Утепление пластиковых окон?
Александр V-C
Столкнулись с такой проблемой – очень слабая теплоизоляция многих пластиковых окон.
Часто рама пропускает тепло сильнее чем сами стеклопакеты.
Интересует вариант как утеплять окна, чтобы они при этом нормально выглядели.
Думаем – снаружи пенопласт а сверху штукатурка и краска.
Может кто подскажет вариант «погламурней»?
Это по всем окнам в доме? Что за профиль,какая монтажная ширина?
Стены как сделаны?Штукатурка закрывает пену?
Очень интересуюсь этой проблемой с профессиональной точки зрения.
Судя по фото (кстати супер вещь !) У Вас выполнена установка окон а-ля совок !Многим толкуешь об изотерме , а в ответ только хлопанье глазами...У любого здания самая ответственная вещь - это компоновка узла (правильная стыковка разных материалов) .Если б Вы узнали какое кол-во обьектов правильно сделанно - Вы удивитесь ! Меньше 10% .А мы в Европу...........
Lumen
Да, по всем окнам. Какой профиль не известно – окна ставились года 3 или 4 назад, ширина 6 см.
Стены кирпич, оштукатурены. Дом не утеплен.
alyak
что стоит то уже стоит, и интересен вариант как утеплить то что есть, а не покупка навых 5-7 камерных окон.
Самоделкин
это не совсем у нас - у клиентов.
Это еще ничего, есть приколы когда окно нормальное, а в стене дыра заштукатуренная.:)
Какой бы дешёвый профиль не был,всё равно через раму не может быть через чур больших потерь.Стены не утеплённые ...а какое отопление внутри?
Какая температура воздуха?
А если есть возможность сфоткайте окно изнутри,какая температура стен,рамы ,пакета???
Если дом не прогрет,то наверное нормальное фото.
Сильные потери снизу и справа связаны с монтажём и регулировкой.Через щели подоконного профиля или уплотнения створки выходит тёплый воздух.
Четвертя есть?как я понял не утеплены.Изнутри откосы сделаны?
Просто если пена открытая ,то вполне нормальная картина.Пена не герметична ,тёплый воздух проходит возле рамы разогревая её.
Схемы утепления рам, в большинстве своём, стандартны. Вопрос в том, что они не выполняются как следует.
Вот на мой взгляд основные ошибки при утеплении рам:
- Не выдерживают необходимую толщину пены. Задувают либо меньше 1 см.(либо вообще без пены, ну не влезла она:lol:) либо больше 3-х см. А иногда, промахнувшись с размерами, и больше 5-ти см.
- Заводят утеплитель до внешнего края рамы, то есть, только закрывают слой пены. А надобно, довести до середины рамы. Зачастую так делают те, у кого небольшие окна. И стараются просвет делать шире, забывая об утеплении.
- В месте примыкания к раме утеплителя не используют гибкие прокладки (может быть - или герметик или специальные планки примыкания). В следствии чего, между рамой и утеплителем, со временем, образуется щель - прямой доступ холоду.
- Ну и использование однокамерных пакетов, которые существенно понижают сопротивляемость холоду. Кстати, это же являтся одной из причин образования эффекта "плачущих окон"
Если получится, выложу стадартные схемы утепления рам
Пояснения к миниатюре:
Устройство теплоизоляции во время монтажа окна в уровень с внешней поверхностью несущей стены:
1. клеевая смесь; 2. грунтовка; 3. декоративная штукатурка; 4. теплоизоляционная плита; 5. армирующая стеклосетка; 6. укрепляющий перфорированный уголок; 7. специальная упругая прокладка или герметик; 8. строительная пена; 9. липкая лента; 10. дюбель крепления оконной конструкции; 11. пластика оконного крепления.
Липкую ленту 9 используют для обеспечения паробарьера, что предотвращает проникновению влаги в утеплитель. Можно использовать также акриловый герметик.
....Но я бы советовал не акриловый, а полиуретановый
