korund Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 А вы думаете влага может быть только при наличии УГВ??? Отсутствие дренажа вокруг дома? Протекающая крыша? Неисправный водопровод-каналья? Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MSVUA Опубліковано: 19 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2010 Странно. Я читал как раз наоборот, о том что деревянные дома быстрее протапливаются нежели каменные, и тепло хорошо держат. Как термос. Зимой дольше остывает, летом дольше нагревается. На моей практике дача у знакомых зимой протапливается больше суток пока прогреется, и будет тепло. Ездили в деревянную баню, по размерам как тот каменный дачный домик знакомых, протопили и за 2-3 часа, сырости не было. Это личные наблюдения. В любом случае склоняюсь что утепление лишним не будет. Вопрос о экономической целесообразности слоев и их толщины. В деревянном доме просто быстрее прогревается воздух,стены же не аккумулируют тепло.Пока теплый воздух не остынет (поступление холодного воздуха через щели,промерзание стены и т.д.),то и тепло. В кирпичном доме-стены являются тепло-аккумулятором.Сутки топите,нагреваются кирпичные стены(аккумулируют тепло).Перестали топить стены медленно отдают тепло,тем самым прогревая помещение. Вот взять старые деревянные дома с русской печкой.В лютый мороз деревянные стены промерзали,в доме холодрыга,а вся семья спокойно спала на теплой печке.Печка есть очень хороший тепло-аккумулятор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 20 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2010 Можно я свои пять сюда? Большинство советов хороши, но я скажу про собственный опыт. Под срубом (10м*6м) у меня из ФСБ-шек выложен ленточный фундамент.ФСБ-шки были дешевые и узкие 40см. Стены идут по ФСБ-шкам. Все это было засыпано песком и протрамбованно. Заранее сделаны выходы воды электрики и канализации. Постелена пленка, мет. сетка и на нее 7 см бетона. На бетон 5см. ЭППС (Турецкий красный). далее на эпс 5см бетонной стяжки. Потом все просто. Либо подкладка и влагостойкий ламинат, либо клей и плитка. dom-moy-dom.narod.ru/pc141153.jpg dom-moy-dom.narod.ru/pc101116.jpg Что могу сказать после нескольких лет эксплуатации. Абсолютная надежность конструкции. Нечему гнить, нечему скрипеть-рассыхаться, сразу пригодно для любых видов покрытия. Интересный получается эфект, что эта стяжка начинает играть теплоаккумулирущую роль, т.е. самой теплоинерционной массы в срубе. Хоть и не проводились ни разу рекомендованные конопатки сруба, а домик теплый и комфортный, что регулярно проверяется остающимися переночевать после бани друзьями. Подчеркиваю, что температурный режим в срубе такой: -10С в обед. Затопил баньку, включил в зале конвектор 2,5 кВт. Через 2 часа температура вышла на комфорт (если очень холодно, то около часа парная топится с открытой дверью). Еще пару дней в срубе +, потом снова минус. Не лежит у меня душа ко всем этим столбикам и лагам. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 20 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2010 температурный режим в срубе такой: -10С в обед. Затопил баньку, включил в зале конвектор 2,5 кВт. Через 2 часа температура вышла на комфорт (если очень холодно, то около часа парная топится с открытой дверью). Еще пару дней в срубе +, потом снова минус. Не лежит у меня душа ко всем этим столбикам и лагам.Это что в самом доме МИНУС 10С? Я вот еще что подумал, а нужно ли устраивать дренаж в ленточном мелкозаглубленном фундаменте? И какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 20 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2010 Это что в самом доме МИНУС 10С? Я вот еще что подумал, а нужно ли устраивать дренаж в ленточном мелкозаглубленном фундаменте? И какой? А чего страшного то?. Так и задумывалось. Это баня-гостевой домик. Зачем его постоянно отапливать. + 15 автоматом держится только в туалете-душевой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 24 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 Строители с опытом, отзовитесь, дренаж нужно как то устраивать или нет? Есть пару идей, дренажные отверстия буром засыпанные щебнем под лентой фундамента или дренажная труба вдоль отмостки по периметру дома. Ясное дело сруб не треснет по стене, но морозы сейчас не слабые, вон у людей пошли фундаменты трещать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дах-Сервис Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 А я бы в этот пирожок вклинил еще и черновую стяжку см 15-20 с гидроизоляцией, а затем утеплитель. Да и под лаги не мешало бы гидробарьер положить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikol Опубліковано: 28 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 Уважаемые форумчане! Есть несколько вопросов: 1. стоит ли ставить дом из сруба для постоянного проживания? 2. какие плюси/минусы данной технологии? 3. как лучше утеплять (если нужно)? 4. как лучше отапливать такой дом? 5. как защитить сруб от гниения и разных тварей? Есть предложение купить материал почти даром :D Материал нормальный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PSergey Опубліковано: 28 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 Уважаемые форумчане! Есть несколько вопросов: 1. стоит ли ставить дом из сруба для постоянного проживания? 2. какие плюси/минусы данной технологии? 3. как лучше утеплять (если нужно)? 4. как лучше отапливать такой дом? 5. как защитить сруб от гниения и разных тварей? Есть предложение купить материал почти даром :D Материал нормальный А Вы материал продаете или себе строить собираетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
c_vitaliy Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Уважаемые форумчане! Есть несколько вопросов: 1. стоит ли ставить дом из сруба для постоянного проживания? 2. какие плюси/минусы данной технологии? 3. как лучше утеплять (если нужно)? 4. как лучше отапливать такой дом? 5. как защитить сруб от гниения и разных тварей? Есть предложение купить материал почти даром :D Материал нормальный 1 Да (если выполнятся условие - купить материал почти даром) 2 + - почти даром - - может надоедать вид бревен (решается зашиванием вагонкой или гипсом с обоями) 3 утеплять нужно (под вагонку) 4 топлю газовым котлом (думаю оптимально) 5 чем бревна обрабатывают не вникал, но думаю это не проблема :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Уважаемые форумчане! Есть несколько вопросов: 1. стоит ли ставить дом из сруба для постоянного проживания? 2. какие плюси/минусы данной технологии? 3. как лучше утеплять (если нужно)? 4. как лучше отапливать такой дом? 5. как защитить сруб от гниения и разных тварей? Есть предложение купить материал почти даром :D Материал нормальный спросите у metis ... он знает, насколько дорого может быть кажущийся дешевым сруб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikol Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 А Вы материал продаете или себе строить собираетесь? Мне предложили, а я думаю стоит ли До этого хотел строится из газобетона, но предложение слишком заманчивое: 1. цена 2. скорость монтажа 3. экологичность 4. дерево глаз радует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikol Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Дабы не уводить ветку от темы, пожалуйста отвечайте здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=29171 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
