-КУЛИБИН- Опубліковано: 17 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2010 Сегодня утром заметил малюсенькую капельку на полу под мансардным окном.Открутили гипсокартон (благо не шпаклеван),отодвинули паробарьер и утеплитель и увидел такую картину.В гидробарьере малюсенькая дырочка через которую просачилась капелька.Полез к другим окнам а там тоже видны следы подтекания в крыше,благо внутрь не проникло. Я думаю заклеить дырочку через которую проникла капля а по весне снаружи вокруг окна снять рамку и промазать герметиком. Кто может подсказать, действительно ли подтекает из под рамки и как лучше устранить и каким клеем заклеить дырку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 17 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2010 Сегодня утром заметил малюсенькую капельку на полу под мансардным окном.Открутили гипсокартон (благо не шпаклеван),отодвинули паробарьер и утеплитель и увидел такую картину.В гидробарьере малюсенькая дырочка через которую просачилась капелька.Полез к другим окнам а там тоже видны следы подтекания в крыше,благо внутрь не проникло. Я думаю заклеить дырочку через которую проникла капля а по весне снаружи вокруг окна снять рамку и промазать герметиком. Кто может подсказать, действительно ли подтекает из под рамки и как лучше устранить и каким клеем заклеить дырку? У Вас,судя по всему,если течёт крыша,не совсем правильно поставлены окна,нет сверху клапана,но более вероятно что это конденсат,т.к. не утеплены/плохо утеплены откосы,есть ещё много факторов..но смотреть надо в целом,этих фото мало,но думаю проблемы с крышей у Вас есть,т.к. серая стропилина(значит постоянно мокрая),и доска обрешётки которая растягивает заворот мембраны,значит дело не в "дырочке",маленькая дырочка на результат не влияет,думаю тут проблема "ширше". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 17 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2010 У Вас,судя по всему,если течёт крыша,не совсем правильно поставлены окна,нет сверху клапана,но более вероятно что это конденсат,т.к. не утеплены/плохо утеплены откосы,есть ещё много факторов..но смотреть надо в целом,этих фото мало,но думаю проблемы с крышей у Вас есть,т.к. серая стропилина(значит постоянно мокрая),значит дело не в "дырочке",маленькая дырочка на результат не влияет. Клапана сверху есть.Сверху над окном сухо.Стропилина промазана отработкой А Вы можете на месте сделать приговор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 17 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2010 Клапана сверху есть.Сверху над окном сухо.Стропилина промазана отработкой А Вы можете на месте сделать приговор? Я принял серость за плесень Значит конденсат,хотя... Для диагноза всегда сначала надо осмотреть больного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 -КУЛИБИН-, сфотографировать окошко снаружи можете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 19 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2010 (змінено) Я принял серость за плесень Значит конденсат,хотя... Для диагноза всегда сначала надо осмотреть больного. Вчера ездил в гости к Кулибину мой компаньон "по производственной части" Руслан,провели осмотр "больного". Осмотр подтвердил предварительные выводы. А именно...Недостаточное утепление контура окна (вата 50 мм) привели к тому,что при температуре на улице до -20С,а в доме около +20С(Вадим поправит),на Евробарьере в местах примыкания к окну образовался конденсат и был в состоянии льда.Неделю назад была несколько дней оттепель и лёд потёк,дав повод написать эту тему Кулибину. Кроме того подтаял снег по битумке снаружи вокруг окна,т.е. тепло изнутри нагрело,сквозь слабое утепление,крышу. В прошлом году такого не было,да,так и таких затяжных морозов и снега в прошлом году тоже не было. Стиродур,который Вадим собирается ставить по контуру,исправит ситуацию,главное хорошо сделать стыки,что бы не было мостиков холода. Вывод и руководство к действию всем у кого есть мансардные окна---хорошо утепляйте/проверьте утепление/добавьте если надо ваты(как мин. до 100 мм) или ЭППС,конденсат не спит,"ВІН ПРАЦЮЕ":D Змінено 19 січня 2010 користувачем Крышник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 19 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2010 Вывод и руководство к действию всем у кого есть мансардные окна---хорошо утепляйте/проверьте утепление/добавьте если надо ваты(как мин. до 100 мм),конденсат не спит,"ВІН ПРАЦЮЕ":D Сталкивался с подобным. В моём случае просто "сползла" камка (утеплитель - морская трава) Проблема тоже решалась ЭПП. Вона переможе, вона - це теплоизоляцiя! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
