Доброе время всем,по расчету отопления будьте добры
viktor1077
Всем эдраствуйте,на общем форуме с проектом по дому разобрались как бы,теперь очередь по отоплению.вот что у меня есть-Был куплен участок с домом участок почти 20соток, дом кирпичный,одноэтажный,размеры 12 на 9 это внуренние размер.Дальше все перегородки внутри сломали-короче одни несущие стены остались и камин.И вот от этого и пляшу.Из коммуникаций введен только один газ-пока.Семья из 4 человек.В котельной венттруба есть.Камин ну это даже пока и не камин,а выложенная печь (осталась от старых хозяев-пока газа не было ее топили походу) ломать я ее не стал так как есть и вытяжная труба и все остальное для переделки ее в камин.Значит по газу-вот с газовой трубой есть замороки короче вот что-у меня эта труба газовая идет вообще по ширине всего участка-жуть как не красиво,такое сделали подключение газовщики бывшим хозяевам,и заходит она как раз в котельной там и счетчик стоит,я планирую заменить эту железную трубу на специальную газовую и закопать ее в землю, от счетчика к потребителям тоже этой же трубой,а вот подьемы делаються железными трубами через газовыми спец муфты.Значит по основному контуру отопления-он будет спрятан в обшивку гипсокартона,это одно,второе с этим контуром я хочу поймать как бы двух зайцев -покажу на рисунке,то есть когда не сильно холодно через трехходовой шаровый кран делаеться регулировка в большую сторону на основной контур,а основная система отопления остается как бы в голодании, и на оборот когда холодно.Экономия газа.И еще не часто но бывают отключения света везде,и для этого делается основной контур (с уклоном на подачу и обратку) -вода будет сама циркулировать даже без насоса.И еще одно, чесно говоря (я работаю в сфере отопления и электрики) ну нет у меня полной уверенности в полипропилене на такие температуры воды,хотя не раз делали не чего,но железные трубы есть железные на основной контур.Итого по котлу нужно определиться,по батареям сколько и какие и тд
Змінено користувачем viktor1077
самотек из пп .это уродство. на самотек только сталь . так как диаметры большие на выходе из котла .выж должны это знать
А можно покритиковать?
Ну, можно-не можно, я таки покритикую : по основному контуру, который будет использовать гравитационную циркуляцию, в схеме стоит трехходовка....
Представляя, какие гидравлические сопротивления имеет трехходовый клапан, данный путь приведет Вас к огромным диаметрам и значениям Kv оного и как следствие к дикой цене на сам клапан.
Либо кардинально меняйте схему.
И еще.. на обратке котла по трубе 5\4" стоит насос. Как только он встанет при откл энергии - он почти стопроцентно заглушит естественную циркуляцию... Меняйте схему. Либо думайте над организацией обходных путей
Как по мне - организуйте пристойную систему циркуляции, потратив денег на обеспечение энергонезависмости циркуляционных групп: грубо говоря, постройте нормальную систему аккумуляторов... Толку будет больше
