vadim240283 Опубліковано: В суботу в 19:11 Поділитись Опубліковано: В суботу в 19:11 Добрый вечер Потекли 2 крана из под штока. Гайки чтоб дотянуть( добавить набивку нет) Можно ли поменять только сердечник ( выкрутить старый и вкрутить из нового крана) или только перепайка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: В неділю в 19:20 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 19:20 Добрый вечер! Можете подсказать по моему вопросу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: В неділю в 19:20 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 19:20 (змінено) Или может можно выкрутить старую сердцевину и поменять на ней кольца? Хочу обойтись без перепайки, если это возможно Змінено В неділю в 19:21 користувачем vadim240283 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В неділю в 19:41 Поділитись Опубліковано: В неділю в 19:41 Выкручиваются конечно. Не понятна суть вопроса - кран новый все равно покупать - возьмёте да и попробуете выкрутить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: В неділю в 21:36 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 21:36 1 час назад, SantehnikPPR100 сказал: Выкручиваются конечно. Не понятна суть вопроса - кран новый все равно покупать - возьмёте да и попробуете выкрутить. Кран новый купил. Я так понимаю нужно выкрутить серцевину из старого, посмотреть может кольца уплотнительные поменять, или если серцевина из нового подойдёт, поставить её Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В неділю в 22:10 Поділитись Опубліковано: В неділю в 22:10 можно и кольца поменять если сможете такие найти и вообще вытянуть шток. Но проще просто вкрутить новую, если она по резьбе подойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 25 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 25 хвилин тому В 16.11.2026 в 00:10, SantehnikPPR100 сказал: можно и кольца поменять если сможете такие найти и вообще вытянуть шток. Но проще просто вкрутить новую, если она по резьбе подойдет. Если родной не Экопласт тут как бог на душу положит. А вообще нужно идти как настоящие мастера, а не искать легких путей. 1. Купить ремкомплект и попытаться заменить прокладку. 2. Купить донора и попытаться заменить узел. 3. (и на конец то) перепаять кран. Только в такой последовательности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 13 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 13 хвилин тому В 15.11.2026 в 21:20, vadim240283 сказал: Или может можно выкрутить старую сердцевину и поменять на ней кольца? Хочу обойтись без перепайки, если это возможно Механизм с Экопласта на ваш не подойдет. Выкручивайте. Меняйте кольцо которое прижимает механизм к седлу втулки и закручивайте обратно. Эти краны на много качественней чисто пластиковых, но обычно, при монтаже сразу покупается еще один кран донор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 7 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 7 хвилин тому В начале века Экопласт выпускал такие фильтра грубой очистки на ¾. В нем из пластикового корпуса выкручивались заглушка с сеточкой, заглушка была на пол дюйма. Эта деталь отлично подходила для установки счетчика отопления. Для щупа температуры на обратку. Вообще для таких мелочей есть вопросы без открытия новых тем. Тут обсуждать нечего, а только штамповать мертвые темы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
