vadim240283 Опубліковано: учора в 19:11 Поділитись Опубліковано: учора в 19:11 Добрый вечер Потекли 2 крана из под штока. Гайки чтоб дотянуть( добавить набивку нет) Можно ли поменять только сердечник ( выкрутить старый и вкрутить из нового крана) или только перепайка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому Добрый вечер! Можете подсказать по моему вопросу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) Или может можно выкрутить старую сердцевину и поменять на ней кольца? Хочу обойтись без перепайки, если это возможно Змінено 3 години тому користувачем vadim240283 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому Выкручиваются конечно. Не понятна суть вопроса - кран новый все равно покупать - возьмёте да и попробуете выкрутить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 46 хвилин тому Автор Поділитись Опубліковано: 46 хвилин тому 1 час назад, SantehnikPPR100 сказал: Выкручиваются конечно. Не понятна суть вопроса - кран новый все равно покупать - возьмёте да и попробуете выкрутить. Кран новый купил. Я так понимаю нужно выкрутить серцевину из старого, посмотреть может кольца уплотнительные поменять, или если серцевина из нового подойдёт, поставить её Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 12 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 12 хвилин тому можно и кольца поменять если сможете такие найти и вообще вытянуть шток. Но проще просто вкрутить новую, если она по резьбе подойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
