Литье дома со съемной опалубкой (навеяно термодомом)
Darkdwarf
Так, ну как мне кажется, некоторые из вышевысказавшихся - не совсем поняли мой первый пост...
По поводу труда - ровно столько же, как и для ТБ дома - это касатльно литья бетон... кубатура одинаковая...
по поводу снятия опалубки изнутри дома - и ее монтажа на высоте: для примера - берем два щита - скручиваем его через проставки и выставляем, потом фиксируем скручивая с нижним рядом опалубки брусками, которые перекрывают стыки щитов (вертикальные)...
В общем, потеплеет, попробую эту технологию на возведении сарая 3 на 6 и на 2,5... - может даже фотоотчет сделаю...))) пошел читать дальше)))
По поводу труда - это не только бетон, а выставлять и снимать опалубку тоже. К тому же одному крайне проблематично будет выставить такую опалубку, а первых 5-6 рядов термоблока и самому реально залить!
Удачи Вам в стройке!
Для меня время - решающий фактор, учитывая что все работы делаю сам, за исключением тех которые самому не реально (тут пару человек с работы раз-два в неделю могу взять на помощь).
Ау, монолитчики и термодомисты, скажите, какой перерыв в литье бетона является критичным и когда будет образовываться холодный шов??? можно ли в случае больших перерывов использовать что то типа Бетон-контакта или чудохимии от Пропеллера, чтобы "склеивать" слои бетона???
а зачем из склеивать ?
ну меня смущает, что в месте стыка бетона недельной давности и новоналитого может быть слабина??? хотя опять таки, скорее всего это "страх" от недопонимания технологии и химпроцессов, поскольку понимаю, что небоскребы не выливают сразу за один присест, а льют в течении нескольких месяцев, если не лет... да и термодом в два этажа тоже не за 5 дней выливают....
можно например лить - один ряд опалубки (0.75 м Х 0.15 м х 100) - потом выставить второй - залить. при этом периметр в 100 метров в течении одного светового дня без привозного бетона - (порядка 11 кубов) врядли можно успеть залить кучкой в 3-4 человека??? вот поэтому и думаю, на счет склеивания))))
Насколько я знаю при монолитном строительстве высотных домов каждый этаж выдерживается до набора бетоном прочности 21 день!
монолит, ИМХО, имеет экономический смысл, когда штампуются этажи в высотке. Причем там бригада набивает на паре этажей руку и процесс ускоряется.
В частном доме каждая загогулина выльется в кучу материала и времени. Хотя, если просто куб какой-нибудь лить, то может и дешевле выйдет.
если делать монолитный каркас в часном доме, то впринципе работы можно и ускорить : одна бригада себе гонит стены, а другая- уже монтирует крышу
В два дня по технологии - только смочить водой застывший бетон,
2-4 дня - очистить поверхность, смочить водой (хотя не знаю зачем ее очищать то?).
более 4-х дней - там уже слой цементного р-ра сначала проливать нужно.
Не могу понять, как можно одновременно гнать стены и монтировать крышу?
Тогда уж лучше 3 бригады - третья отделкой заниматься будет!
для начала нужно сам каркас сделать. видели наверное как высотки строят?
Что-то типа ферм варганить?
зачем так усложнять - получится каркас(скелет) без стен и с межэтажными перекрытиями. Крышу можно сразу ставить, а пирог стены можно любой... правда такой каркасик денег стоит, т.к. аренда опалубки дорого обходится
о, спасибо за инфо... т.е. если вылить периметр за 2 дня на высоту 75 см, потом 5 дней перекурить (типа на работу сходить) а потом дальше поднимать - ничего уж очень страшного случится не должно???
при этом, залили - 4 дня подождали - пятый день - распалубили и выставили опалубку во второй ряд... 6-7 дни - льем второй слой периметра... ну такими темпами за 2 месяца можно вылить 6 метров...(правда после 2 метров процесс существенно замедлицца ввиду замеса бетона на земле и его подачи на второй этаж))))
Тут городят съемную опалубку чтобы съэкономить на термоблоках, а Вы про каркасы какие-то. Еще краном все это дело поднимать нужно что приведет к доп. затратам.
Человек из-за экономии все затеял и стоиться как я понял сам будет, а Вы ему про 2 бригады. При финансах можно и одной бригадой залить стены в термоблоки за неделю-другую, столько же времени уйдет на крышу. Тут же не соревнуются кто быстрей дом построит?
Я б опалубку снимал через сутки после заливки - легче!
не, ну в принципе и не на арендованной опалубке можно сварганить каркас Ж/Б. - опалубить колонны, допустим через 3 метра 400мм Х 400 мм - получится 4 колонны на стену в 10,6 метра. - внутренняя площадь при этом получится порядка 96 кв. метров.
при этом если лить 12 колонн, высотой 4.5 метра - ну, чтобы стенты мансарды были порядка 1.5. метра - то только на колонны потребуется 8.7 куба бетона... - ну и если лить периметр такой же балкой - 400Х400 (не конструктор - не считал) - то еще почти 7 кубов бетона... - при этом вес 3 м-го пролета балки будет хм, почти тонна - 0.5 куба бетона получается...Да, тут опалубку придется делать сурьезную...
врядли за день получится. еще арматуру вязать и т.д.
не, ну если один человек - то да, не получится, а если 4-5 - то вполне.)))))
тут родился вариант модернизации процесса - вместо шпильки и трубы - использовать брусок 30Х30Х150 мм который крутится на саморезы к шитам... блин, када уже потеплеет, чтобы можно было начать пилотный проект...
  • 9 місяців потому...
Хочу строить гараж и есть по теме вопрос:
Каким образом выставлять точно опалубку чтоб было точно по уровню дабы не нарушить геометрию стен?
И как боковые опалубочные листы стыковать друг к другу чтоб было герметично везде?
Подумайте как будете поднимать такой вес и закидывать в опалубку
Я прошел этот путь - профстроители удивлялись трудоемкости- подумайте о керамзитобетоне(для облегчения рботы) мощных лесах по которым можно проехать тачкой и тельфере электрическом для подъема тачки с раствором Мы залили 6метров стены -оччень тяжело вдвоем втроем в среднем Мы поднимали и опалубку и помост лесов Для геометрии используйте каркас направляющих и гипсокартонного профиля Успехов!
Честно говоря я себе с двумя подсобниками построил монолитную коробку 9х9 с перегородками и крышей за 3 месяца без лесов,обычной бетономешалкой и 6-тью ведрами :D
Никаких трудностей не испытал:beer:
ICH, насколько я понял писал о бетонировании в съёмную мелкощитовую опалбку, а не о термодоме.
Я лично тоже имел счастье собирать опалубку для трёх железобетонных поясов, это действительно, очень трудоёмко.
Я уже писал что хочу строить сарай и гараж.Придумал вот такой способ:
Купить столбы еврозаборные 3,5 метровые,по бетонировать их по периметру сарая с расстоянием друг от друга 2.3-3 метра.
После ставим опалубные щиты (с опалубной фанеры) с двух сторон посекционно и заливаем не спеша.Окна болгаркой вырезать или рамку закладывать где нужно.
Из плюсов не нужен сплошной фундамент,из опалубки только два щита,заливается посекционно.
Из минусов вижу одну проблему,где купить опалубочную фанеру 3х1.5 ?
Кто что думает?:beer:
Та не дай бог такое,действительно трудоемко:o
Вызывает сомнение прочность еврозаборного столба. Где-то тут была тема о сверхдешёвом строительстве, там были и такие решения. Но еврозабор там работал исключительно как ограждающая самонесущая конструкция.
Братишка кинь ссылку на ту тему буду признателен:beer:
Таки да-у меня была мелкощитовая по всему периметру 9м на 9м плюс центральная стена и стена реально по всему периметру высотой 7метров- говорим о разных способах и объемах заливки У меня толщина стены 25см а не 15 и опалубка была съемная
