Помогите организовать полив участка
Dex-paketa
Для укладки в землю для целей транспортировки воды под давлением должна применяться НАПОРНАЯ ПЭ труба, которая изготавливается из специально предназначенных марок полиэтилена. Только такая труба будет работать под заданным давлением (6,8,10,12,16 бар) регламентированный срок (для пэ труб 50лет). Техническая труба - это труба изготовленная из различных отходов полиэтилена (мешки, тепличная пленка, брак основного производства труб и т.д.), такая труба, теоретически, может держать какое-то давление какое-то время (может 1бар, может 3бар, может 1час, может 5 лет), но ни один нормальный производитель в своих нормативных документах не определяет такую трубу как напорную.
Со всем согласен, но вот с давлением в системе полива в 6 бар и выше - Вы переборщили. Там достаточно 2 бар с головой! Упоминаемое давление не применимо для переносных поливалок, их сорвет с места. Да и гибкие шланги с их фитингами такое давление не выдержат. Вы наверное трубы продаете?
Большинство гарденовских и керхеровских переносных поливалок рассчитаны на давление 2-4 атм (зоны полива как правило указываются на коробках с этим диапазоном рабочего давления).
Конечно, 6бар на поливе не бывает (хотя на подаче для больших территорий может быть и больше). Но кто Вам прогарантирует что техническая ПЭ труба на 2бар прослужит 1год, или 5лет. А для нормальных труб в бухтах из ПЭ80 SDR17 - это 8бар, ПЭ100 SDR17 - 10бар (с меньшей стенкой смотать в бухты проблематично). К трубам кое какое отношение имею, и поверьте, знаю, что могут декларировать производители, и что их продукция представляет на самом деле. "Скупой платит дважды", к трубам можно сказать "трижды". К сожалению авария на трубопроводе, это не только ремонт трубы, а и все сопутствующие прелести (инфрас-труктура, дорогой ремонт, земляные работы и т.п)
PS не подумайте, что самые дорогие - это лучшие, например, в ЭПИЦЕНТРЕ была дорогая труба голубого цвета под торговой маркой "Ультра" - 100% контрафакт.
Вы все правильно говорите, но правильные выводы продиктует только время. Сам пока закопал в землю техническую, диаметр 25 мм., длиной 80м с 5 колодцами через 15-20м. С одной стороны речка (насос) с другой бак. Планируемый режим работы - реверсный, днем из речки в бак - вечером из бака на грядку, если напор будет недостаточным - буду подключать насос с речки. Как поведут себя трубы - отпишусь. При испытании все было нормально, поэксплуатировать не дали ливни.
Подскажите пожалуйста!
Водозабор - река.
Магитстраль - 40 труба , от реки и насоса до зон полива 30-50м.
Зоны-32 труба.
Насосную станцию думаю взять 50-80л/мин при 5атм - чего ДУМАЮ хватит на Роторы и Ротаторы. Она же на 3 атмосферах(чего достаточно для спреев) будет давать около 100л/мин.
Но!!
1. 40 труба пропускает максимум 4.5 куб/час(при максимальной рекомендуемой скорости потока воды в трубе 1.5 м/сек.) что есть 74 л/мин. Значит подключая Спреи(PROS) я могу расчитывать их количество исходя из того что у меня теже 74 литра/мин. что и для Роторов?
1.1 На сайте акваструма пишут что по 40 трубе можно пустить 4 куба при 5 атм. для роторных зон и 6.5 кубов для полива спреевых зон! Правда или опечатка, ведь тут многие, в основном Мегаполис говорит что не более 4 кубов!
2. Как будут вести себя Спреи при 4 атм.( ведь насос дает эти 74 л/мин. при 5 атм. на выходе с насоса и 4 атм. на зональной трубе) ?
3. Ведь если я после клапана ставлю на зоне по две ветки 32 трубы значит каждая ветка будет иметь 74:2=37 литров но давление останется тоже - 4 атм.?
4. Нужно ли делать так чтоб зона из спреев имела именно 2.5 атмосфер? и как это сделать? Или нужно/можно расчитывать что все зоны, и роторные и ротаторные и Спреевые будут иметь на входе одно давление которое которое сделает насос при максимальной пропускной возможности 40-й трубы?
5. Тоесть на одну и ту же зону можно подключать
либо:
7 роторов( PGP с соплом 2.5 что дает на 4 атм по 10 л/мин)
либо 10 спреев ( Сопла PC Ultra-10 360" что дают при 2.1 атм. по 7.57 л/мин-а что будет с ними при 4-4.5 атм )
либо 5 Ротаторов (МР3000 360" что дают на 3.5 атмосфкрах расход 16 л/мин) ??
6. Посоветуйте насосную станцию с параметрами 5 атм/4-5 куб.
Спасибо всем!
Водозабор - река.
Зоны-32 труба.
Но!!
либо:
Спасибо всем!
Пишу ответ Вам в двух ветках, в дальнейшем пишите в одной и не дублируйте несколько раз, а вличку отправляйте ссылку на тему в которой Вы хотите, что бы Вам ответили.
1. если точно, то картина такова:
ПЕ 40мм SDR 21/2мм. при 5,48м.куб/ 1,5м/с - потери на 50м. 0,48атм.
ПЕ 40мм SDR 17,6/2,3мм. при 5,3м.куб/ 1,5м/с - потери на 50м. 0,49атм.
1.1 по ПЕ 40мм. можно 6,5куб прогонять - если очень нужно. Вам продавцы насосов будут очень рады видеть каждые 2-3 года.
И за чем Вам давление 5 атм. для ротора PGP или 3500?
спреи: труба 40мм. - 50м., расход 6,5куб, клапан 1"
потери по трубе - 0,71атм скорость 1,83м/с, на клапане - 0,4атм....
2. при 4атм. будут увлажнять воздух, вода превратится в водяную пиль. Спреи полезны при рабочем давлении 2,1-2,5атм.
3. от клапана влево и права - правильно понял? тогда - 4атм. на каждом крыле, минус потери на клапане
4. пункт 2. - нужно 2,5атм. Правильно подобрать насос, рассчитать зоны полива и потери при всосе насоса и по трубе.
5.
8 роторов( PGP с соплом 2.5) =4,64м.куб/3,5 атм
либо 10 спреев ( Сопла PC Ultra-10А 360") =5,0м.куб/2,5 атм
либо 5 Ротаторов (МР3000 360") =4,66м.куб/3,5 атм
6.
например Pedrollo PLURIJETm 5/90
7 роторов( PGP с соплом 2.5) =4,06м.куб/3,5 атм
либо 9 спреев ( Сопла PC Ultra-10А 360") =4,5м.куб/2,5 атм
либо 4 Ротатора (МР3000 360") =3,7м.куб/3,5 атм
например Pedrollo PLURIJETm 3/130
6 роторов( PGP с соплом 2.5) =3,48м.куб/3,5 атм
либо 11 спреев ( Сопла PC Ultra-10А 360") =5,5м.куб/2,5 атм
либо 4 Ротатора (МР3000 360") =3,45м.куб/3,0 атм
