Дима Петроф Опубліковано: 19 листопада Поділитись Опубліковано: 19 листопада Всем здраствуйте,скажите пожалуста,такая проблемма,есть генератрор,больше стоит чем работает,редко включал что б не застаивался,при последнем включении произошло следующее-сначала вообше не хотел заводится,впрыснул немного бензина через воздушный клапан,завелся,но вяло,разобрал,почистил карбюратор,собрал,и сейчас заводишь как положено при закрытом клапане,работает вяло,а при закрытии клапана-начинает оооочень громко работать,и прыгать),что может быть с ним? VID_20261119_142440.mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 19 листопада Поділитись Опубліковано: 19 листопада (змінено) 18 минут назад, Дима Петроф сказал: что может быть с ним? Та что угодно. Отсырел, бензин испортился, залило карбюратор и пр. Заведите, пусть поработает минут 10-15. Змінено 19 листопада користувачем DimaF 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима Петроф Опубліковано: 19 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 6 минут назад, DimaF сказал: Та что угодно. Отсырел, бензин испортился, залило карбюратор и пр. Заведите, пусть поработает минут 10-15. А он на воздух не взлетит?😀 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 19 листопада Поділитись Опубліковано: 19 листопада (змінено) 15 минут назад, Дима Петроф сказал: А он на воздух не взлетит?😀 Нит) Вчора заводили генератор, 8 місяцив простояв, завели, працює, с початку пхався и пердив. Змінено 19 листопада користувачем DimaF 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EnergoBAZA Опубліковано: 22 листопада Поділитись Опубліковано: 22 листопада Вітаю. Якщо після чищення карбюратора генератор з прикритою заслінкою працює мляво, а з відкритою гучно «скаче» обертами (якщо ми правильно зрозуміли), найчастіше це збіднена суміш: пальне щось не пускає в потрібній кількості. Що перевірити по черзі: 1. Пальне. Злийте старий бензин з бака і з поплавкової камери карбюратора (на більшості карбюраторів є гвинт зливу), залийте свіжий. Бензин, що простояв кілька місяців, гірше запалюється. 2. Жиклери. Після чищення часто лишається частково забитим головний жиклер або отвори емульсійної трубки. Продуйте їх очищувачем карбюратора й повітрям. Дротом і голкою не розширюйте, бо зміниться калібр. 3. Підсмоктування повітря. Перевірте прокладки між карбюратором і впускним колектором, проставку та затяжку гайок. Зайве повітря дає ту саму картину. 4. Подачу пального: сіточку в паливному крані, фільтр у горловині бака, отвір сапуна в кришці бака. Якщо в крані є відстійник, почистіть і його. 5. Регулятор обертів. Під час збирання карбюратора легко неправильно зачепити тягу або пружину регулятора, і тоді оберти «пливуть» навіть на справному карбюраторі. Звірте з фото до розбирання або зі схемою в інструкції. 6. Свічку: колір і зазор, за потреби поставте нову. На майбутнє: якщо генератор довго стоїть, краще зливати пальне з карбюратора або додавати стабілізатор палива. А під час профілактичних запусків давати йому попрацювати під навантаженням хоча б 15–20 хвилин, а не на холостому ходу. І звичне: запускати тільки надворі, подалі від вікон і дверей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима Петроф Опубліковано: 22 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада Регулятор обертів. Під час збирання карбюратора легко неправильно зачепити тягу або пружину регулятора, і тоді оберти «пливуть» навіть на справному карбюраторі. Звірте з фото до розбирання або зі схемою в інструкції-ось і я на це думаю,все почалося з того шо лопнув шланг подачі топлива,а щоб його замінити-потрібно було зняти повітряний фільтр,а фільт прикручюєтся разом з карбюратором,розкрутив,поміняв шланг,зібрав,запустив,все працює,через деякий час помітив що тече бензин,виявилось що погано закрутив гайки і бензин вилився через прокладки,АЛЕ!коли знімав фільтр злетіли пружини та регулятор тяги,якщо регулятор тяги там зрозуміло куди,то у прижини там 6-7 отворів,з ютуба глянув як їх зачипляти-наче вірно...і ще одно,може мені здается,може ні,я коли його запустив,спочатку він працював нормально,у мене підключення вилка-вилка,я втикнув вілку у генератор,і коли втикнув вилку у розетку-він почав дуже голосно працювати!хоча може це й співпадіння,незнаю,звісно автомати в домі поотключав Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитро Судак Опубліковано: 43 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 43 хвилини тому (змінено) Якщо будинок на одну фазу, брати модель на 3 кВт зараз вже замало — постійно доведеться стежити, щоб одночасно не ввімкнулися котел, холодильник і насос. З власного досвіду раджу дивитися одразу гібридний інвертор 6 кВт sviystrum.com.ua — по потужності йде з нормальним запасом на пускові струми, працює тихо (навіть у коридорі чи котельні не заважає) і швидко заряджає літієві акумулятори між відключеннями. Змінено 42 хвилини тому користувачем Дмитро Судак 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 26 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 26 хвилин тому Якщо мова про генератор - при перевантаженні просто заглохне. Тому 2 - 3 кВт цілком. Якщо про інвертор, котрий працюватиме 24/7 - таки три кіля мало. Треба від 5 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
