KIDD Опубліковано: 24 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 Есть такая проблема. Есть скважина, раньше брали воду, шо называется на улице (кнопку нажал, насос включился, вода потекла) вода была супер. После того как поставили насосную станцию и провели воду в дом появился неприятный запах и привкус у воды. Грешил на пластиковые трубы, думал "протечёт" и будет нормально,но вот уже почти год и ничего не меняется. Как с этим бороться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itar07 Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Уменьшить производительность насоса до минимально возможного уровня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Есть такая проблема. Есть скважина, раньше брали воду, шо называется на улице (кнопку нажал, насос включился, вода потекла) вода была супер. После того как поставили насосную станцию и провели воду в дом появился неприятный запах и привкус у воды. Грешил на пластиковые трубы, думал "протечёт" и будет нормально,но вот уже почти год и ничего не меняется. Как с этим бороться? Давайте больше информации, ежели хотите грамотную реомендацию... Насосная станция - кто производитель, где куплена, чья сборка-комплектация, какие трубы, где..., чьи... Делался ли анализ воды, если да, то где..., кем...., как часто пользуетесь, в каком режиме....? Во как много вопросов, но на них надо отвечать..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIDD Опубліковано: 25 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Станция ГидроФреш РКТ-60 (записано по телефону, заранее прошу прощения если ошибся ) Куплена в г.Черкассы, чья сборка не знаю. Трубы Экопласт (по дому). Анализ воды после установи станции не делался, делался в самом начале как толко скважину пробили (примерно 10 лет назад) Режим использования - помыть посуду, душевая кабина, бойлер (50 л), туалет Вроди всё что знал написал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Станция ГидроФреш РКТ-60 (записано по телефону, заранее прошу прощения если ошибся ) Куплена в г.Черкассы, чья сборка не знаю. Трубы Экопласт (по дому). Анализ воды после установи станции не делался, делался в самом начале как толко скважину пробили (примерно 10 лет назад) Режим использования - помыть посуду, душевая кабина, бойлер (50 л), туалет Вроди всё что знал написал... т.е....пользуетесь для бытовых нужд, круглогодично, так? или все-таки сезонно? Экопласт - для питьевой воды? с синей продольной полосой? Гидрофреш - это с желтым насосом(двигателем)+ гидроаккумулятор 20л? Из того , что вы сообщили и что имеет контакт с водой(длительный) - гидроаккумулятор, трубы на улице, насос+разводка(трубы по дому), вроде всё ОК, а полив участка-грядок с этой же системы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIDD Опубліковано: 25 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 да, используется для бытовых нужд груглогодично. Экопласт с синей полосой (а ещё с какими бывают?) на счёт цвета насоса не знаю(вернее не помню, стоит в яме) да + гидроакумулятор на 20 л. Труба от станции до дома какойто полиэтилен (точнее не скажу) Полив участка,с этой же системы, только кран выведен до входа в дом... в этом году было сухо, поэтому поливали часто Я грешу на гидроаккумулятор, он не из нержавейки(по крайней мере с наружи покрашен) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itar07 Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 да, используется для бытовых нужд груглогодично. Экопласт с синей полосой (а ещё с какими бывают?) на счёт цвета насоса не знаю(вернее не помню, стоит в яме) да + гидроакумулятор на 20 л. Труба от станции до дома какойто полиэтилен (точнее не скажу) Полив участка,с этой же системы, только кран выведен до входа в дом... в этом году было сухо, поэтому поливали часто Я грешу на гидроаккумулятор, он не из нержавейки(по крайней мере с наружи покрашен) Не грешите на ГА. Он не добавляет в воду железа. Объясняю: при незначительном отборе вода в скважину попадала из т.назыв. "зоны аэрации". В этой зоне (1,5-3м вглубь от зеркала воды) железо окисляется и выпадает в осадок в нижние интервалы. При увеличении отбора вокруг фильтра скважины падает уровень воды, одновременно происходит поддавливание водяного подпора с глубины и подмес ожелезненной воды. Проэксперементируйте. Дайте сутки-двое воде устояться в скважине, не включайте насос. Затем попробуйте накачать ведро воды. Полагаю, что Вы убедитесь в отсутствии запаха и ее прозрачности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIDD Опубліковано: 25 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Спасибо за ответ, по эксперементируем, но тут возникает два вопроса: 1 - Вода и так была прозрачной 2- Если всё будет так, как вы говорите, что дальше? как дальше эксплуатировать скважину? да забыл написать глубина скважины - 53 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itar07 Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Спасибо за ответ, по эксперементируем, но тут возникает два вопроса: 1 - Вода и так была прозрачной 2- Если всё будет так, как вы говорите, что дальше? как дальше эксплуатировать скважину? да забыл написать глубина скважины - 53 метра. Оппа!!! Все что вышеизложено в моих сообщениях касается мелких скважин, где фильтр оборудован в р-не колебания уровня первого водоносного горизонта. У Вас (как показало вскрытие) случай несколько иного характера. Не ошибусь, предположив, что и диаметр скважины в пределах 50-60мм? Если так, то ... подумайте о новой скважине8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIDD Опубліковано: 25 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 диаметр 50 А почему новую скважину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itar07 Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 диаметр 50 А почему новую скважину? Долго и нудно объяснять. Поверьте на слово, железо и запах теперь не уйдут. Раз уже проник поток ожелезненной воды, то не прекратится. Можно попытаться очистить реагентной/безреагентной водоподготовкой. Но эта морока не решит проблему и станет в копеечку. С ежегодными тратами на замену картриджей, засыпок, ремонтами и контролированием качества фильтрации. P.S. Сделайте ПХА воды. Думаю там кроме ощутимых неприятностей много интересного обнаружится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Из собственного опыта: скважина 68 метров, эксплуатация круглогодичная+ полив, периодически, на 4-5 году эксплуатации стал появляться посторонний запах и какие-то хлопья рыжие - я уж стал думать, что где-то фитинги разошлись, похоже очень - оказалось, что как только дамы мои выдавливали всю воду из системы( в момент отключения напруги насос естес-с-но не работал), но вода нужна и посему не закрывали кран до последнего, после того, как гидроаккумулятор сдавался, происходил подмес воды в подающую трубу из системы полива участка через гребенку, а в ней всякого за девять месяцев набирается, т.к. полив 3 месяца максимум. Установил обратный клапан, провел воспитательную беседу, на всякий случай перекрываю все краны на гребенке по окончанию сезона полива. Хорошо, что у вас трубы с голубой полосой, плохо, если вааще без оной, а цвета полос бывают разные.... Диаметр 50мм - абсолютно не критично, если дебет скважины нормальный, железо появилось за счет подсоса из соседних слоев- это возможно, но тогда должны быть проблемы с нехваткой воды при поливе... Попробуйте, как станет тепло, разобрать оголовник скважины и заглянуть в вертикальную трубу скважины - если есть жирный рыжий налёт на внутренних стенках, тогда есть смысл поставить фильтр промывной, но из дорогих.... Второй вариант- новая скважина....об этом уже писали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIDD Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Ок, потеплеет "полезем в яму" А где сделать этот ПХА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itar07 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Ок, потеплеет "полезем в яму" А где сделать этот ПХА? В химико-аналитической лаборатории. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Black Pepper Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Долго и нудно объяснять. Поверьте на слово, железо и запах теперь не уйдут. Раз уже проник поток ожелезненной воды, то не прекратится. Можно попытаться очистить реагентной/безреагентной водоподготовкой. Но эта морока не решит проблему и станет в копеечку. С ежегодными тратами на замену картриджей, засыпок, ремонтами и контролированием качества фильтрации. P.S. Сделайте ПХА воды. Думаю там кроме ощутимых неприятностей много интересного обнаружится. Ну может объясните все-таки. Мне интересно. Или скажите где почитать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Ну может объясните все-таки. Мне интересно. Или скажите где почитать... И мне тоже интересно, поделитесь, плиз. Потому как мнение опытного человека вызывает уважение, но и знаний хотца... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itar07 Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Ну может объясните все-таки. Мне интересно. Или скажите где почитать... И мне тоже интересно, поделитесь, плиз. Потому как мнение опытного человека вызывает уважение, но и знаний хотца... Добре. Як тільки буде час і натхнення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав18 Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 itar07, у меня та же проблема, что и у KIDDa. В результате переписки с ним пришили к выводу, что проблема не в скважине, а в пластиковых трубах. В связи с этим у нас вопрос: как решить эту проблему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 itar07, у меня та же проблема, что и у KIDDa. В результате переписки с ним пришили к выводу, что проблема не в скважине, а в пластиковых трубах. В связи с этим у нас вопрос: как решить эту проблему? т.е. появился посторонний запах и привкус? трубы менять, конечно, дороговатенько, можно поставить угольный картридж на весь дом, привкус и запах уйдут, если проблема в трубах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав18 Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Проблема точно в трубах. совместными усилиями определили. пластиковые трубы фирмы Blue Ocean.а во сколько обойдется угольный фильтр на весь дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Проблема точно в трубах. совместными усилиями определили. пластиковые трубы фирмы Blue Ocean.а во сколько обойдется угольный фильтр на весь дом? если картриджный фильтр, то приблизительно 157 у.е, замена картриджа желательна 1 раз в 6 месяцев или как снова проявится запах и вкус, стоимость сменного картриджа примерно 60 у.е. если угольная колонна примерно 1120 у.е., замена угля ежегодная, стоимость примерно 300 у.е. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав18 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 boig.com.ua/ru/article/kontakty-45.html-официальный сайт производителя моих пластиковых труб. На сайте я не нашел отличие между пластиковыми трубами для отопления и для пищи. я им написал письмо и рассказал о проблеме.как только ответят отпишусь. на счет маркировки труб вскоре отпишусь уж больно названия длинные. что я еще могу сказать. у многих форумчан пластиковые трубы. просто у них стоят фильтры или они не пьют воду из-под крана. просто сразу готовят на ней. на счет перепайки труб, то мне их придется перепаять полностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 на счет перепайки труб, то мне их придется перепаять полностью. та да... привкус воде могут давать и системы водоподготовки, например, вода после микса имеет синтетический привкус, который корректируется на угольном картридже (или угольной колонне). без угля никуда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Прошу подсказать в поиске причины изменения характеристик воды... Скважина - 40м. В прошлом году в процессе строительства скважина эксплуатировалась не то чтобы очень активно... И вода была достаточно прозрачной и без явно ощутимого привкуса железа и практически без запаха. Весной три выходных подряд прокачивал скважину по 5-6 часов (в субботу и воскуресенье), потом сдал на анализ: Вода на глаз даже стало намного мутнее, отчетливый железный привкус... ну и запах тоже ощущается... Почему вдруг такие метаморфозы? За этот период соседи вокруг пробивали скважины (18, 24, 40, 65м). Может ли это повлиять на изменение характеристик? Еще вопрос, связанный с фильтром: Если вместо нержавейки поставили фильтр из оцинковки, мог ли он за полтора года проржаветь и теперь "гонит" железо? Кстати можно ли как-то сейчас проверить - из чего фильтр? Прощу помочь разобраться, так как нужно что-то решать - или ставить систему очистки, или бить новую скважину... Заранее признателен за комментарии... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
николай36 Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Прошу подсказать в поиске причины изменения характеристик воды... Скважина - 40м. Хорошо было бы знать место скважины. Вода из скважины должна идти прозрачной (кроме механических частиц), а затем на воздухе уже окисляется железо и придает ей цветность. Сразу вода рыжая идти не должна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
