Вменяемый разнорабочий и не только
владимирский
Мне еще тогда не нравилась ремонтнопригодность бетона,а у вас на высоте.
А травку делают фины,но я этот вариант не рассматривал из-за отсутсвия возможности повесить ливневку,что приведет к рызмыву.
Так это просто: по периметру дома у меня закопана канализационная труба, ведущая в ливневый колодец. Туда же идут дренажные трубы. Вертикальные водосточки не оборваны над землей, а через ящички (знаю как выглядят, но не знаю, как правильно называются) сводятся в закопанную трубу. Вот и все!
Подведем итог по отмосткам и составим рейтинг, начиная от самых лучших.
1."Отмостка-невидимка" с верхним слоем из дерна.
2.Отмостка с верхним слоем из свободнолежащих камней.
3.Гранитная брусчатка
4.Отмостка из тротуарной плитки,песчанника.
5.Бетонная отмостка.
6.Обычный асфальт.
Персональная благодарность bora-b за оказанную помощь.
Тема "отмостки" закрыта.
Чем можно облицевать цоколь по ЭППС?
Главные критерии: простота мотажа, ремонтнопригодность, оригинальность, доступность, природность материалов.
Стандартная схема ---нанесение по армированному клею штукатурок мозаичного типа или проще всего мраморная крошка с ПВА.
Змінено користувачем владимирский
Если применить на цоколе тежелую штукатурную систему утепления фасада ,то можно не боясь ложить плитку, песчанник, фагот и т.п.
Рассмотрим такие экзотические стеновые материалы как солома и саман.
Откровенно говоря, чтобы избежать подобных раздумий, я утепляю цоколь "теплой штукатуркой". В этом случае Вы избавляетесь от ограничений и облицовываете чем-угодно...
спс.
Я подумаю.
Пока с недоверием отношусь такой штукатурке.
Не понимаю экологичности каркасного строительства(саман,солома,минплита,осб и другие) .
О какой экологичности может идти речь, когда расходуется немерянное количество леса.В одном месте рубим ---а в другом пытаемся создать чистый воздух.Атмосфера то без границ.Не приведи Господи пойти каркасникам в массы.Тут же дерево станет золотым.
И это ответ на вопрос, почему соломенные дома на Западе могут быть дороже обычных.Многие хотят экологичности жилья,да ресурсы то не безграничны и привозные.
спс.
Я подумаю.
Приезжайте в гости. Сразу проникнитесь "высочайшей степенью доверия":)
Спасибо за приглашение.
Обязательно воспользуюсь.
Только чуть погодя .
Из всех стеновых материалов,представленных на рынке,следует отметить
автоклавный газобетон.Скажем так,негатива пока не нашел.Репутацию его брата пенобетона "подмочила" усадка и кустарность производства.
Кирпич --то класика, но в малоэтажном строительстве он будет вытесняться газоблоками и большей частью будет использоваться как облицовка.
есттественно эталоном экологичности всегда являлся сруб.
Но в наши в времена берут дерево какое попало, цилиндруют не топором,пропитывают антисептиками.В итоге имеем дорогую имитацию.
Есть бюджетное решение исполнения стен с соломенных блоков без каркаса (несущая способность слабая для мандсанды) ,с каркасом--тоже не вдохновляет.К тому же слабая теплоемкость стен (о грызунах и пожаробезопасности помолчу)
Саман в традиционном исполнении,т.е.блоки, подвежен постепенной усадке и достаточно холоден.
Есть чуть лучшая технология с того же сырья,что и саман, но только метод литья стен в опалубке.Стена получается теплее и тверже ,но в долгосрочной переспективе ее ждет неминуемая усадка.
В Германии делают саман на чуть влажной глине и измельченной соломенной костре методом полусухого пресования массы.Теоретически усадка должна быть минимальна ,но от разложения не уйти.
Пожалуй в последнюю очередь приходит на ум земля как строематериал
Ну й бред,не так ли?
Вполне возможно, если бы не отличный результат,который показал замок в Гатчине.
Итак,какими качествами обладает землебит?(без фанатизма)
Начнем с "минусов " грунтоблоков,землебита,грунтоцемента.
1.Бактерии .Как будут влиять бактерии из земли на воздух в помещении и насколько это приемлемо?
2.На начальных этапах эксплуатации дома из землебита материал обладает достаточно низкими параметрами ---15-20 кг\с\см2 на сжатие.
3.Влагоустойчивость землебита .Конечно же в чистом виде она довольно низкая,но с добавлением извести или цемента она возростает.К тому же предел на сжатие возростает до 25-30 кг\с\см2.
4.Усадка и деформации.Есть ,но намного меньше чем у самана.И теортически с применением армирующих элементов такие стены ничем не будут уступать(а то и превосходить )кирпичные.
В инете мало по на эту тему инфы--нужно "шерстить" спецлитературу.
Перемещение по отмостке не назовешь удобным. Скажите, это отмостка?
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=257
Выполняет ли она, перечисленные Вами функции? Если "да", то зачем городить бетон?
А что лежит желтое на гидроизоляции?
Ну тому и не там вопрос задаете.
Вопрос задавался не Вам. Знаете-скажите, не знаете-молчите.
Есть интерестный вариант возведения коробки.
Несущий каркас из армированных пенобетонных стоек и перемычек под кровлю.
Между стойками находится "поленница" толщиной 20см на известковом растворе.Сами стойки декорируются под дерево.А снаружи укладываются соломенные тюки и штукатурится.
Интерьер получается уникальный.
  • 3 тижні потому...
Штукатурка ЦП по кирпичным стенам :улучшеная 30 грн/м2,
маячная 35 шгрн/м2.
Штукатурка маячная по ракушняку :с ровной плоскостью 35 грн/м2
с ямами 40 грн/м2.
Прибивание сетки 5грн/м2.
  • 4 тижні потому...
  • 1 місяць потому...
Этим летом у меня работал этот топик-кастер, только положительные впечатления. Руки растут из нужного места, в работе много не болтает, делает аккуратно и так как просит хозяин а не так как ему кажется. Сказал плитку положить так и так, взял и положил без лишних вопросов и советов так это или не так должно быть. Штукатурил мне кухню и зал ЦП раствором на Цепласе. Хорошее качество и скорость исполнения работы. После этого штукатурил соседу. А сосед не Русский, Айзер. Он очень доволен работой и качеством а им обычно и хорошее плохо.
Мне заливал отмостки и дороги бетоном:
  • 3 тижні потому...
Fuzik-у ,спасибо.
Господа застройщики ,ну нанимаете вы на кладку стен хлоппцив з западнойи украины ,ну требуйте под ЦП штукатурку класть " впустошовку".Чтобы потом не не кивать на качество цемента или на отвратительных рвачей-штукатуров.
Уже четвертый дом в Киеве и везде под штукатурку полные швы.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
