Прошу совета по вводу в дачный домик воды из скважины
2die4
Искал поиском, не нашел, посему прошу совета!
Есть скважина 37 метров, в ней болтается «водолей». Для полива нормально, а как правильно воду в дачный домик завести?
Насосная станция для скважины не подходит (глубоко), отсюда вопрос – можно ли насосную станцию подключить непосредственно к «водолею», и что для этого необходимо?
Пы.Сы. Горячая вода не планируется, необходимо просто подать воду в кухню/душ
Заранее спасибо!:beer:
Зачем такие сложности? Я так понимаю у вас нет автоматики для управления включением/выключением вашего насоса.Врезаем тройник в трубу с насоса,ставим автоматику(штуцер R5,манометр,PM5) гидроаккумулятор, вводим в дом и радуемся.
Автоматики нет, это действительно так...
Меня интересует другое - подключу я предложеною Вами систему, а как быть с насосом? Он или качает, или не качает...
Вода из гидроаккумулятора самотоком получается будет идти, или я недопонял?
Реле настраивается на давление отключения и давление включения.Заводские настройки давл. откл.-2,8 атм., давл. вкл. 1,4 атм. Вся система - обратный клапан-труба-гидроаккумулятор-потребители(умывальник...) находится постоянно под давлением.Кстати у вас обратный клапан стоит внизу на насосе? Если нет надо поставить.И обязательно с металлической сердцевиной.
Спасибо!:beer:
А вот обратного клапана вроде нет (при выключении вода из шланга уходит в скважину). На "Водолея" что-то стандартное идет, или методом подбора этот клапан находится?
На водолее у вас 1" внутренняя резьба.Вам нужно ниппель латунный 1" и обратный клапан 1" с металлическим стержнем.В любом сантехническом магазине.
