Проблема:сильно сифонит из неработающей чугунной топки
stas71
Собственно говоря , проблема описана в названии темы .
Ну а теперь детали :топка чугунная инвикта 700 панорамик , длина дымохода около 4 м . , дымоходная труба из нержавейки , утеплена какой-то ватой с фольгой наружу , над кровлей обложена облицовочным кирпичом , диаметр не помню , сделана по спецификации. В связи с тем, что камин находится в углу и выход трубы находится ниже уровня конька где-то метра на 3 , что бы не городить сумашедшей высоты трубу над кровлей ( некрасиво ) , установлен принудительный дымосос ( итальянский , дорогой сцуко ) . Когда камин работает ( сегодня первый раз разжег , вначале разжег , потом попытался дымосос выключить , начал дым в комнату идти , через час топки повторил операцию , все прошло отлично и без дыма ), то сказка , тепло через воздуховоды из рубашки ( мастер обшил камин железной рубашкой и утеплил ее ) идет сумашедшее , стекло - не притронуться ( пальцы дурень обжег , этикетки на стекле при работающем камине полез сдирать ).
При неработающем камине внутрь топки попадает снег , из дырочки для подвода воздуха и мест примыкания стекла сифонит не по детски . Подскажите , плиз , как решить проблему .
Своим скудным умишком я решил , что енти явления и есть та самая пресловутая обратная тяга и нужно поставить какой то механизм перекрывающий трубу камина . Есть ли такие штуки и сколько они стоят ?
и еще одна проблемка : при топке дубовыми дровами ( топил в ПЕРВЫЙ РАЗ ) , какой то запах непонятный был , подскажите , может это как в новом обогревателе , сначала краска и масло выгорают, так ли это и может другая причина ?
Спасибо , не раз Вы меня выручали , думаю не бросите и этот раз !!!!
Не на всех моделях чугунных топок есть шибер. Может вам собрали систему без верхней задвижки? У меня топка чугунная и с нее холод не идет.
Запах при первой-второй растопке вполне нормальное явление, обгорает масло с чугуна и теплоизоляция видать тоже подгорает. У меня за неделю запах ушел, но это было до ремонта и распаливал каждый день, топил с утра до вечера, каждые пол часа делал обход и ощупывал где грееться стена до критической температуры.
а что значит : ощупывал где греется стена до критической температуры , у меня стена не сильно греется , топка вставлена в железный кожух из которого выведены воздуховоды , тепло из них идет страшенное
А где на топке искать верхнюю задвижку ,тока инвикта 700
наберите в гугле слово шибер, думаю станет понятно
сегодня разобрался , что если закрыть подачу воздуха в камин , то сифонит только в местах примыкания стекла к дверце топки .
Подскажите , а есть ли какой то огнеупорный герметик или силикон , чтоб заделать щели в местах примыкания стекла к дверце и можно ли это делать вообще
Герметик такой продается в тюбиках в Эпицентре в отделе каминов.
Делать этого не нужно, дырки сделаны специально, чтобы не коптилось стекло.
А мастер, который монтировал эту чугунную топку и собирал систему, не мог подумать о том, что в дымоходе нужна задвижка (засов, шибер) или поворачивающаяся в трубе дымохода (ссылка устарела), перекрывающая движение дыма и обратного воздуха?
Если зимой в каминную чугунную топку падает снег, то в тёплое время года туда будет литься дождь, смывая со стенок дымохода сажу. Коричневатая жидкость из дымохода, смываемая дождём, будет неприятно пахнуть креозотом... Грибок (дефлектор) нужен над трубой дымохода.
Созвонился с каминщиком , проблему решили гениально( я до такого не додумался , да и никто здесь не подсказал правильное решение ) - закрыли дверь котельную ( котел 46 квт твердотопливный , тянет воздух шо дурной ) и периодически открываем малое окно там же на проветривание , все , камин уже не сифонит !!!!!
Насчет дефлектора над трубой - абсолютно правильно , весной поставлю, спасибо за совет
Здесь все гениальные, а проблему с котлом вы не осветили, потому никто не догадался. А печник ваш набивает себе цену, потому как, должен был все эти ньюансы предусмотреть и рассказать, что бы вы не мучались так. Приток, для работы любого агрегата нужен, то же может произойти и в обратном варианте. Когда будет гореть камин и включится котел-может произойти опрокидывание. Поэксперементируйте, чтобы в новогоднюю ночь, не оплошать перед гостями.
пипец блин...
Не нашел в первом сообщении полного описания картины! Может неправильно читаю?
На форуме одни телепаты сидят, и должны были предвидеть что система вентиляции и притока воздуха в топочную, у stas71, постоена через анус.
Спасибо хоть тупыми лохами не обозвал
извините , если кого обидел , просто даже в голову не пришло , что ТТ котел в подвале может быть связан с камином на 1 этаже
извините , если кого обидел , просто даже в голову не пришло , что ТТ котел в подвале может быть связан с камином на 1 этаже...
... как у меня туалет на втором этаже связан с камином на первом.
В месте примыкания стекла к рамке дверки, практикуют проклеивание уплотнительным шнуром. Такие есть в продаже. Клейкая сторона к чугуну.
Герметик для уплотнения стекла - ни в коем....
Это там, где пласмасовое колено от унитаза проходит в каминной трубе?
Нет - до такого я не додумался... У меня вот ТАК
Поддерживаю! действительно есть такая проблема кстати со всей инвиктой - отсутствие уплотнения между стеклом и дверцей - только шнур поможет - есть как вариант полоский самоклеющейся примерно шириной 1-2 см, клеите на торец стекла и загинаете по обе стороны или такой как сказал ДЫМАРИ.
Кстати, это улучшит общую герметичность топки и поможет избавиться и от проблемы слишком интенсивного горения в минимальном режиме (бывает если тяга в дымоходе слишком большая). Горение станет более управляемым.
Шибера на 700 панорама однозначно нет, самому лучше ставить на выходе из топки 1-м элементом.
а не сгорит шнур-то , темппература то на стекле страшная .и если можно хоть простенькую схемку , как именно энтой шнур клеить
Схемки, как таковой, нет, а подсмотреть можна в других топках, которые подороже. Там этот шнур, проклеен или частично, или по всему периметру. НО! Не преусердствуйте, когда будете зажимать стекло, а то от немпературы шнур не сгорит, а вот со стеклышком вы попрощаетесь.
А кто сказал, что лучше так? А я вот скажу, что лучше повыше и чем выше тем лучше, только дымоход должен быть достаточно высоким.
:) Я в смысле лучше ставить - вообще.. просто если внизу - можно не только перекрывать дымоход, но и регулировать тягу на выходе из топки - делать это повыше не видя камина, наугад не совсем удобно, а есть часто проблемы со слишком интенсивной тягой...
а какая марка огнеупорного шнура и как он выглядит ( если можно фото ) , а то у нас в харькове все продавцы ( что в супермарткетах , что в специализированных магазинах ) круглые глаза делают , мол не знаем что это .
Или может возможно его из другого города заказать ?
Это вы с высоты вашего роста рекомендуете. А как на счет- "задвизка должна быть на вытянутую руку", или может поставить ее на чердаке и дергать за веревочку, как в старых турецких печах???
А выглядит эта штучка вот такZestaw naprawczy THERMO KIT (sznur płaski + klej) Один метр -10ё.
Хотите преобрести - спросите меня как! Пишите в личку.
