Хочу поставить вместо обратного клапана шаровый кран.
Loghir
Доброго.
Есть газовый котел с таким вот "узлом теплосети". Но когда пропадает свет - система не работает. Возникла мысль поставить вместо обратного клапана шаровый кран и при пропадании напруги его открывать.
Если раньше все работало, то переберите и промойте обратный клапан.
  • Дізлайк 1
10 часов назад, Сергей 31 сказал:
Раньше свет не пропадал так надолго. Без насоса никакая циркуляция - верхняя труба чуть теплая.
АОГВ - 12КС способен работать без насоса?
6 часов назад, Loghir сказал:
То ли  система собрана без работы на ЕЦ, ли клапан стоит на оборот. На корпусе клапана стрелочка есть. Куда она показывает?
22 часа назад, Сергей 31 сказал:
С средины 50-х там стоял другой газовый котел. Все работало без циркуляционного насоса.
Стрелка смотрит вверх.
