Продам буржуйку типа "печь-булерьян"
Andy_Osokor
Здравствуйте. Спасибо за интерес к печам.
Печь с блинами хорошо справляется с отоплением помещения и приготовлением пищи. Если в Вашем случае надо отопить 4 комнаты, то надо подумать как развести тепло по комнатам.
1)Первый и самый простой способ - не закрывать двери, если Вас это устроит. Подходит печка с конфорками.
2) Второй вариант получше - сделать разводку по комнатам воздуховодами. Подходит печка без конфорок со сплошным кожухом.
Ее преимущество в том, что к печке подключается вентилятор и принудительно прокачивает воздух через рубашку теплообменника. Дальше теплый воздух по трубам поступает в комнаты. Отопление комфортное и экономное.
3) Есть еще третий, компромиссный вариант. Он подходит, если Вы и мама постоянно проживаете в своих домах. Это печка с блинами и теплообменником для воды. К такой печке можно подключить до 16 ребер батарей. Получится по 4 ребра на комнату.
Если этого будет Вам мало, можно заказать печку с удвоенным теплообменником. Соответственно, к такой печи можно подключить 30 ребер батарей.
4) Вариант для комфортного быта - это печь со сплошным кожухом под вентилятор плюс теплообменник для воды. Такая модель "выполняет" функции двухконтурного котла: воздушное отопление помещений и нагрев воды для бытовых нужд. В качестве накопителя для горячей воды можно использовать теплоизолированную бочку 100..200л.
Предлагаю обсудить подходящий вариант печи по телефону (067)765-19-16, Андрей
Змінено користувачем Andy_Osokor
1.Цена : Печь для вентилятора?
2.Цена : Печь для вентилятора из змеевиком нагрева воды?
Андрей, а могут ли быть варианты к примеру
комбо печь с 1м блином ближе и воздухоотводом для разводки дальше
1.Цена...
Ответил в личку
...комбо печь ...
Технически очень непросто. Давайте подберем подходящий вариант по телефону? Мобильный в подписи.
Андрей
У Вас есть реальные данные по работе печей с двумя теплообменниками (диаметр по полдюйма?)? Какое распределение по теплоотдаче между конвекцией и теплоотдачей через теплообменники при номинальной мощности печи 5 квт? Если поставить три теплообменника будут ли батареи нормально греть? (как Вы определили максимум секций?)
Прошу пардона, повторил ответ. Предыдущий почему-то не прошел.
Добавлено через 20 минут
У Вас есть реальные данные ...?
Эффективность нагрева воды в теплообменнике зависти от открытия поддувала печи (интенсивность тления дров). Мощность печи по воде колеблется от 1 до 1,5кВт/ч. При расчетной теплоотдаче одного ребра чугунной батареи около 0,1кВт получаем до 16 ребер на один теплообменник.
Три теплообменника физически не поместятся в печь мощностью 5кВт, максимум два теплообменника. Возможно, к началу следующего отопительного сезона мы запустим в серию печи исключительно с водяной рубашкой.
На данный момент есть печи мощностью 12кВт с более мощным теплообменником (до 5кВт). Может стоит обратить внимание на них.
Эти печи выполнены в форме куба со стороной 500мм. Принцип действия и КПД те же. Такая печь требует обязательного использования вентилятора для принудительной подачи воздуха в рубашку теплообменника.
Я себе буду ставить такую для отопления дачи в следующем сезоне. Предстоит также прокладка воздуховодов для подачи горячего воздуха по комнатам. Змеевик ставить не буду - стоит электрический бойлер, все ок.
Сейчас дача отапливается 2мя печками по 5кВт: одна на первом, другая на втором этаже. Неудобно следить за топкой 2х печей сразу.
  • 2 місяці потому...
Андрей покажите пжлст еще примеры данной печки для саун.
можно ли сделать горловину для топки длиннее , что б топить за стенкой, а печка в парной.
Можно под заказ наварить удлинитель для "морды" и вынести дверцу печки в предбанник. Какая толщина стенки между баней и предбанником?
Стена сотка, т.е надо делать чуть длиннее.
Есть ли фото подобных?
и можно ли сделать не из 2ки, а из 3-4ки к примеру?
То-есть: надо удлинить "морду" на 10см? Можем сделать под Ваш заказ. Фото, к сожалению нет.
Из 3мм-4мм стали не делаем, т.к. падает теплоотдача и эффективность печи. Конструктивно все выверено и испытано многолетним опытом. Не даром даем 2 года гарантии. :beer:
Андрей, Здравствуйте, я звонил вам из Севастополя и хотел бы конкретнее уточнить некоторые моменты. Вы не могли бы выложить фотографии Вашего продукта, желательно внутреннего вида. Заранее благодарен. И вопрос, сколько нынче будет стоить вот такая конструкция:
1) Сама ПЕЧЬ - ?
2) Колено дымохода 90 град [нерж] - ?
3) Прямая труба - 1м [нерж.] - ?
4) Колено дымохода 90 град [нерж] - ?
5) Фартук на стену [нерж.] типа труба Ф100, а проход будет Ф200 и вот прикрыть на стене вот такую дырищу, не знаю как точно эта деталь называется. но внутри помещения хотелось бы красота чтобы была. Стена толщиной 10-15см - ?
И ещё, на улице можно для дымохода использовать обычную оцинковку и какого лучше диаметра??? и какой длинны она должна быть??? и можно ли дымоход внутри помещения наклонить в вертикальной плоскости??? Дабы вдруг окажется вся эта конструкция "колено -1м трубы - колено" выше чем нужно (10 см от потолка)????? вот сколько я всего тут надумал.
Хотелось бы увидеть стоимость всего по отдельности и всего вместе и стоимость доставки. Чтобы знать какую сумму готовить (с этим не просто). Да и соседи тоже хотят такую печурку, я им разрекламировал, начитавшись на форуме описаний, теперь нас интересует стоимость 1-го комплекта.
Заранее спасибо.
C Уважением, Иван (ivanpjd@gmail.com)
Блины + теплообменник: маг.=1150грн, моя розница 1000грн, клубням=910грн;
А что такое теплообменник ???
P.S. И всё же лучше наверное при выходе из печи дымохода не колено ставить, а тройник, или специальный переходник чтобы снизу было для конденсата, а вверх дымоход???
P.S. И всё же лучше наверное при выходе из печи дымохода не колено ставить, а тройник...???
Теплообменник - это змеевик в виде "U"-образной трубки в зоне пламени. На заднюю стенку выведены два штуцера с резьбой для подключения вх/вых воды. Змеевик может работать как самотеком, так и с циркуляционным насосом.
Для варианта вывода дымохода через стену, лучше всего ставить тройник с отводом конденсата именно на улице. Там больше перепад температуры и конденсат оседает преимущественно там. Если поставить тройник внутри помещения, то надо ставить под ним приемную емкость (кастрюлю) и мириться с запахом дегтя в помещении. Для жилого помещения это не комфортно.
Иван, постараюсь ответить детально на почту. Фото всех печей можно посмотреть на сайте
Как говорят в Одессе:"Вечером в газете - утром в куплете". Вчера вечером наш форумчанин заказал печку с установкой. Сегодня утром печь доставлена, смонтирована и запущена. Фото прилагаю. Надеюсь, может увидим отзыв нового обладателя печки.
Нужна буржуйка для обогрева помещения где-то....м.кв. 50 по приемлевой цене. Посоветуйте, пожалуйста!
Этот форумчанин я.
Печку ставили на нашем складе в Белогородке, кому интересно - могут заехать посмотреть. Устройством пока довольны :good:
До этого купил Буллерьян - сейчас чешу голову надо ли его ставить. Дело в том что строили 2х этажное здание, первый этаж офис второй для охраны. Сейчас топят во всю, все помещение в дырах (окна ставили б/у, склад арендованный никакой европластик не планируется) - в помещении ходят в майках и жарко.
По расходу дров: 4 полена на 6-8 часов хватает с головой, размер помещения примерно 18-20 метров кв. Заслонку приглушаем вообще на минимум т.к. очень сильная тяга (что в принципе удивительно).
По уровню обслуживания: поставщик читает мысли :D
Куда что ставить и где долбить дырку под дымарь думать вообще не пришлось. Позвонил, заказал, утром к 9 приехал уже все сидят довольные и топят. Цена смешная (может и надо было торговаться за 100грн но мне совесть не позволила). Оперативно, качественно, красиво в мерах своей необходимости.
Из недостатков:
Ставили ведро воды - нагреть нагрели, но закипятить не закипятили. Причина проста: ведро в основании не влезло на "плиту". Не хватило каких то 5 см. Чайник кипятили, все ок. Только надо заслонку приоткрывать чтобы горело лучше.
Из плюсов:
Помещение нагревается минут за 15, прогревается за полчаса-час. Если не выключать, а регулярно подкидывать по полену - внутри очень тепло и уютно. Дым внутрь не валит. Ночью сейчас прохладно - печь полностью справляется. Будет зима - будет более подробная информация.
Топикстартеру огромное спасибо! Сейчас доделаем 1й этаж и позову его воткнуть мне булерьян (надо же его куда нибудь пристроить то :D)
В утепленной емкости печка может нагреть 100л воды на 50град за 5 часов.
Добрый день Андрей! Установил в теплице печку на опилках. Затопил в 5 вечера при температуре 17 градусов опилками природной влаги (водой не мочил), через 1,5 часа температура была 24 градуса, ночью не контролировал, в 5,30 утра печь уже не горела но температура была 18 градусов. В целом доволен, единственное надо приноровиться к соблюдению температурного режима.
Буду пробовать мочить опилки, что бы выйти на более длительный период горения.
Спасибо.
Спасибо за отзыв.
Скажите, сколько опилок Вы загружали?
Для максимально длительного горения опилочной печи, попробуйте сделать загрузку следующим образом. Вставьте центрирующий кол в отверстие днища топки и насыпьте вокруг него сухих опилок слоем до 5см в высоту. Дальше сыпьте опилки любой влажности до четверти высоты топки (где-то пол мешка опилок). Пролейте на опилки 0,5л воды и уплотните их по кругу, трамбуя сверху чем-то тяжелым. Дальше опять досыпьте опилок до половины печи (вторая половина мешка). Пролейте опилки 0,5л воды и снова утрамбуйте.
Второй мешок засыпьте по такой же схеме. В топку как раз влазит два полных мешка опилок при хорошей трамбовке.
Дальше аккуратно расшатайте и извлеките центральный кол. На его месте останется вертикальный канал для подачи воздуха. Разожгите печку, положив тряпку/опилки с отработкой в растопочный совок под топкой. Проверьте наличие достаточного количества песка в уплотнительной канавке и накройте печь крышкой. Крышку прижмите и чуть поверните для равномерного углубления отбортовки в песок.
Когда через пол часа печь выйдет на рабочий режим горения, можете задвинуть совок максимально глубоко, уменьшая таким образом подачу воздуха для горения.
Максимальное время горения печи, которого нам удалось добиться вышеописанным способом, составило 22 часа. Поделитесь своими успехами, думаю Ваш опыт и впечатления от печки будут интересны для форумчан.
П.С. Укажите пожалуйста размеры и характеристики Вашей теплицы, чтобы было понятно какое помещение отапливается.
Спасибо.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
