Созрел на покупку - Лазерный построитель плоскостей - ADA 3D Liner
Зигзаг Удачи
я завтра с фотиком тащусь, так что сразу и зафотаю :D
Вообще - красный и тренога черная
Хз...
Завтра буду мимо бежать - могу посмотреть :)
Если Korni не заберет,- я следующий в очереди!!!!
Тока ж кабы знать, что рабочий приборчик-то?
Удачи!
.....Тока ж кабы знать, что рабочий приборчик-то?.....
Проверю до 11,00.
p.s. резерв до завтра
Удачи!
Там их вроде 2... Во всяком случае - 2 коробки лежало. Хотя может во второй - какие прибамбасы идут?
По идее - рабочий, в лобард не рабочее вроде не принимают
Тише! Спалите малину - может полфорума уже бегает вокруг вокзала в поисках этого ломбарда :)))
Мож, приемник в комплекте? ...(нервно сглотнул слюну)...:roll:
То Зигзаг Удачи, дык Бес и не сказал, возле КАКОГО.
Молчу, а то и вправду тему спалим...:eek:
Удачи!
А не за чем бегать,поскольку штучка любительская и без никаких гарантий.Я уже давно пользуюсь Девольтом DW 087 и ничуть не жалею,зная что даже Бош с ним не сравнится в своем классе.
У меня много приборов и ещё больше разными пользовался . По лазерам - для улицы очень желательно с зеленным лазером - он гораздо мощнее , с красным лазером - только с приемником или в сумерках:rolleyes: .Для точных работ предпочитаю оптику - гораздо лучше (нивелир и теодолит)к сожалению у меня нет зенита ( вертикальный типа нивелир:) ) .Самое идеальное - это сочетание оптики и лазера у каждого свои плюсы .Самое печальное на наших стройках - это прорабы которые не умеют пользоваться нивелиром :( , кстати это хороший тест на проф-пригодность , сразу понятно кто перед тобой стоит :)
Братишка ,подскажи фирму прозводителя лазера с зеленым лучем,плиз.
..... дык Бес и не сказал, возле КАКОГО.....
Ну, шо казать.... ломбардов там немеряно... ломбардный квартал прямо...
Но будет Бес без сладких пирожков от меня :D
p.s. совсем любительская моделька... хоть и написано PLC1 (это такой, как на фото выше), но там совсем не тот... Слишком простенький
Чё, совсем "Эпицентр=КЕтай"?
Скажем так - я ищу немного другой... более функциональный...
Честно говоря, этот я в руках не держал - в ломбард как раз крупный залог принесли и милиция повыгоняла всех из зальчика.....
Из-за прилавка посмотрел на него, и подумал, что мне не подходит.
p.s. хоть "повод с пирожками" не появился, но Бесу -респект!
Народ!
Девайс Бошевский все еще в ломбарде, или прикупил кто?
Хочу просить знакомого, чтоб заехал-пощупал-прочитал, что за аппарат.
Построитель плоскости FLG-40 Green(около 5000грн)- такой, но на улице все равно плохо видно, может чуть лучше чем с красным лучем.Нет смысла переплачивать, не заморачивайтесь-покупайте лазерный уровень с приемником.
Было бы неплохо...:beer:
А я могу фотки в Инете сейчас поискать - опознаем?
Зелёный или синий?
Скорее всего, этот:
ЭТО ДЛЯ ДЕТЕЙ!Игрушка:D
Спасибо.
Пока хватает DW 087
  • 3 роки потому...
На улице как он?
Меня больше интересует Построитель плоскостей x FL 40-Pocket II А именно - как он на улице ? Хоть что-то видно? Опалубку выставить, траншею выкопать , проверить горизонтали и вертикали фундамента , кладки и т.п. можно?
У меня такой. Хоть и запоздало, но отвечу, т.к. сейчас озадачился выбором другого лазера, т.к. этот меня не устраивает.
На улице практически ничего видно не будет, разве что вечером.
Для работ в тесном помещении он плохо годится, т.к. надо отвести его на некоторое расстояние, чтобы было видно линию до потолка, а места иногда нет. Мне теперь нужен и подыскиваю такой, чтобы как минимум чуть больше 180 градусов захватывал, а в идеале 360.
Угол горизонтального луча тоже невелик - градусов 120. Чтобы отбить периметр, надо не один раз переставить и потом, скорректировав погрешность, уже нарисовать линию.
У меня он постоянно сбивается. Не намного, но корректировать раз в месяц-два приходится. Не знаю, как другие приборы, но этот лучше контролировать перед важными измерениями. Настраиваю сам. Думаю, от микроударов при выключении может сбиваться. Лазер включается и выключается и одновременно блокируется - рычажком. При выключении рычажок отщелкивается и выходит микроудар. Светящиеся глазки фиксируются саморезиками, сама висячка на винтах и, вполне возможно, от этого микроудара и выходит разрегулирование. Саморезы вокруг глазков лучше не трогать. Как правило, при разрегулировке угол 90 градусов и прямолинейность луча остаются нормальными, значит разрегулируются винты, и все можно легко за 10-30 минут подстроить
...можно на FL 45 HP , посмотреть, у него и заброс на потолок, получается крест, и точка отвеса.
Сегодня просто ради интереса смотрел в Эпицентре ADA 3D LINER 4V - всё нравилось до тех пор, пока на включили - при постановке на пол на высоте порядка 2 м ширина луча миллиметра четыре. Это почти совершенно не годится для моих точных работ. У Гео-Феннеля луч раза в два уже
Добавлено через 14 минут
Если и брать, то как FL 55 Plus, но цена уж слишком. Я Гео-Феннель побоялся бы приобретать, учитывая опыт, как он сбивается. Может и другие могут сбиваться, этого я не знаю.
Пока мне заочно нравится BOSCH GLL 3-80 P Надо будет уточнить, какая у него ширина луча.
Dewalt DW089K хорош, охват поменьше, правда, но луч тоже толстоват.
Спасибо, други, за тему.... внимательно читал, смотрел разные девайсы от всяких производителей и в сотый раз убедился - Бош 3-80 - на сегодняшний день "впереди планеты всей".... по всем показателям...
Потому как пол-часа назад спустился в котлован и за 10 минут выдал строякам все вертикали, горизонт, уровень пола-перекрытия и уровень-высоту опалубки, что б не бегали с лопатами-рейками-правилами по цоколю и плите, а выравнивание- заливка "по краям".... просто, как перпендикуляр..
Кучу времени всем съэкономил и сам спокоен - никакая бл..ть... мне не скажет, что всё было ОК, когда заливали, а почему так херово получилось - непонятно.... раньше такого никогда не было.... :beer:
Добавлено через 51 секунду
1-2 мм в зависимости от расстояния...
