Всё впереди!
milta2003
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, как у Вас продвигаются дела с перекрытием?
Сегодня доукомплектовал «новоиспечённый» кэмп газовым баллоном, редуктором и обкатал, приваривая, верхний стержень тригона к «змейкам». Кэмп и жёсткость балок перекрытия меня удовлетворили.:D Эксперимент с балками закончен! 8-)Завтра выставлю фотки.
Доделаю принудительную бетономешалку%) и приступлю к «серийному» изготовление балок. Мне необходимо 48шт -5м, 10шт-6м и 8шт -2,5м.
Свояк, пока документы с земличкой в «бюрократическом процессе», выделил мне место для арматурного «экспериментального цеха» под вишнями. Цветут красавицы…, пчёлки…:)
последняя фотка самая зачотная))))))))))))))))))) а если не секрет, что является опалубкой для балки??? и еще - что за чудодевайс из трубчатки и уголка в серый цвет выкрашен - на деревянном козле стоит? и можно поподробнее о конструкции лекала под армокаркас - которое в кол-ве нескольких штук на доску навинчено - это уголки с пропилами и две проволки с подвижной планкой под верхнюю арматуру?
...а если не секрет, что является опалубкой для балки???...
Не секрет! Опалубку Вы видите!!!:D Этот «слон» -швеллер 14. В дальнейшем, при отсутствии спроса на балки, он мне пригодится для укрепления-окантовки лестничных проёмов.;) Конструкция лекала-шаблона проста, не дорога, позволяет регулировать высоту тригона.(ф. 1)
Серое на козле «это» для изготовления проволочной «змейки», легко хрямкает Д-6. Козла посадил на колышки, чтоб не убежал при интенсивной работе.(ф. 2,3)
Мои балки думаю не хуже предлагаемых на рынке (ф.4 -визуально сравниваю с используемыми «архитектор»ом на свих объектах):oops:
Кстати, к нижней арматуре также привариваете? В верхней это безразлично, но нижнюю лучше - вязальной проволокой. Все равно работать ей (проволоке) только до заливки.
Вы уверенны, что нужно вставлять подрезанный газоблок? Если бросить на верхний монолит сетку, то заполнение можно делать абы-каким пенопластом. И подрезать легче. Ток нужно просчитать замоноличенные участки между балками.
Спасибо! По сварке-вязке армокаркаса Вы подтвердили моё решение – верхнюю часть свариваю кэмпом, нижнюю вяжу, не хочу ослаблять сваркой.
Вопрос выбора наполнителя, подтолкнул ещё раз подумать, порыться в СЕТИ.
Пенопласт рассматривал как один из вариантов заполнения. Моим критериям в подборе материала (легко, удобно, быстро, тепло, экономично) пенопласт соответствует… но! Звукоизоляция???
Вычитал статью Андрея Смирнова «Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения» www.acoustic.ua/articles/438 , там, в мифе №8 приведён аргумент:
Пенопласт является акустически жёстким материалом и, находясь между более массивными частями конструкции (бетонное основание и подшивка потолка) будет являться пружинистым элементом, заставляющим их резонировать
Так же автор этой статьи даёт совет:
«Для звукоизоляции низкочастотных источников шума (домашний кинотеатр, механическое оборудование) рекомендуется применять ограждающие конструкции из плотных массивных материалов»
В моём случае это всё теория, уверенность в правильности выбора даёт практика… Время для окончательного выбора материала заполнителя, из-за бюрократических проволочек с оформлением участка, у меня ещё есть, поэтому буду, благодарен за советы.
Может, встречались ещё альтернативы?
Что такое кемп?
Вопрос в том, что заполнитель никакой функции не выполняет. Его задача в нашем случае - служить формой для бетона. Давайте подумаем вот над чем...
У теривы досточно низкая несущая способность. Это, в частности, связано с тем, что армирование производится в одном направлении и перекрытие работает как перекрытие по балкам, а не как плита с опиранием по контуру. Но если до заливки бросить арматуру, предварительно защищенную от коррозии поперек наших балок (а пенопласт позволяет это сделать без особых проблем, то нам останется только заанкеровать концы поперечной арматуры в армопоясе. Ясное дело, что армопояс придется тогда делать... Но игра стоит свеч - без особых затрат мы можем вдвое повысить несущую способность плиты.
Что это нам дает? А мы потом спокойненько рассыпаем 3-5 см песка, который неплохо работает как шумоподавитель. И поверху натягиваем стяжечку. И не переживаем, что мало останется полезной несущей способности.
ЗЫ. А Вы не рассматривали вариант сделать волнистую "гребенку" из катанки с, возможно, более мелким шагом и потом просто развести волны через одну? Получится то же самое. Но, кажется, проще.
А если гребенку не гнуть, а "обматывать" вокруг, например, металлического листа с наваренными по краям утолщениями, то в этот зазор рабочую арматуру можно просто вставить и примотать слегка проволокой. Верхнюю тоже нужно будет прихватить, но это уже будет горизонтальный шов, а не вертикальный - варить проще и с меньшей квалификацией.
Да…, действительно, усиление перекрытия поперечным армированием более важная задача, чем выбор заполнителя! :rolleyes:
Попробую решить так: закладываю межбалочное пространство не сплошняком, а оставляя через 1480мм зазор в 100мм. При заполнении, таким образом, всего пролёта(4660мм), получаем две поперечные пустотные полосы. Закладываю в центр этих пустот по две арматурины (д-12АIII). Одна ложится на бетонный брус балки, другая подвязывается к верхнему стержню балки, армирую их в армопояс. При установке монтажных подпорок перекрываем снизу опалубкой эти пустоты. (рис.1)
Как считаете – залив бетоном полученную конструкцию получу ли горизонтальный диск жесткости? %)
Сделать «гребёнку» волнистой и уменьшить шаг волн на моей «кривляке» не проблема, эти параметры на ней настраиваемы.
Наматывать катанку на матрицу интересное предложение,:good: нужно решить, как сделать коструктивно-технически этот «чудо-девайс», а «обматываемая» ферма-балка в этом варианте (рис.2) будет жёстче обычной балки (рис.3) - включатся в работу новые плоскости, векторы…
:oops: Кемпом я обозвал полуавтомат. Google SketchUp 6 установил, пока набиваю руку, извиняйте за экселевские рисунки
  • 4 тижні потому...
А потом наступили проволОчки с документами…:(
Затянулась экспертиза «Мiстобудiвного обгрунтовання» в «НДПI мiстобудування» - Пасхальные праздники, день Победы, потом они переезжали с Большой Житомирской на Леси Украинки 26. Благо Наталья Евгеньевна из научно-проектного отдела, отругав меня за коньяк (к новоселью;-)), взяла «вопросик» под контроль – спасибо ей!, теперь я с экспертизой! А впереди ещё решение парочки «прцессуВальных» вопросов…:o
Ну, что ж, и в этих ожиданиях есть польза! Съездил пару раз в красавец Киев. Акромя «НДПI», посетил «АЭРОК», изготовителей «Теривы», «НТЦ Редуктор», вопросы позадавал, с людьми интересными познакомился.
А «зуд» строительства успокаиваю, мастеря «девайсы» для будущей стройки. Склепал тележку «с прикольчиком», доделываю принудительную бетономешалку (сегодня сфоткаю –выставлю), освоил изготовление пластиковых окон (у свояка цех) – три окна для бытовки уже сделал8-). Планирую пойти волонтёром к изготовителю тротуарки, есть знакомый Талантище, разрешит – выставлю на обозрение его изделия:good:.
А вот и тема к опросу образовалась: «Волонтёрство – как средство общения» или «Волонтёрство – кому это надо?»
Подумаем вместе над вопросами-опциями Опроса?:beer:
Пока – так!
  • 11 місяців потому...
Жду акт на землю!
28.04 объявили, что файл проекта землеустрю необходимо переделать в формат XML :shock: "для внесения данных о земельного участка в базу данных АС ДЗК, и регистрации прав на неё...", выписали счёт на 334грн за это "новшество". На мой вопрос КОГДА? развели руками - никто не знает, в держкомземе идёт перетрубация... Так, что жду%)... и внимательно слежу за темой www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56189
  • 10 місяців потому...
Я уже второй год жду... Все отговариваются, что мол, ошибки какие-то сделаны фирмой, которая переделывает в формат XML ... На вопрос - когда? отвечают - месяц, два. ...и так уже второй год
