Вкус и запах воды
KIDD
Есть такая проблема.
Есть скважина, раньше брали воду, шо называется на улице (кнопку нажал, насос включился, вода потекла) вода была супер. После того как поставили насосную станцию и провели воду в дом появился неприятный запах и привкус у воды. Грешил на пластиковые трубы, думал "протечёт" и будет нормально,но вот уже почти год и ничего не меняется.
Как с этим бороться?
Давайте больше информации, ежели хотите грамотную реомендацию...
Насосная станция - кто производитель, где куплена, чья сборка-комплектация, какие трубы, где..., чьи...
Делался ли анализ воды, если да, то где..., кем....,
как часто пользуетесь, в каком режиме....?
Во как много вопросов, но на них надо отвечать.....:Bravo:
Станция ГидроФреш РКТ-60 (записано по телефону, заранее прошу прощения если ошибся :) )
Куплена в г.Черкассы, чья сборка не знаю.
Трубы Экопласт (по дому).
Анализ воды после установи станции не делался, делался в самом начале как толко скважину пробили (примерно 10 лет назад)
Режим использования - помыть посуду, душевая кабина, бойлер (50 л), туалет
Вроди всё что знал написал...
т.е....пользуетесь для бытовых нужд, круглогодично, так? или все-таки сезонно?
Экопласт - для питьевой воды? с синей продольной полосой?
Гидрофреш - это с желтым насосом(двигателем)+ гидроаккумулятор 20л?
Из того , что вы сообщили и что имеет контакт с водой(длительный) - гидроаккумулятор, трубы на улице, насос+разводка(трубы по дому), вроде всё ОК, а полив участка-грядок с этой же системы?
да, используется для бытовых нужд груглогодично.
Экопласт с синей полосой (а ещё с какими бывают?)
на счёт цвета насоса не знаю(вернее не помню, стоит в яме) да + гидроакумулятор на 20 л.
Труба от станции до дома какойто полиэтилен (точнее не скажу)
Полив участка,с этой же системы, только кран выведен до входа в дом... в этом году было сухо, поэтому поливали часто
Я грешу на гидроаккумулятор, он не из нержавейки(по крайней мере с наружи покрашен)
Не грешите на ГА. Он не добавляет в воду железа.
Объясняю: при незначительном отборе вода в скважину попадала из т.назыв. "зоны аэрации". В этой зоне (1,5-3м вглубь от зеркала воды) железо окисляется и выпадает в осадок в нижние интервалы. При увеличении отбора вокруг фильтра скважины падает уровень воды, одновременно происходит поддавливание водяного подпора с глубины и подмес ожелезненной воды.
Проэксперементируйте. Дайте сутки-двое воде устояться в скважине, не включайте насос. Затем попробуйте накачать ведро воды. Полагаю, что Вы убедитесь в отсутствии запаха и ее прозрачности.
Спасибо за ответ, по эксперементируем, но тут возникает два вопроса:
1 - Вода и так была прозрачной
2- Если всё будет так, как вы говорите, что дальше? как дальше эксплуатировать скважину?
да забыл написать глубина скважины - 53 метра.
Оппа!!!
Все что вышеизложено в моих сообщениях касается мелких скважин, где фильтр оборудован в р-не колебания уровня первого водоносного горизонта.
У Вас (как показало вскрытие) случай несколько иного характера.
Не ошибусь, предположив, что и диаметр скважины в пределах 50-60мм?
Если так, то ... подумайте о новой скважине8)
диаметр 50
А почему новую скважину?
Долго и нудно объяснять.
Поверьте на слово, железо и запах теперь не уйдут. Раз уже проник поток ожелезненной воды, то не прекратится.
Можно попытаться очистить реагентной/безреагентной водоподготовкой. Но эта морока не решит проблему и станет в копеечку. С ежегодными тратами на замену картриджей, засыпок, ремонтами и контролированием качества фильтрации.
P.S. Сделайте ПХА воды. Думаю там кроме ощутимых неприятностей много интересного обнаружится.
Из собственного опыта: скважина 68 метров, эксплуатация круглогодичная+ полив, периодически, на 4-5 году эксплуатации стал появляться посторонний запах и какие-то хлопья рыжие - я уж стал думать, что где-то фитинги разошлись, похоже очень - оказалось, что как только дамы мои выдавливали всю воду из системы( в момент отключения напруги насос естес-с-но не работал), но вода нужна и посему не закрывали кран до последнего, после того, как гидроаккумулятор сдавался, происходил подмес воды в подающую трубу из системы полива участка через гребенку, а в ней всякого за девять месяцев набирается, т.к. полив 3 месяца максимум.
Установил обратный клапан, провел воспитательную беседу, на всякий случай перекрываю все краны на гребенке по окончанию сезона полива.
Хорошо, что у вас трубы с голубой полосой, плохо, если вааще без оной, а цвета полос бывают разные....
Диаметр 50мм - абсолютно не критично, если дебет скважины нормальный, железо появилось за счет подсоса из соседних слоев- это возможно, но тогда должны быть проблемы с нехваткой воды при поливе...
Попробуйте, как станет тепло, разобрать оголовник скважины и заглянуть в вертикальную трубу скважины - если есть жирный рыжий налёт на внутренних стенках, тогда есть смысл поставить фильтр промывной, но из дорогих....
Второй вариант- новая скважина....об этом уже писали...:beer:
Ок, потеплеет "полезем в яму" :)
А где сделать этот ПХА?
В химико-аналитической лаборатории.
Ну может объясните все-таки. Мне интересно. Или скажите где почитать...
И мне тоже интересно, поделитесь, плиз.
Потому как мнение опытного человека вызывает уважение, но и знаний хотца...
Добре. Як тільки буде час і натхнення.
  • 2 роки потому...
itar07, у меня та же проблема, что и у KIDDa. В результате переписки с ним пришили к выводу, что проблема не в скважине, а в пластиковых трубах. В связи с этим у нас вопрос: как решить эту проблему?
т.е. появился посторонний запах и привкус? трубы менять, конечно, дороговатенько, можно поставить угольный картридж на весь дом, привкус и запах уйдут, если проблема в трубах.
Проблема точно в трубах. совместными усилиями определили. пластиковые трубы фирмы Blue Ocean.а во сколько обойдется угольный фильтр на весь дом?
если картриджный фильтр, то приблизительно 157 у.е, замена картриджа желательна 1 раз в 6 месяцев или как снова проявится запах и вкус, стоимость сменного картриджа примерно 60 у.е.
если угольная колонна примерно 1120 у.е., замена угля ежегодная, стоимость примерно 300 у.е.
boig.com.ua/ru/article/kontakty-45.html-официальный сайт производителя моих пластиковых труб. На сайте я не нашел отличие между пластиковыми трубами для отопления и для пищи. я им написал письмо и рассказал о проблеме.как только ответят отпишусь.
на счет маркировки труб вскоре отпишусь уж больно названия длинные.
что я еще могу сказать. у многих форумчан пластиковые трубы. просто у них стоят фильтры или они не пьют воду из-под крана. просто сразу готовят на ней.
на счет перепайки труб, то мне их придется перепаять полностью.
Прошу подсказать в поиске причины изменения характеристик воды...
Скважина - 40м.
В прошлом году в процессе строительства скважина эксплуатировалась не то чтобы очень активно...
И вода была достаточно прозрачной и без явно ощутимого привкуса железа и практически без запаха.
Весной три выходных подряд прокачивал скважину по 5-6 часов (в субботу и воскуресенье), потом сдал на анализ:
Вода на глаз даже стало намного мутнее, отчетливый железный привкус... ну и запах тоже ощущается...:(
Почему вдруг такие метаморфозы?
За этот период соседи вокруг пробивали скважины (18, 24, 40, 65м).
Может ли это повлиять на изменение характеристик?
Еще вопрос, связанный с фильтром:
Если вместо нержавейки поставили фильтр из оцинковки, мог ли он за полтора года проржаветь и теперь "гонит" железо?
Кстати можно ли как-то сейчас проверить - из чего фильтр?
Прощу помочь разобраться, так как нужно что-то решать - или ставить систему очистки, или бить новую скважину...
Заранее признателен за комментарии...:beer:
Скважина - 40м.
Хорошо было бы знать место скважины. Вода из скважины должна идти прозрачной (кроме механических частиц), а затем на воздухе уже окисляется железо и придает ей цветность. Сразу вода рыжая идти не должна.
