Печь на твердом топливе
wwwasa
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при выборе печи на ТТ (котел)??? Может кто посоветует проверенный вариант? Необходимо отапливать 2 этажа, общей площадью 100 м.кв. Дрова и уголь планируется сделать основным видом топлива, так как с газом, пока, вопрос окончательно не решен. Змінено користувачем wwwasa
При выборе печи смотрят на теплопотери здания-т.е. печь должна их покрывать и на место,где она будет стоять.При печном отоплении планировка комнат идёт под печь(или от печи).Если этого не учесть,то не везде будет тепло. Печь может быть на два этажа-с топкой на первом или с топкой на каждом этаже.
Есть печи Кузнецова-о них знает SALIX-спросите у него.
Но правильнее было-бы выложить поэтажный план дома и потом спрашивать.
Спасибо. Выложу обязательно.
