Полы с OSB, стеродуром и ламинатом!!!!
Старый 11.02.2010, 18:35   #1
Melya
Аватар для Melya
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 45 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию Полы с OSB, стеродуром и ламинатом!!!!
Вопрос в следующем....одноэтажный дом в котором я хочу сделать полы с OSB сверху которого положить стеродур и конечно же красиво положить ламинат!помогите разобраться с таким вот задумом! Ваши мнения "За" и "Против"......
Melya на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 09:15   #2
avt
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для avt с помощью AIM
Сообщение от Melya Посмотреть сообщение
Нормальный вариант.
Мне кажется что здесь будет важно какая будет основа под OSB, Надо чтобы пол был жестким, и у OSB была гидроизоляция снизу. У меня на старый деревянный пол положена 10 мм OSB, а сверху линолеум. OSB - чтобы выровнять пол.
avt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо avt за это полезное сообщение:
Melya (13.02.2010)
Старый 13.02.2010, 11:33   #3
Melya
Аватар для Melya
У меня будут кирпичные столбы на которые ложатся лаги....на лаги я хочу положить OSB, а вот стеродур с какой стороны положить снизу OSB или сверху, чтоб потом положить ламинат? Какой вариант лучше с точки зрения теплоты и долговечности с учетом выделения конденсата? И чем лучше изолировать пол от земли?
Старый 15.02.2010, 21:26   #4
122881
Аватар для 122881
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Для Вашей ситуации я бы посоветовал следующие 2 выарианта.
На лаги уложить доски одной толщины (25 мм хватит с головой). Шаг укладки досок - около 30-40 см. Далее:
1-й вариант : на доски положить ОСБ (влагостойкое) - 8 мм.(обратите внимание, ОСБ лучше польское.) После на ОСБ укладываете стиродур (30 мм), а на стиродур - еще раз ОСБ 8-10 мм. Далее - подложка и ламинат.
2-й вариант: на доски положить подложку (от 3 до 5 мм), ОСБ (8 мм) в 2 слоя в шахматном порядке, далее - подложка и ламинат.
Конденсата быть не должно.
122881 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 122881 за это полезное сообщение:
Melya (17.02.2010)
Старый 17.02.2010, 13:13   #5
Melya
Аватар для Melya
А если просто положить ОСБ влагостойкую в 22 мм....Я ведь так считаю, чтоб покачественней и экономней))) При 22 мм мне кажеться не долно ничего играть....
Старый 17.02.2010, 17:47   #6
122881
Аватар для 122881
Лаги от кирпича нужно изолировать хотябы рубироидом.
Играть то не будет, ну а со швов воздуч и всё остальное попадать будет. Но ОСБ между собой на клей, а потом саморезы. Ведь делаете не на пару лет
Старый 19.02.2010, 13:22   #7
Melya
Аватар для Melya
Лаги от кирпича само собой надо изолировать! Я о том может сделать стяжку по земле, чтоб не так влагу тянуло?
Старый 19.02.2010, 14:09   #8
122881
Аватар для 122881
Тоже вариант гидроизол+роствор. А ктото говорил о дёшиво и сердито.
1: ростояние от земли до лаг?
2: отдушины в фундаменте ( для циркуляции воздуха под домом)?
Смысла в стяжке нету так как кирпич, бетон влагу все равно тянет. А дерево от кирпича изолируют для того чтобы не портилось,
Старый 19.02.2010, 15:37   #9
Melya
Аватар для Melya
Сообщение от 122881 Посмотреть сообщение
1. порядка 35-40 см.
2. отдушины конечно есть
А сделать стяжку можно по причине земных вредителей)))) Конечно не знаю как у Вас но наши кроты сумасшедшие, может крысеныш нарыть земли и тогда расстояние будет не 35 см, а может и касаться поло! А что будет если саму стяжку отделить от земли клеенкой?
Старый 19.02.2010, 15:59   #10
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,336
Поблагодарили 13,508 раз(а) в 6,858 сообщениях
Сообщение от avt Посмотреть сообщение
Нормальный вариант.
Может поменять порядок сверху вниз :
- ламинат
- ОСБ
- утеплитель ?
Старый 20.02.2010, 11:17   #11
Melya
Аватар для Melya
- ламинат
- ОСБ
- утеплитель ?
Собственно вопрос так и стоял))))) как будет правельнее положить стеродур, под Осб или на Осб, а потом ламинат?
Старый 21.02.2010, 17:45   #12
gnoma14
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 35 раз(а) в 18 сообщениях
Вообще то 8 мм ОСВ (даже польского) очень мало! У производителей ОСВ есть специальные таблицы согласно которым можно приблизительно рассчитать толщину ОСВ - относительно шага лаг. Зайдите на сайт www.architector.dp.ua/?catalo...&arts=19&id=66 - почитайте как правильно можно сделать плавающий пол (может Вам лучше такой вариант без лаг?).
gnoma14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 11:49   #13
Propeller
Правильнее снизу вверх так :
гидроизоляция+теплоизоляция = ЭППС
основание под ламинат
ламинат
See4 (18.02.2011)
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +2.
