Криволинейная архитектура индивидуальных домов
Александр Давыдович
Как вам такой вариант? Архитектор - Даниэль Либескинд. Индивидуальный жилой дом. Располагается в штате Коннектикут, США.
ознакомлен с данным проектом... достойно... мое, сугубо субъективное, мнение по поводу формообразования состоит в грамотном и органичном слиянии прямолинейной и криволинейной архитектуры… в частности, в приведенном Вами проекте, я бы изменил некоторые стены с просто наклонных на арочные, как вариант… а Shell / ARTechnic дополнил бы ландшафтным дизайном студии Dom arquitectura
shell-by-artechnic-architects-04-2d-proposal-variation1.jpg.89965464f46a821c9ee7eb64ac714ab1.jpg
Мы обладаем рядом патентов по пневмодинамической строительной технологии.
Секретов нет!
Пневмотехнология является процессом достаточно сложным.
Именно техническая сложность не позволяет применять указанную технологию в массовом строительстве.
Где-то на строительном сайте я нашел клип, в котором американские студенты построили железобетонный купол диаметром примерно 5 м. за один день без всякой технически сложной опалубки.
Суть технологии в клипе простая.
Из арматуры и проволоки вручную вяжется каркас.
Из внутри к каркасу подшивается фанерой (твердый картон).
Затем форму снаружи штукатурят и шпатлюют.
Вот такая простая технология!
Она по методике подхода называется скульптурной.
Именно за ней будущее.
В качестве каркаса можно применять буквально все, что находится под рукой. Лишь бы держало форму. Для поддержки можно применять временные стойки.
В качестве материала для оболочки можно применять все кристаллизующиеся и застывающие материалы и их комбинации.
В качестве элементов армирования можно применять любые стержневые материалы с одним условием: они должны иметь достаточные прочность и сцепление с материалом оболочки.
Именно доступность скульптурной технологии сделает ее массовой.
И самый главный резерв: в этой технологии можно применять природные органические материалы без какой либо предварительной физико-химической обработки. А это уже приближение жилой среды к природе. К этому все стремятся!
Удачи Вам!
Секретов нет!
в пневмоопалубках есть два подвида, а именно, пневмостатика и пневмодинамика... пневмостатика довольно распространена, а вот динамика является неизведанной нишей.... всего пару предприятий на весь мир работают в этой сфере...
а по поводу сложности... возможно у других они и возникают...но не даром у нас есть огромный опыт в этой сфере и патенты... всех тонкостей не буду раскрывать(ком. тайна)...
  • 8 місяців потому...
Почитал всю ветку:(
Уже давно есть и несъемная опалубка из пенополистирола (3Д панель итп) и стеклофибробетон не бог весть какая новация.
покупаем блочный ПСБ-С25(15) кроим его на треугольники, со скошенными гранями, выкладываем по вспомагательному каркасу(он потом убирается!), как средний слой - теплоизоляция
/вот онлайн-калькулятор acidome.ru/lab/calc/
армируем в нужных местах, по ПРОЕКТУ оцинкованной стальной сеткой, щелочестойкой сеткой и торкетируем СФБ
по моим прикидкам, у меня 210м2 наружного слоя, если 10мм
в местах оконных/дверных проемов усиление 20мм
это 3-4м3 СФБ торкетировать 4-5ч работы торкетировщиков
сейчас жду что скажут фирмы занимающиеся СФБ в Украине
СФБ окрашивается в массе
- кровля готова, СФБ водостоек
- фундамент? а зачем? все эти ленты
если дом весом пускай 50т опирается на плиту площадью 70м2
подготовленное основание, ровное с песчано-щебневой отсыпкой
СФБ плита 10мм толщины более прочна, чем ОСБ3 10-18мм толщины
а из них домики строят
Симпатичен Ваш энтузиазм!:)Уверен- все у Вас получится!
Но по фундаментной плите не все так просто. Основные нагрузки- которые ей придется выдерживать- это подвижки грунта. В т ч и пучинистые
касаемо пучения - ему не обязательно сопротивлятся, это касаемо их выдерживать
от возможный прогиб/переламывание ф. плиты, в центре окружности там безусловно будет усиление ребрами жесткости/доп армирование радиально прутками
с какого радиуса? проектанты укажут
краевые нагрузки там будут сравнительно небольшие
