Менять полностью вентиль или серцевину
vadim240283
Добрый вечер
Потекли 2 крана из под штока.  Гайки чтоб дотянуть( добавить набивку нет)
Можно ли поменять только сердечник ( выкрутить старый и вкрутить из нового крана) или только перепайка?
Или может можно выкрутить старую сердцевину и поменять на ней кольца?
Хочу обойтись без перепайки, если это возможно
Змінено користувачем vadim240283
Выкручиваются конечно. Не понятна суть вопроса - кран новый все равно покупать - возьмёте да и попробуете выкрутить.
1 час назад, SantehnikPPR100 сказал:
Кран новый купил. Я так понимаю нужно выкрутить серцевину из старого, посмотреть может кольца уплотнительные поменять, или если серцевина из нового подойдёт, поставить её
