DANGERS Опубліковано: 6 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2010 Подскажите плиз. Купил дом одноэтажный, крыша из металочерепици ,-уложена без гидро-паро барьеров прямо на дерево (вентиляция хорошая, конденсата нет!). ВОПРОС:-Хочу делать мансарду как поступить с утеплителем??? имеет ли смысл вообще заморачиваться ??? Или же делать без утеплителя и обживатся там токо летом??? Спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 6 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2010 имеет смысл снять аккуратно металлочерепицу, обрешётку и сделать пирог по нормальному. законы природы вы не обманите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DESS Опубліковано: 7 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 Подскажите плиз. Купил дом одноэтажный, крыша из металочерепици ,-уложена без гидро-паро барьеров прямо на дерево (вентиляция хорошая, конденсата нет!). ВОПРОС:-Хочу делать мансарду как поступить с утеплителем??? имеет ли смысл вообще заморачиваться ??? Или же делать без утеплителя и обживатся там токо летом??? Спасибо... В Вашем случае возможен вариант утепления пенопластом.При идеальном качестве проведенея работ и соблюдении всех необходимых условий(вентзазор,толщина утепления,уплотнители и т. д.) такой способ имеет право на жизнь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DANGERS Опубліковано: 7 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 В Вашем случае возможен вариант утепления пенопластом.При идеальном качестве проведенея работ и соблюдении всех необходимых условий(вентзазор,толщина утепления,уплотнители и т. д.) такой способ имеет право на жизнь. Спасибо!!! Такой вариант мне более интересен:D. Постараюсь выложить фото-если вы непротив обсудим... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 7 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 Спасибо!!! Такой вариант мне более интересен:D. Постараюсь выложить фото-если вы непротив обсудим... Только для начала посмотрите здесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 Возможно только более трудоемко. Надо прибивать мембрану рейками в каждом проеме между стропилами. Аккуратно поставить паробарьер и вент щель между черепицей для подстраховки см 10-15 дать. И ни каких мокрых процессов на мансарде. А от пенопласта я бы отказался 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 имеет смысл снять аккуратно металлочерепицу, обрешётку и сделать пирог по нормальному. законы природы вы не обманите. ;) представляю себе )) как получится снять акуратно м.ч., потом набить контререйку, обрешетку и попасть в те самые дырки. при этом, сам по себе материал - м.ч. толщиной 0,45-0,5 имеет слабые ребра жесткости и в целом, поддается деформации от малейших нагрузок... скорее всего, коллега, можно просто смириться с тем, что нужно будет брать новую м.ч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Спасибо!!! Такой вариант мне более интересен:D. Постараюсь выложить фото-если вы непротив обсудим... утеплить-то можно, но, т.к. пена не является шумоизолятором, при дожде, на такой мансарде захочется повеситься :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 ;) представляю себе )) как получится снять акуратно м.ч., потом набить контререйку, обрешетку и попасть в те самые дырки. при этом, сам по себе материал - м.ч. толщиной 0,45-0,5 имеет слабые ребра жесткости и в целом, поддается деформации от малейших нагрузок... скорее всего, коллега, можно просто смириться с тем, что нужно будет брать новую м.ч. Имеем подобную практику. Проблем особых нет. С коллективом в 3-4 человека всё аккуратненько делается. По обрешётке из доски 100*30 или 120*30 особых проблем попасть в дырки (dirkus - в переводе с простонародного, "отвестие") Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Какие дырки, в чем? Человек собирается над первым этажом надстраивать мансарду! Т.е. имеющаяся крыша демонтируется. А вопрос был задан о теплоизоляции НОВОЙ крыши :D ИМХО, если делать новую, то по всем правилам и на себе и своем комфорте не экономить, да и стоимость паробрьера, теплителя, влагозащиты не критична на фоне общих расходов на упомянутый апгрейд. А "старую" мч пустить на баньку, сарай или беседку с барбекю 8-). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DANGERS Опубліковано: 10 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 А "старую" мч пустить на баньку, сарай или беседку с барбекю 8-). Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Думаю у каждого своя прадва и каждый советует дело! На баньку 300 квадратов жалковато. Думаю вскоре будем пробовать химичить с рейками-мансарда будет гдето квадратов 60. Вопрос в следующем -небудет -ли набирать влагу гипсокартон от стропил?(или брать влагостойкий???) И как себя будет вести минвата под таким пирогом гидропаробарьера? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 10 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 А "старую" мч пустить на баньку, сарай или беседку с барбекю 8-). Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Думаю у каждого своя прадва и каждый советует дело! На баньку 300 квадратов жалковато. Думаю вскоре будем пробовать химичить с рейками-мансарда будет гдето квадратов 60. Вопрос в следующем -небудет -ли набирать влагу гипсокартон от стропил?(или брать влагостойкий???) И как себя будет вести минвата под таким пирогом гидропаробарьера? Спасибо ГК только на штатные профиля (дерево живет своей жизнью и возможны трещины по стыкам и в местах примыкания), причем лучше поставить стеновой, а не потолочный (из практики), а влагостойкий или обычный дело вкуса. Утеплитель не ПОД пирогом, а МЕЖДУ паробарьером и гидробарьером, чтобы не набирал влагу от озбыточной влажности со стороны жилых помещений и в следствии возможных протечек сверху. И не забыть о вентиляционном зазоре. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
