zoomzoom Опубліковано: 21 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2010 :wink: Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать черновой пол я думал из OSB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitan Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Дайте больше информации,что есть сейчас и под что нужен пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zoomzoom Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Дайте больше информации,что есть сейчас и под что нужен пол? Я думал сделать так OSB утеплитель 20см 5см зазор и OSB и линолеум при такой схеме нужны ли какие-нибуть плёнки дом на стадии строительства пол первый этаж, подвала нет, фундамент цельная плита Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Я думал сделать так OSB утеплитель 20см 5см зазор и OSB и линолеум при такой схеме нужны ли какие-нибуть плёнки дом на стадии строительства пол первый этаж, подвала нет, фундамент цельная плита Как я вас понимаю.....У меня та же проблема.....Вот ссылка на мою тему может чем поможет www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=29873 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимирский Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Я думал сделать так OSB утеплитель 20см 5см зазор и OSB и линолеум при такой схеме нужны ли какие-нибуть плёнки дом на стадии строительства пол первый этаж, подвала нет, фундамент цельная плита Если не затруднит,ставьте хоть какие-то знаки препинания. Решайте свою задачу по технологии теплых полов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
