Течет Евробарьер!
docent
ну после того как продаван сам сказал что этот поролон реально живет 2-3 года, я не стал его ставить, + под мой рисунок черепицы можно было взять только универсальный, кароч забил я на это дело. Визуально там щель ну оочень небольшая, не думю что туда набило, потеки то по всей крыше, а не только по краям.
Это у Вас гвозди потекли)))
При большом минусе гвозди это своеобразный мостик холода. Когда от таяло потекли.
Летом во вовремя дождя когда кровля только мембраной накрыта через гвозди бывает просачивается вода.
Выветрится.
Пы.сы. мембрана перетянута - не есть гуд.
И я не думаю- я знаю что залетал снег под коньковую планку по всей длине крыши и лежал себе спокойненько до потепления.
...больше похожа на ворсистый антиконденсат или как он правильно зовется
Евробарьер у меня на кровле а ни какой другой материал. Сверху он темно зеленый с надписями "Евробарьер", разметкой и пр.
Вот такой (фотки не мои)
Какой "мостик холода"? Кровли ещё не утеплены - там разницы температуры практически нет.
Перетянута или нет, а при ветре хлопает так, что начинаешь жалеть, что К-2 её не проклеили (нахлест 15 и более см).
Это Вам так кажеться... Теплосопротивление у металла и у дерева разное и даже если дом не отапливается разность температур внутри и снаружи дома присутствует. Тем более при резком перепаде.
Выветрится.
Это мне или Косте? :)
Это исключено - объёма "намерзшего на гвоздях" (если такое вообще будет при разнице температуры менее 10 градусов) не хватит на _такое_ увлажнение!
Это мне или Косте?
Вам)))........
Добавлено через 12 минут
И летом бывает.
Когда после солнца пошел дождь и поменялась температура. В том случае когда крыша еще не накрыта основным кровельным материалом, только мембраной. Так вот те гвозди у который шляпки снаружи, ножка внутри стропилины начинают конденсировать. Это не протечка, это конденсат.
В случае с кровлей trames, все то же только наоборот.
давайте тогда разбираться :)
ну глобально согласен, я видел стены свои внутренние после минус 25, они до сих пор в "ледяной пыли", а у метала теплопродность в разы выше, и влаговыделение допускаю, но разве в таких обьемах? да и часть гвоздя загнанная в дерево как бы изолированно той же древесиной, тоесть эффективная чать гвоздя которая обмерзает, а потом тает по сути оч. не велика, откуда такой обьем воды на мембране?
ну так этож несравнимые явления, в дождь когда 100% осадков попадает на мембрану, и наш случай когда под черепицу задуло чуточку снега
Выветрится.
это понятно, но как не допускать в дальнейшем?
у меня тоже?
пс я вам в личку по утеплителю ща письмо кину
Гвоздь это источник, шляпи вполне хватает чтобы он полностью промерз и заморозив еще какую то площадь вокруг себя именно потому что высокая теплопроводность. В этом случае дерево как утеплитель/изолятор не спасает.
Это происходит все циклично: день/ночь, понижение/повышение температуры.
Это же не за один день произошло, а постепенно.
Зависит и от сторон света.
Я выше писал и еще раз повторюсь.
Дождь как источник понижения температуры, а не протечки.
Мембрана держит столб воды 1,2-2,00метра, что для нее дождь - пыль)))
Такая как у Вас мембрана (Евробарьер115) простояла с начала зимы и до середины осени сл года. Протечек не было.
Опять же это мои предположения, мое имхо. Возможно есть другие причины, но я думаю что причина в гвоздях. Почему и Как я это понимаю, объяснил.
ок, берем за основу гвозди, но ведь они у всех...они или саморезы, не суть, из металла одним словом.
но ведь потеки не у всех?
или они просто не видят изза уже смонтированного потолка?))) а течет/конденсирует у всех?
