Веранда-крыльцо,как утеплить?
sim
Нужен совет профи. Дом с цокольным этажом, есть данное на фото крыльцо с северо-восточной стороны дома,дверь ведет прямо в кухню без промежуточного помещения(типа сеней),отгородить внутри никак нельзя.
Не будем вникать в розу ветров,дом куплен нами уже готовый, но :
1.дверь открыта-осенью,весной ужасный ветер задувает и холодно
2.гардеробная находится прямо в кухне,забежали,на пороге шлепки побросали,ощущения хаоса и некомфортно.
В итоге решили крыльцо застеклить или чем-то легким заложить,но как сделать,чтобы это не выглядело латкой и не превратилось в банальную веранду.
У меня возникла мысль заложить напротив двери проем стеклоблоками, в них вставить окно раскрывающееся. А вот со стороны двери как быть,в стеклоблоки дверь крепить думаю нельзя. Может направите мои мысли,что-то посоветуете.
все зависит от бюджета, можно вообще остеклить красиво, будет такой себе маленький зимний сад+место посидеть кофе попить даже в холодное время...правда дверь что на фото поменять или облагородить как-то а то напоминает вход, но не в жилой дом:rolleyes:
по поводу двери,это будет 100%, даже если стекло ,то от входа тоже ставить и в него раму для двери?
не совсем понял вопрос...вобщем как бы я сделал(предварительно посоветовавшись со спецами) там где ступеньки судя по фото уже есть четкая рамка под установку остекления+двери, примерно как реализован у меня выход на участок из дома
picture.php?albumid=237&pictureid=2170
а вот сбоку я бы остеклил, но не до самого потолка...как бы так сказать, до уровня, где начинается ряд кирпичей над ступеньками, чтоб симетрично смотрелось...а вот чем заделать верхнюю часть от окна до потолка(там я так понял дерево) тут лучше со спецами посоветоваться...ну вобщем это все ИМХО, решать конечно вам;)
насколько я понимаю это у вас не сновной вход? вобщем смотрите сами, можно и проще сделать, заложить наглухо боковую сторону, вставить оконце небольшое, там где ступеньки выгнать стену и поставить обычную дверь, тем самым получите полноценный предбанник, можно и обогрев поставить...и чтоб все обувь снимали и куртки вешали там а не непосредственно в доме
у вас вокруг двери сайдинг, у нас дверь же не будет на ширину всего проема, вокруг и сверху тоже что-то должно быть,а вот что?
эт у меня профнастил;)
ну дабы не портить общую концепцию, дом же не планируете перекрашивать? выложить кирпичем стенку, оставить только нужного размера дырку под дверь, потом кирпич покрасить в тон с домом
Судя по размерам кирпича уйдет не много, покрасить и своими руками, ничего сложного.
если говорить об остеклении то совершенно не проблема под ваш теперешний проём заказать дверь+большие глухие окна по бокам и свехру над дверью...
ну последней картинке примерно то о чем я говорю, ток дизайн подобрать чтоб не как вход в офис выглядел
вот вживую вариации на тему входной группы
я думаю тут на форуме есть люди у кого подобным образом сделано
С боку большой стеклопакет поставить, а там где вход(ступеньки), можна тоже дверь петалопластиковую и стеклопакет. Или какуюто раздвижную систему или что то типа ролета, как то скомбинировать.
:) вопрос в том, что действительно ли не проблема... в прошлом году ставил себе похожую цель... от м/п пришлось отказаться... остановился на деревянных дверях... от м/п отказался по следующим причинам: стоимость "дверного профиля" (при проеме в 1,5*2 стоимость двери,причем чисто профилей и пакетов, выходила порядка 2к гривен) если ставить "оконный" (даже усиленный), то его МОЖЕТ, не обязательно, но все же, повести или перекосить... кроме того в оконный профиль просто некуда ставить запирающий замок... а еще, отдельно дверной и оконный профиль не стыкуются друг с другом... т.е. нельзя создать "дверного блока"... поэтому отсановился на деревянном входном блоке, с отеклением... причем, скорее всего будет дерево+стеклопакеты... но все это было в прошлом году, даже уже 1,5 года назад... может за это время что-то изменилось у производителей-поставщиков... а это мое ИМХО... а вы, смотрите, ищите... :)
:) кроме того в оконный профиль просто некуда ставить запирающий замок... а еще, отдельно дверной и оконный профиль не стыкуются друг с другом... т.е. нельзя создать "дверного блока"...
Вот это меня и смущает+,конечно,цена:o. Будем думать.
Если выложите размеры крыльца сможем сделать предварительный расчет конструкций в алюминии. + Фотографию целого фасада с крыльцом, может можно будет что-нибудь интересное наваять.
Самое разумное и красивое решение это взять и остеклить на свое усмотрение. Вариантов много но я всеже делал бы пластик и что бы можно было летом открывать.
