Клуб Любителей Деревянных Домов.
PSergey
И я вклинюсь в ваш разговор.Ж-)
А как сделан балкон? Интересует место примыкания площадки к срубу.
Свой дом, обработанный HK-LASUR, обновляли одним слоем спустя три года. Возможно погодные условие жесткие - Каспийское море под боком, а соответственно ветры и палящее солнце. А может просто у меня глаз придирчивый... Ж-)
Спасибо за отзыв:beer: у Вас условия и правда жесткие
у меня на веранде на одном из бревен можно ясно увидеть разницу между солнечной стороной и теневой (реммерс через 3 года).
разница серьёзная
разница серьёзная
Не могли бы вы выложить фото покрашеного дома снаружи и внутри. В вашей ветке к сожалению фото не сохранились :(
к сожалению сервер где выкладывал фото - "прибили"
найду - закину повторно
Мы тоже покрыли HK-LASUR, в три слоя после грунта. Покрыли летом 2015, пока разницу не увидела между сторонами.
Я не знаю почему фото перевернуто
Я не знаю почему фото перевернуто��
При открытии в отдельной вкладке, все впорядке ;)
На первом и третьем фото - один и тот же домик, но в разном красочном исполнении. Чего решили перекрасить - не понравилось, как легло лессирующее покрытие? Или мне показалось?:grin:
Коллеги - где в купить компенсатор усадки (домкраты)???
самому сделать - не?
я делал недавно, но брал шпильку 28 или 30 мм. и наваривал пластину.
какую высоту шпильки делал/размер и толщину пластин?
вот точно не вспомню, но высота была около 30 см. а пластину я вырезал из старой какой то плиты для фуговального станка. там толщина была до 20 мм.
(крыша громадной веранды должна быть на этих домкратах, поэтому и взял с большим запасом всё. шпильки имели класс прочности 8.8)
пысы. высоту шпильки нужно просчитывать на прогнозируемую усадку. т.е. если под шпилькой вниз идет 10 бревен по 20 см, то я закладываю усадку 7-8%, т.е. 12-15 см. плюс должон остаться остаток после усадки - см 5. и шпилька должна входить в начале минимум на треть бревна, 6-7 см. в итоге и получаю искомые 26-30 см
Норм видос о компенсаторах... Если бы еще можно их было купить в Украине...
дык это...
а контора такая - Пластина называется - не знаешь её?
plastina.com.ua/categories/all/products/127/product/baza_reguliruemaya/
а контора такая
Та оно ж так... контора... продает часть шпильки и две пластины... забугорные варианты и по симпатичней и удобней... имхо...
вот так иногда бывает..
нужно смотреть всегда на качество сварки шпильки и пластины.
Если делать шпильку и пластину самому...
увы. это как раз домкрат покупной. и очень может быть, что Пластиновский. мне их привез заказчик на объект.
Буду краток - где в Украине купить забугорные самые мощные домкраты (или кто может их привезти...)?
та склепай сам! не коллайдер ведь..
