Ну вот и уменя конденсат
stas71
а зачем сверлить?
По идее пар поднялся , прошел через 1 слой гипса , 1 паробарьер , 1 слой ваты , затем через 2 гипс , доску прибитую обрезную , 2 паробарьер , вторую вату , гидроизоляция , дальше пар вышел в обрешетку вентлируемую и вышел через нее и натуральную черепицу .
Так что не могу понять зачем рушить 2 слой гипса дырками и ухудшать теплоизоляцию?
ПАРОБАРЬЕР.
Пар через него не проходит. Вы закроете попавшую влагу меж двух слоев паробарьера. Поэтому в уже существующем надо счас наделать побольше дыр через гипс. Положить вату, паробарьер новый и зашить гипсом.
был вчера где то 15 часов , в комнате , которую завесил целофаном ( типа дверь сделал ) , на уровне головы в кровати ( поставил стул возле проблемной стены ) - 18 гр , на противоположной стене 20 гр. , стена абсолютно сухая , но тактильно холодная , температура котла 60 гр.
В открытых комнатах 15- 17 гр.
В гостинной 50 кв + 15 кв. коридор , плюс здоровенная лестница с маленькой батареей ( обогрев камин + теплые полы 15 кв.м . ) - 20 гр. , думаю ее еще подогревает теплый пол в подвале под ней ( 50 кв ) , поэтому в гостинной на ТП ( градусник прям на пол кладу ) 25 гр , подвале на ТП ( больше там из отопления ничего нет ) 19 гр. , маловато будет , включил насос ТП на 3 скорость , глянем чего получится .
Отправил утром жену в дом для метеорологической статистики : Утром в гостинной - 15-16 гр. было ( кмин с 8 вечера до 9 утра гасится , работает только 15 м ТП , наверху температура тоже на 2 градуса упала есть подозрения , что сторожам лень подбрасывать дрова вовремя ( у нас с соседом одни на двоих сторожа , живут в его доме ).
После мониторинга в эти морозные дни , наблюдаю постепенное повышение температуры в доме ( присем нигде нет межкомнатных дверей , половины подокоонников , в месах установки которых сквозь щели реально сифонит , двери из тамбура в дом , батареи на 1 этаже ( 25 секций ) сняты , потому что идет отделка , отливы хреново установлены ( щели в кирпиче , который они прикрывают не заделаны ).
Буду ждать температуры -10 гр , но все больше склоняюсь к мысли сделать кровати со спинкой на всю высоту короткой стены ( 150 см ) , купить на всяк случай по1 ветродуйке с терморегулятором и в очень большие морозы тупо ставить их вдоль вдоль самой холодной стены . Благо у меня счетчик 3хтарифный , ночью по 7 коп за квТ плачу ( итого 10 морозных дней в месяц Х 2 квт мощности дуйки Х 8 часов ночного тарифа Х 7 коп Х 3 спальни ) , попандос в месяц 33,6 грн в месяц , как нибудь уже потяну .
Конечно , если после продолжения экспериментов , конденсат не попрет еще где-нибудь .
Что думаете ?
А у меня выступил конденсат на паробарьере ,где вент конёк, спецы сказали что из за того что на паробарьере швы непроклеены между собой вот сейчас проклееваем швы надеюсь уйдёт
Что думаете ?
Давайте попробуем ещё раз разобраться откуда у вас конденсат.Допустим температура внутри помещения 18гр,относительная влажность для жилых помещений где-то 55%,значит температура 9,9гр будет являться точкой росы для данного помещения.При температуре ниже 9,9гр избыточная влага будет конденсировать.Т.е. при вашей температуре 18гр,любая ограждающая конструкция или её часть(стена,потолок) с температурой на поверхности 9.9гр и ниже будут попадать в зону влажности(конденсата).Наглядный пример плачущие окна с недостаточной шириной оконного профиля.В вашем случае,как вы ранее указывали это зона в районе муэрлата,возможно и крыша при недостаточном утеплении.Хочется верить,что причиной могли стать ваши эксперименты с отоплением.
