mans_2008 Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Если б/у то 130-160 с доставкой. Мне плиты (6м) б/у привезли в отличном состоянии, даже уши были целые, сразу по внешнему виду и не отличишь от новых. Заказать кран 25 тонн на час - 650 гривен, 40 тонн 1000 гривен/час+доствка. За один час кран успеет разложиться и можно смонтировать около 8-10 плит. Я тоже склоняюсь к б/у. Совдеповские б/у - лучше новых! Себе брал ФБСы б/у, так они еще с красным гранитом. Себе плиты не хочу, буду заливать т.к. подъезды не очень хотя и можно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Я тоже склоняюсь к б/у. Совдеповские б/у - лучше новых! аха , с подржавевшей арматурой и с нагрузкой в 400 кг/м2 .... б/у - это вообще стрем , бывает такой б/у с трещинами что страшно ложить , но и делали их тогда по другим стандартам . Все таки лучше новое . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 12м это был центр плиты ? что за кран ? А если бы его завали ло бы ? Убытки от разваленного здания ? А у каждого крановщика был такой случай . так же зависит от грунта под лапами. От возможности правильно поставить кран ( места ) . У меня ложили 7,5 * 1,5 ( 4 тн ) с дальним концом 13 м , начало заваливать , крановщику пришлось экстренно сбрасывать плиту на стены , немного побил кирпич , но фигня , Под лапы пришлось подкладывать железнодорожные шпалы . Ямы продавил см 40 . Поэтому - лучше бех экстрима , а в дежурном порядке . Еще зависит от крана, на база МАЗ такое ге, на полном вылете еле тянет поддон кирпича, ЗиЛ и КМАЗ по луче .перед монтажом надо четко выставить кран , в холостую посмотреть куда дотягивается , в кабине крановщика есть шкала которая показываем грузоподъемность на определенном вылете стрелы .Если мочи не хватает надо смайнать плиту на стены и давать по чуть- чуть , майна стрела вира груз и плита будет продвигается по 20-30см в перед .Был кода то случай кран стоял на торце здания , перекрывали второй этаж .Кран мог положить три плиты а надо было восемь, на стены ложили прут арматуры и по пруту ломиками подвигали, меняя точку опоры . Сначала3 потом 3и4 итд. получалось что кран ложит 3 плиту. И так за смену потихоньку перекрыли, передвинув на ломах 5 плит . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Phenix Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 Это Вы наверное от кабины считаете, если считать от задних лап, то для крана 25 тонн, допустимым пределом считают 2 тонны на 10 метров (дальний край плиты), а в вашем случае плита весила более 2 тонн. Да нет именно от лап задних. Не верите могу дать номер крановщика вдруг пригодится экстримал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 аха , с подржавевшей арматурой и с нагрузкой в 400 кг/м2 .... б/у - это вообще стрем , бывает такой б/у с трещинами что страшно ложить , но и делали их тогда по другим стандартам . Все таки лучше новое . Нужно смотреть когда берешь! У меня на некоторых ФБС-ах ушки как новые были, а там где их небыло - не сгнившие, а отломаны когда видимо забивали их после укладки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PVC Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Крышу решил заливать. Тем более что при выгонке стен не сделали армопояс. А при заливке все исправили. Залили толщиной 16 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Крышу решил заливать. Тем более что при выгонке стен не сделали армопояс. А при заливке все исправили. Залили толщиной 16 см. И думаю не прогадал , ибо хороший монолит с арматурой по расчету а не на глазок даст фору как по цене так и по эстетическому виду готового перекрытия . Также немаловажным моментом является и момент исправления проблемы армопояса автора , который к слову нафиг не нужен в случае с монолитом . Стоимость опалубки или ее аренды , фанеры итп.итд. это уже другая песня . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 а как оптимально спланировать заливку монолита если есть полуэтаж над гаражом и основной тот, что между первым и вторым этажем ? Или придется разбивать работу на два этапа, что естественно удорожит оренду опалубки и стоимость подачи бетона. Кстати, что выгодней заливать с помоью крана или насоса ? Общая площадь перекрытия -130м2. Тут человек на форуме просил за работу включая его опалубку - 65гр/м2, что очень даже ничего по сравнению с плитами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Кстати, что выгодней заливать с помоью крана или насоса ? Общая площадь перекрытия -130м2. Тут человек на форуме просил за работу включая его опалубку - 65гр/м2, что очень даже ничего по сравнению с плитами. Если это вся стоимость по бетонированию - установка палубы , армирование , заливка , распалубка - то вроде даже очень ниче , общая сумма за кв.м должна получиться около 180 грн\кв.м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Тут человек на форуме просил за работу включая его опалубку - 65гр/м2, что очень даже ничего по сравнению с плитами. Это только работа. А еще материалы - бетон + арматура + кран (насос). В общам все за 200 грн/м2 потянет - все зависит от длины пролетов и соответственно кол-ве арматуры и бетона! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 а как оптимально спланировать заливку монолита если есть полуэтаж над гаражом и основной тот, что между первым и вторым этажем ? Или придется разбивать работу на два этапа, что естественно удорожит оренду опалубки и стоимость подачи бетона. Кстати, что выгодней заливать с помоью крана или насоса ? Общая площадь перекрытия -130м2. Тут человек на форуме просил за работу включая его опалубку - 65гр/м2, что очень даже ничего по сравнению с плитами. Ручная заливка тот год стоила 100 грн м2 ( вам еще бетононасос нужен, он и догонит и перегонит цену ) , но при этом при всех материалах и ухищрениях экономии перекрытие выходило 350 грн/м2 . Поэтому ОЧЕНЬ внимательно изучите сколько будет стоить , и какой прочности перекрытие вы получите . Плиты реально дешевле . Мы со знакомым пошли разными путями . О том сколько бы стоило монолитное перекрытие с длинной 7.50 сложно представить . А чтоб понять разницу между 6,0 и 7.50 поищите на форуме была тема про то как треснуло монолитное перекрытие под собственным весом , потому что заливали 7.50 по схеме 6.0 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FFFuntik Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Это только работа. А еще материалы - бетон + арматура + кран (насос). В общам все за 200 грн/м2 потянет - все зависит от длины пролетов и соответственно кол-ве арматуры и бетона! Есть предложение поинтересоваться у тех кто таки делал себе монолитное перекрытие: 1 - цена перекрытия; 2 - сроки выполнения; 3 - время когда можно продолжать строительство (высыхание монолитного перекрытия); 4 – трудоемкость процесса. Я думаю при монолитном перекрытии достаточно много минусов и выполнять его стоит только там где проект не позволяет применить решение с плитами в виду витиеватости планировочного проекта. Как говорили выше – укладка плит – несколько часов полностью механизированного труда. Широкая номенклатура предлагаемых размеров. Монолитное же перекрытие – продолжительный процесс по устройству опалубки (аренда которой не дешев), подготовка армокаркаса, заливка бетоном (в ручную процесс один из самых выматывающих во всем строительстве, бетононасосом дорого и требует много места для размещения техники), снятие опалубки. Следовательно, с учетом времени застывания бетона, техпроцесс займет очень продолжительное время, не будет дешевле, но обеспечит больший запас прочности (этот запас будет не нужен в низкоэтажном строительстве). Плиты идеальный вариант – там где это возможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Я думаю при монолитном перекрытии достаточно много минусов и выполнять его стоит только там где проект не позволяет применить решение с плитами в виду витиеватости планировочного проекта. гораздо чаще ввиду отсутствия подъездов к участку достаточных для работы крана . Крану реально много места нужно . скорее от 10м с рабочей стороны . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PVC Опубліковано: 13 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 так же критерием выбора монолита стало то что при плитах нужно было бы как то заделывать стыки, а при нашем качестве плит, то это не просто заделать стыки, а заливка сверху слоя бетона, т.к. все плиты не ровные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladi Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 А не подскажете состав бетона, которым делали заливку, высота слоя, конструкцию армокаркаса? Нужно залить пролет 4,6 м по той же причине-нет возможности подъехать крану для укладки панелей. Заранее благодарен!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PVC Опубліковано: 13 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 А не подскажете состав бетона, которым делали заливку, высота слоя, конструкцию армокаркаса? Нужно залить пролет 4,6 м по той же причине-нет возможности подъехать крану для укладки панелей. Заранее благодарен!!! бетон покупали готовый, точно не скажу какой был. Залили 16-17 см. По каркасу так же не скажу, отец занимался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladi Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 бетон покупали готовый, точно не скажу какой был. Залили 16-17 см. По каркасу так же не скажу, отец занимался. И на том спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 А не подскажете состав бетона, которым делали заливку, высота слоя, конструкцию армокаркаса? Нужно залить пролет 4,6 м по той же причине-нет возможности подъехать крану для укладки панелей. Заранее благодарен!!! Для пролета 7,5 метров мы делали армирование в два слоя арматурой 12 с ячейкой 200*200 с усилением арматурой 16 в по периметру проемов. Толщина плиты 180 мм, защитный слой 15 мм. Бетон П3В25+Беветол. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
