Sash___ Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Предлагаем Вашему вниманию большой выбор строительных материалов по доступным ценам. Осуществляем доставку по всей территории Украины. Подробные описания и характеристики на нашем сайте... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 9 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Газобетон производства AEROC (Обухов, Березань), Н+Н, Каховка (БМА блок, ААС), Харьков, Купянск, UDK (Днепропетровск). Плотность Д400, Д500, Д600. Высокоточный 1-й категории для кладки на клей, для кладки на раствор. Отличное качество, доступные цены (торг до победы). Доставка на объект. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 10 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 Керамический блок КЕРАТЕРМ 38. Цена на заводе 14грн/шт. На поддоне 60 шт. Фура длинномер помещает 20 поддонов, т.е. 1200шт. Доставка в Киев добавляет на один блок около 1 грн. Блок керамический пустотный поризованный крупноформатный применяется для кладки несущих и самонесущих наружных и внутренних стен жилых домов, общественных и промышленных зданий высотой до 5 этажей; для заполнения каркасов зданий в высотном строительстве; при строительстве элитных особняков и коттеджей. Также такие керамические блоки применяют для возведения наружных стен помещений с повышенной влажностью, при этом на внутреннюю поверхность стены наносят пароизоляционное покрытие. Использование в строительстве керамических блоков обеспечивает: высокую прочность конструкции, наилучшую тепло- и звукоизоляцию, формирование благоприятного микроклимата внутри помещения, а также простоту и высокую скорость кладки. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 10 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 Фотографии объектов из Кератерм 38 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 11 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Блок керамический пустотный поризованный крупноформатный применяется для кладки несущих и самонесущих наружных и внутренних стен жилых домов, общественных и промышленных зданий высотой до 5 этажей; для заполнения каркасов зданий в высотном строительстве; при строительстве элитных особняков и коттеджей. Также такие керамические блоки применяют для возведения наружных стен помещений с повышенной влажностью, при этом на внутреннюю поверхность стены наносят пароизоляционное покрытие. Использование в строительстве керамических блоков обеспечивает: высокую прочность конструкции, наилучшую тепло- и звукоизоляцию, формирование благоприятного микроклимата внутри помещения, а также простоту и высокую скорость кладки. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 11 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Он более экономичен, чем обычный кирпич. Имея небольшой вес, керамические блоки позволяют при строительстве домов использовать упрощенную конструкцию фундамента, что дает возможность экономить средства. Это достигается благодаря рациональному расположению пустот керамического блока и пористой структуре материала. При этом керамический блок сохраняет стабильность и прочность обычного кирпича. Современная технология позволяет достичь сбалансированного сочетания низкой теплопроводности и высокой «марочности». Блок более прост в технологии кладки, что позволяет сократить сроки строительства в 2,5 раза. Крупноформатность блока и отсутствие стыковых швов дает возможность сократить расход раствора в 3-4 раза. Рифленая поверхность блока позволяет легко, быстро и экономично наносить штукатурку. Керамические блоки кроме высокой теплоизоляции обладают также и прекрасными звукоизоляционными характеристиками. Коэффициент звукоизоляции керамических перегородок толщиной 12 см составляет min 45 дБ, а для стены толщиной 38 см коэффициент составит 53 дБ. Будучи материалом, выполненным из глины, керамический блок является экологически абсолютно чистым продуктом, не содержащим никаких вредных примесей. Керамика и продуманный рисунок пустот, создавая сбалансированный влаго- и тепло-обмен, позволяют стене, выполненной из блоков, «дышать», поверхность стены из керамических блоков остается сухой в любое время года – все это создает оптимальные для проживания человека условия внутри помещения. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 12 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Предлагаем Вашему вниманию автоклавный газоблок ведущих заводов-производителей. Cамое оптимальное предложение на рынке Украины по соотношению «цена-качество». Газоблоки могут быть гладкими или с пазами и гребнями, что значительно облегчает кладку. Точные геометрические размеры позволяют производить кладку на специальный минеральный клей и экономить на отделочных материалах. Газоблоки относятся к конструкционно-теплоизоляционным строительным материалам. Их используют для малоэтажного строительства, и для утепления стен в многоэтажном строительстве. Помимо хороших теплоизоляционных свойств газоблоки обладают высокими звукоизоляционными и морозостойкими качествами. Они не горят и могут впитывать влагу из окружающей среды, либо отдавать ее в условиях повышенной сухости. При этом газоблоки паропроницаемы и устойчивы к воздействию биоорганизмов. Они экономичны и практически не дают усадку. Для строительства дома из газоблоков надо учитывать рельеф местности и сделать хороший прочный фундамент. Главное - правильно подобрать толщину стен, чтобы не потребовалось дополнительных теплоизоляционных материалов. В качестве перекрытий можно использовать монолитный железобетон, который укладывают на монолитный армированный пояс, установленный поверх стен из газоблоков. Экономии средств можно достичь, если использовать деревянные перекрытия с утеплителем. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 12 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Стены из газоблоков легко штробить, тесать, сверлить обычными инструментами. Если необходимо изменить размер газоблока, то его можно просто распилить пилой. Газоблоки очень хорошо совместимы с другими материалами: штукатуркой, лаками, красками, клеями. Бесспорно, газоблоки обладают массой достоинств, а недостатков можно избежать, если не допускать ошибок при строительстве и использовать только качественный материал. Газобетон - это искусственный камень, который сегодня стал завоевывать все большую долю на рынке строительства за счет своих высоких технологических и эксплуатационных параметров. С его помощью можно возвести загородный дом, жить в котором будет весьма уютно, а расходы на такое строительство вполне по карману среднему классу. Низкая теплопроводность, малый удельный вес, огнестойкость, экологичность - эти и многие другие свойства позволили газобетону стать в одну шеренгу с таким популярным строительным материалом, как, например, кирпич. Газобетон - легкий пористый материал, получаемый в результате твердения смеси, состоящей из гидравлического вяжущего, тонкодисперсного кремнеземистого компонента, воды и газообразователя. По структуре газобетон относится к группе ячеистых бетонов, названных так из-за наличия в искусственных камнях этого вида равномерно распределенных сферических пор размером от 1 до 3 мм в диаметре. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 13 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2010 Стандартный блок из ячеистого бетона плотностью 500кг/м3, размером 600х250х400 мм имеет массу до 30 кг и может заменить в ограждающей стене толщиной 400 мм 30 кирпичей, вес которых составляет 180 кг. За счет относительно больших габаритов газобетонного блока и его малого веса (не требуется специальных подъемных механизмов) существенно возрастает скорость строительства. Соответственно меньше становятся трудозатраты. Все это уменьшает общую стоимость возводимого здания. Газобетон легко обрабатывается любым режущим инструментом, пилится, штрабится - это делает его применение особенно привлекательным. Стены, выполненные из газобетона, полностью соответствуют новым требованиям СНиП по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. Коэффициент теплопроводности газобетона в сухом состоянии 0,12 Вт/м°С. Широко известны и теплоаккумуляционные свойства газобетона. Применение этого материала позволяет значительно сэкономить на отоплении. Безусловно, любой современный коттедж - и деревянный, и кирпичный - будет теплым. Другой вопрос, сколько энергии нужно затратить, чтобы прогреть это строение. Особенность дома, сделанного из ячеистого газобетона, состоит в том, что на обогрев его помещений потребуется ощутимо меньше энергии. Чтобы на обогрев дома из кирпича и строения из ячеистого бетона уходило одинаково небольшое количество энергии, толщина стены из ячеистого бетона должна быть 0,5 метра, тогда как из кирпича придется построить стену толщиной 1,9 метра. Поэтому в кирпичных домах либо затрачивается дополнительная энергия на отопление, либо используются дополнительные утеплители. Утеплители, как правило, значительно увеличивают стоимость всей конструкции и на фоне относительно доступной цены ячеистых бетонов не являются оптимальным решением проблемы экономии энергии. Дом из ячеистого бетона на 20-40% снижает расходы на отопление, при том что толщина стен остается стандартной для этого материала. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 15 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Газобетонный блок H+H – универсальный строительный материал, обладающий отличными характеристиками и простотой применения. Этот материал успешно используются как профессионалами строителями, так и частными лицами, которые строят коттедж для себя. Ответ на вопрос, почему газобетонные блоки пользуются такой популярностью, заключается в технических характеристиках этого материала. Многое также зависит от сырья, которое использует изготовитель, от оборудования, на котором режут блоки. Газобетон изготавливают с помощью автоклавов, и этот процесс достаточно не простой. При чётко определённом напряжении и постоянной температуре в смесь: известь, цемент, песок, вода добавляют специальный газообразователь, в качестве которого используют алюминиевую пудру. Это способствует выделению кислорода, который в несколько раз увеличивает объём сырой смеси, что позволяет достичь ячеистой структуры блока. Именно это придаёт газобетону уникальные особенности: прочность, ровную гладкую поверхность, равномерные физико-механические характеристики. Поэтому, стены из газобетона, легко и без лишних затрат поддаются внутренней и внешней отделки, не дают усадки, и имеют тонкий и красивый шов. Оптимальная толщина шва составляет 2-3мм. Это позволяет избежать мостиков холода и сохранить оптимальную температуру внутри помещения. Основным преимуществом газобетона над другими стеновыми материалами является теплоизоляционные свойства материала (не требует дополнительного утепления), прочность, лёгкость при монтаже, экологичность, паропроницаемость (стены из газобетона дышат), отсутствие усадки, небольшие трудозатраты при монтаже, экономия на внешней и внутренней отделки. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 16 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2010 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 17 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2010 Вопросы, консультации, закупки по телефону 050 469 94 24 Александр Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 17 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2010 Клинкерный кирпич «КлинКерам» - это стеновой материал, предназначенный для облицовки фасадов зданий. Не следует отождествлять понятие «лицевой керамический кирпич» и «клинкерный керамический кирпич». Между ними существует достаточно глубокая разница, в первую очередь, это физико-механические свойства. Клинкерный керамический кирпич занимает наивысший качественный сегмент среди известных фасадных материалов. Два основных признака, которые характеризуют клинкерный керамический кирпич и выводят ее в отдельную качественную категорию: • Клинкерная керамика - это искусственные каменные материалы установленной формы, изготовленные из глины посредством обжига при температуре около +1300ºC до полного спекания без превращения поверхности в стекловидную фазу. • Клинкерный кирпич имеет чрезвычайно высокое количество стеклофазы. Структура клинкерных керамических материалов плотная, микрозернистая без крупных включений, пустот и каверн. К главным качественным отличиям клинкерного керамического кирпича «КлинКерам» относятся: • Высокая прочность и долговечность (марка прочности - от М 350 и выше!) • Высокая износостойкость; • Водопоглощение - 5-6%; • Абсолютная морозоустойчивость (значительно превышает 100 циклов!). • Гарантия на кирпич «КлинКерам» 100 лет! Важно обратить внимание на экологичность керамических материалов «Керамейя». Сырье (глина) и все компоненты шихты имеют отборное качество, являются экологически чистыми и радиационно безопасными. Благодаря высокотемпературному обжигу керамика не содержит токсичных материалов. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 18 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2010 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 22 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Хорошие зимние скидки. Цены в зависимости от цвета и наименования. Подробнее по ссылке www.arfaterm.com.ua/oblitsovka_litos.html Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 23 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Завод «СБК-Ромны» — предприятие с 10-летней историей — первое предприятие компании СБК, которое на сегодняшний день является самым мощным предприятием Украины по производству лицевого кирпича, использующим свои производственные мощности на 100%. В настоящее время завод производит 60 млн. шт. кирпича в год. На сегодняшний день 99,8% продукции завода составляет лицевой керамический кирпич. Производство оборудовано современным высокотехнологичным оборудованием немецких и французских производителей. На производстве внедрена Система управления качеством ISО 9001:2000, сертифицированная Органом сертификации систем качества «ПРИРОСТ» в трех системах: системе сертификации «УкрСЕПРО», Международного объединения «СовАск», Немецкого общества по аккредитации TQA. Хорошие зимние скидки. Цены в зависимости от цвета и наименования. Подробнее по ссылке www.arfaterm.com.ua/oblitsovka_sbk.html Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 25 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Современная технологическая линия немецкого производства и квалифицированный персонал позволяют выпускать лицевой кирпич ТМ «Евротон» высокого и стабильного качества, которое отвечает европейским требованиям к прочности, внешнему виду и долговечности современного стенового материала. Глины, которые используются в качестве сырья для производства керамического лицевого кирпича ТМ «Евротон», добываются в экологически чистых районах Украины. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 2 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Распродажа газобетона AEROC Classic 250 (г. Обухов) со склада в Киеве. Количество 24 поддона 34,56 м.куб. Цена 480 грн/м.куб. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 С 1 марта изменение цен на КЕРМАТЕРМ 38. Теперь 14.30 грн/шт на заводе. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 9 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Евротон "Желтый" 3.15 грн/шт с доставкой в Киевский регион Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 10 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 Силикатный кирпич относится к группе автоклавных вяжущих материалов. Его применяют для кладки стен и столбов в гражданском и промышленном строительстве. В условиях постоянного увлажнения прочность силикатного кирпича снижается. Поэтому этот продукт не используют в кладке фундаментов, печей, труб и других частей конструкций, подвергающихся воздействию высоких температур, сточных и грунтовых вод, содержащих активную углекислоту. Силикатный кирпич является экологически чистым продуктом. По технико-экономическим показателям он значительно превосходит глиняный кирпич. На его производство затрачивается 15-18 часов, в то время как на производство глиняного кирпича - 5-6 дней. При изготовлении силикатного кирпича также в два раза снижаются трудоемкость и расход топлива, а стоимость - на 15-40%. По сравнению с глиняным, у силикатного кирпича меньше огнестойкость, химическая стойкость, морозостойкость, водостойкость, но больше плотность и теплопроводность. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 12 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2010 Атмосферостойкость. Под атмосферостойкостью обычно понимают изменение свойств материала в результате воздействия на него комплекса факторов: переменного увлажнения и высушивания, карбонизации, замораживания и оттаивания. Силикатный кирпич, изготовленный из песков различного минерального состава с использованием тонкомолотого известково-кремнеземистого вяжущего, является вполне атмосферостойким материалом. Водопоглощение - это один из важных показателей качества силикатного кирпича и является функцией его пористости, которая зависит от зернового состава смеси, ее формовочной влажности. При насыщении водой прочность силикатного кирпича снижается по сравнению с его прочностью в воздушно-сухом. Морозостойкость. В нашей стране морозостойкость кирпича является наряду с прочностью важнейшим показателем его долговечности. Морозостойкость силикатного кирпича зависит в основном от морозостойкости цементирующего вещества, которая в свою очередь определяется его плотностью, микроструктурой и минеральным составом новообразований. Стойкость в воде и агрессивных средах. Стойкость силикатного кирпича определяется степенью взаимодействия цементирующего его вещества с агрессивными средами, так как кварцевый песок стоек к большинству сред. Различают газовые и жидкие среды, в которых стойкость силикатного кирпича зависит от их состава. Из этих данных следует, что силикатный кирпич нестоек против действия кислот, которые разлагают гидросиликаты и карбонаты кальция. Жаростойкость. Установлено, что при нагревании силикатного кирпича до 200°C его прочность увеличивается, затем начинает постепенно падать и при 600°C достигает первоначальной. При 800°C она резко снижается вследствие разложения цементирующих кирпич гидросиликатов кальция. Основываясь на данных исследований и опыте эксплуатации силикатного кирпича в дымоходах и дымовых трубах разрешается применять силикатный кирпич марки 150 для кладки дымовых каналов в стенах, в том числе от газовых приборов, для разделок, огнезащитной изоляции и облицовки; марки 150 с морозостойкостью Мрз35 - для кладки дымовых труб выше чердачного перекрытия. Теплопроводность. Теплопроводность сухих силикатных кирпичей находится в линейной зависимости от их средней плотности, практически не завися от числа и расположения пустот. Испытания в климатической камере фрагментов стен, выложенных из силикатных кирпичей и камней различной пустотности, показали, что теплопроводность стен зависит только от плотности последних. Теплоэффективные стены получаются лишь при использовании многопустотных силикатных кирпичей и камней плотностью не выше 1450 кг/м3 и аккуратном ведении кладки (тонкий слой нежирного раствора плотностью не более 1800 кг/м3, не заполняющего пустоты в кирпиче). Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 17 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2010 UDK Super-Block 400 - универсальный стеновой блок по размерам, прочности и теплоизоляционным свойствам. Применяется в качестве материала внутренних и наружных стен в одно- и многоэтажных зданиях различного назначения. Подробнее здесь: arfaterm.com.ua/gasoblock_udk.html Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 20 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2010 Достоинства стеновых блоков UDK говорят сами за себя. Универсальность, долговечность, прочность, легкость и отличные изоляционные свойства в сравнении с традиционными стеновыми материалами дают возможность архитекторам и строителям уникальные возможности для реализации творческих идей. Использование стеновых газобетонных блоков УДК – это простейший способ строительства экологично безопасного, комфортного и эстетично привлекательного дома по приятной цене ! Подробнее здесь: arfaterm.com.ua/gasoblock_udk.html Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 22 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2010 Именно сейчас есть уникальная возможность приобрести газобетонные блоки ведущих украинских производителей по наиболее низкой цене!!! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
