування помилок
Стаканы хранились в стерильном помещении с фильтрами от мелкой пыли?
Какой уровень со2 был в лаборатории при измерении? ))
Проверьте измерительный прибор в дистиллированной воде - обычно она от 0 до 10 ппм (если на производстве не пропустили пылинку какую при фасовке)
Змінено користувачем ЯД
