Как сделать пол??
kuka
Всем доброго дня! Есть вот такая незадача. Сделали небольшой цоколь, и теперь стоит вопрос каким образом сделать пол первого этажа. Есть вариант лаги или бетон. Что посоветуете и как это все можно сделать, чтобы коммуникации проложить в нем же.
Пройдя такой же этап у себя, я б перед возведением стен положил бы плиты (можно и б.у).
Но, исходя из сложившегося факта, я у себя сделал так: засыпка землей, проливка водой, трамбовка, гидробарьер, пенопласт, арматура, керамзитобетон ( www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=368161&postcount=112 ).
Здравствуй INTERRO ! Сам жалею , что изначальна ничего не предусматривал. Теперь приходиться исправлять. А сколько должен быть каждый слой, хотя бы в процентном соотношении. Если я правильно понимаю, то земля 40% , керамзитобетон 20% и 40% на все остальное.
Считаем пирог пола сверху вниз: керамзитобетон 10 см, арматура, пенопласт 10 см, плёнка, остальное земля.
Затраты керамзитобетона на 100 м2: 10мх10мх0,10м=10м3х600гривень=6000 гривень (momotbeton.com.ua/beton.htm).
Затраты на арматуру на 100 м2 с максимальным шагом клетки 0,5 м = 400м: 400 метров арматуры диаметром 8 х 2,72 грн = 1088 гривень (www.metallobaza.com.ua/index.php?pid=2).
Затраты на пенопласт 35 плотности на 100 м2: 10мх10мх0,10м=10м3х450гривень= 4500 гривень (bud.kharkov.ua/index.php?productID=139).
Это так на вскидку по ценам :)
Пенопласт можно брать и 25 плотности и толщиной 5 см, керамзитобетон можно уменьшить и до 5-7 см.
А будет такое перекрытие держать, если после застывания бетона из-под него выгрести землю и обосновать небольшой подвальчик?
тогда не надо его и засыпать:
- ложиш двутавроые балки с шагом 0,6-1,0 метра (зависит от марки двутавра и длинны пролйта)
- на выступы двутавра укладываеш арматуру, с шагом 15-20 см по методу решотки, между собой перевязуеш вязальной проволокой
- снизу к арматуре привязуеш в подвешенном состоянии, на расстоянии 5-7 см от низа двутавра, опалубку. Можно заливать частично пролётами, между двутаврами, но обязательно - опалубку снимать при бетонировании выше арматуры на 5-10 см, переставляем дальше.
У меня так сделано 2 коридора и ванная, а третий коридор засыпал землёй и пока ложил стены, возводил крышу ходили по ней так и утрамбовали. Потом до уровня фундамента залил бетоном (12-15 см) с арматурой решоткой с шагом 25-30 см. Уложил рубероид, для подстраховка и жёсткий пенопласт (цветной размером 0,5 на 1,0 м) он идёт с замками, уложил на рубероид. Сверху стяжка до уровня пола, минус толщина плитки (или другой облицовки). Пол тёплый, ходим босиком нормально
