Бывалый 1 Опубліковано: 11 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 Просмотрев буклет на открытие нов магадзика Практикер - обратил вним. на эту штукенцию - Гидромасажная кабина "Бали" Мож кто из форумчан имеет у себя такую *Бали*? Хотел бы услышать отзывы + и - этой "чудо-юдо-рыбы-кит" Спасибо (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 11 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 Если не собираетесь в ней парить ноги (и то если такое позволит сифон), то советую брать душевой бокс с низким поддоном - пользоваться удобнее. Также советую брать бокс состоящий из меньшего числа деталей, т.е. задняя стенка собрана не из трёх панелей как в этой, а из одной гнутой. Причина: щели/стыки - чем меньше тем лучше. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 30 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 Гидромасажная кабина "Бали" 1. Размер для бокса маловат, будет тесно 2. Пластиковые стенки имеют неприятное свойство трескаться, когда на них опираются рукой 3. Прозрачные стекла, которые придется вытирать после каждого купания 4. Неважное качество электрики 5. Запчасти (точнее, их отсутствие) Все это характерно для всех подобных изделий, не только этой модели. Кроме того, как показывает практика, массажем довольные покупатели обычно пользуются первый-второй месяц. Потом приедается и просто принимают душ. Ну а там - как в песне: "Думайте сами, решайте сами" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bra Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Подскажите пожалуйста почему вода медленно уходит с поддона,может клапан тот.что открывает и закрывает слив воды регулируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Подскажите пожалуйста почему вода медленно уходит с поддона,может клапан тот.что открывает и закрывает слив воды регулируется? А раньше как уходила? Вы сифон чистили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Подскажите пожалуйста почему вода медленно уходит с поддона,может клапан тот.что открывает и закрывает слив воды регулируется? Может Вам поддон гофрой подсоединили. А может гофра и есть сифоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bra Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Может Вам поддон гофрой подсоединили. А может гофра и есть сифоном.подключал я сам,там есть сифон в нем клапан открытия закрытия стека воды,а потом уже от сифона идет гофра в канализацию.Я крутил этот клапан может он регулирует стек воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Понятно. Китайский вариант. На слив накручен угол с гофрой 32 мм, который и является сифоном. Скорее всего у вас просто забита эта гофра. может быть удастся прочистить, но не лейте сильных химически средств. Если не удастся, тогда съем кабины и замена всего стока. Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Слив с душевого поддона 32мм-мрак , если есть возможность, попытайтесь переделать на 50 или, хотя-бы гофру убрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bra Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Понятно. Китайский вариант. На слив накручен угол с гофрой 32 мм, который и является сифоном. Скорее всего у вас просто забита эта гофра. может быть удастся прочистить, но не лейте сильных химически средств. Если не удастся, тогда съем кабины и замена всего стока. Удачи.ну а какой?сейчас все китай.Забитая не может быть только все поставил два дня назад.На советской ванной тоже была пластиковая труба 32мм и нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bra Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Слив с душевого поддона 32мм-мрак , если есть возможность, попытайтесь переделать на 50 или, хотя-бы гофру убрать. А что вместо гофры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 А что вместо гофры? Выкидываете китайское г.. с нарисованной стопой. Ставите нормальный Viega сифон для душевых кабин с верхней очисткой. Для этого: ставите поддон, через отверстие слива рисуете центр слива, 50 углами выводите сифон на центр, закручиваете сверху, проверяете уход воды и герметизацию. В дальнейшем все по порядку, как при установке душевой кабины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bra Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Выкидываете китайское г.. с нарисованной стопой. Ставите нормальный Viega сифон для душевых кабин с верхней очисткой. Для этого: ставите поддон, через отверстие слива рисуете центр слива, 50 углами выводите сифон на центр, закручиваете сверху, проверяете уход воды и герметизацию. В дальнейшем все по порядку, как при установке душевой кабины. А на Viega сифоне есть клапан как китайском? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vancom Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 рекомендую поставить Alcaplast A47CR Ø50 пропускная способность до 45 литров/мин.(ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 А на Viega сифоне есть клапан как китайском? Нет. Если у Вас глубокий поддон, сделайте отверстие под перелив и поставьте сифон ванны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 рекомендую поставить Alcaplast A47CR Ø50 пропускная способность до 45 литров/мин.(ссылка устарела) Когда вижу Алкапласт, сразу выбрасываю. Даже болт нормально затянуть нельзя, ломается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vancom Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Когда вижу Алкапласт, сразу выбрасываю. Даже болт нормально затянуть нельзя, ломается. хорошему танцору всегда что-то мешает,а что скажете по поводу (ссылка устарела) Да,и подскажите мне пожалуйста уважаемый в какой части самоочищающего сифона находится БОЛТ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 хорошему танцору всегда что-то мешает,а что скажете по поводу (ссылка устарела) Да,и подскажите мне пожалуйста уважаемый в какой части самоочищающего сифона находится БОЛТ? Я имел ввиду сифоны с болтами. Если Вы предоставляете на рассмотрение сифоны с верхней очисткой, то будьте добры, научитесь вставлять ссылки (они не открываются), чтобы можно было понять, о чем идет речь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vancom Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Я имел ввиду сифоны с болтами. Если Вы предоставляете на рассмотрение сифоны с верхней очисткой, то будьте добры, научитесь вставлять ссылки (они не открываются), чтобы можно было понять, о чем идет речь. radaway.pl/produkt.php?id=106 alcaplastcz.ru/produktsiia/produktsiia/sifony/sifony-dlia-dushievykh-poddonov/o-50/a47cr-50/ Именно это я имел и ввиду,а по поводу ссылок первый раз сегодня это сделал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bra Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 рекомендую поставить Alcaplast A47CR Ø50 пропускная способность до 45 литров/мин.(ссылка устарела)я так понял у него есть клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 я так понял у него есть клапан? У этого кажется нет. И у остальных производителей не припомню. Клапан с рисунком стопы, это эксклюзив от большой дружественной нам страны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bra Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 У этого кажется нет. И у остальных производителей не припомню. Клапан с рисунком стопы, это эксклюзив от большой дружественной нам страны. А вы не знаете может этот клапан регулируется,я его крутил.из-за него плохо вода уходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 А вы не знаете может этот клапан регулируется,я его крутил.из-за него плохо вода уходит. У Вас между ним и дном поддона маленький проход ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bra Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 У Вас между ним и дном поддона маленький проход ?[/quote где то около сантиметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 У Вас между ним и дном поддона маленький проход ?[/quote где то около сантиметра. Значит проблема не в клапане, а в том, что дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
