Помогите Система отопления ДвухКонтурный
Klera
Подскажите пожалуйста,у меня дома Двухконтурный Котел,когда,я включаю горячую воду он зажигается.
Но вопрос таков как он топит батареи?Когда я выключаю горячую воду пламя пропадает,подскажите пожалуйста? :sad:
У двухконтурных котлов приоритет по горячей воде- пока пользуетесь горячей водой, отопление не работает, закрыли кран с водой -отопление должно включиться
Значит не переключается на отопление, а котёл какой?
Есть вариант того, что котел в летнем режиме стоИт. Только на производство гарячей воды.
Переключите его с панели управления по инструкции в режим Отопление+горячая вода
Не дали инструкцию(((Квартиру получили с этими котлами,Фирма котла Eurotherm
Там три конфорки Первая Зимний Летний вариант,Воторая Батареи,Третья Вода.
Вот Вам нужен первый режим:rolleyes:
Я включил на зимний режим но Он горит только тогда когда,включена вода в кране
исходя из информации, которую Вы выложили даже не знаю, с чего Вам начинать..
вызывайте, разбирающегося человека.. по месту оно виднее, чем из-за компьютера..
У Вас же инет есть, так скачайте инструкцию на котёл, а полное название котла- марка, модель, буковки и циферки всякие ?
При 4 не работает,у меня стоит 1,4 bar.Я даже не знаю сколько поставить
поставить 1,7 - 2 на период "лечения"
я так понял котел новый и ещё небыл в эксплуатуции (Вы отмечали, что получили квартиру)... Если так, то его надо правильно запустить и в любом случае обратиться за помощью к компетентному человеку в реале!
Да тут другая история,дом сдали,квартиры выдали,а там уже как хотите сами думайте,не нравится?Ключи на стол и в перед!
А специалистов искал уже с месяц, и был не один но все ничего не знают,все сделал сам.хоть вода горячая есть.
так может у Вас там все проемерзло?
А комнатный термостат установлен? Если нет, то в котле ставится перемычка. Судя по тому, что Вы не специалист, пригласите знающего человека, тем более для поддержки гарантии специалист должен произвести запуск и настройку котла.
Короче говоря Вам нужно отключить котел и вызвать сервисанта.
Для справки - самостоятельно включенный котел обычно снимается с гарантии (для него важна даже правильная фазировка).
Выводы делайте вами...
очень возможно "залип" насос циркуляционный, возможно его нужно в ручную завести, если котел новый
да причин может быть тысячи, так как тут сошлись три составляющие: вода, электричество, газ...
+ воздух
место обитания назовите свое
прочитав все выше изложенное и испугался. завтра еду на дом запускать систему отопления . дом был куплен еще летом заказчиком в месте с системой . до этого она не запускалась. назва котла типо Rinnai карея . я думаю меня ждет тоже самое.
Место обитания,Одесская обл.Город Южный
Это Украина
Просто проблема в том,что даже инструкции не где нету,больше всего это раздражает.
А как запустить в ручную ???
