ращитать мощность котла и не прогадать
atmosfera
производитель котла утверждает, что 16Кв хватит на обьем до 480м3
проектант киевоблгаза написала 24Кв,а в доме всего-то кубиков 400,потому как мансарда .
в народе считается,що запас карман не тянет.
Однако в ветке по поводу расхода газа прослеживается тенденция большего расхода газа у тех у кого мощность котла явно завышена по неизвестным причинам.
Как же вычислить тот самый оптимальный вариант? (просто взять 20Кв щто ли?)
сжигает ли котел "с запасом" лишнего газу?
если вы покупаете настенный двухконтурник, то вам нужно брать 24 киловатник. Это обусловлено тем , что нагрев ГВС требует очень больших мощностей...
Вот почитайте: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=494927&postcount=148
Если же вы покупаете обыкновенный напольник, а ГВС будет отдельно от котла или в крайнем случае будет болйер накопительный, приставной к котлу, то нужно посчитать теплопотери здания и добавить к ним 10% для запаса....и брать котел такой мощности...
Даже при этом варианте мощности в некоторые моменты может не хватать чтобы нормально греть бойлер( в пиковые моменты нагрузки)
Это очень старый вариант подсчета. Но имеет право на жизнь. Не одно десятилетие проработало
Выглядит так: с одной наружной стеной 1,3 кВт на 30 м3.
с двумя 1,5 кВт на 30 м3.
высота потолка до 3-х метров.
А якщо чотири стіни - будинок то брати 1,8 - 1,9 кВт на 30 м3?
Тогда правильней так не считать.
Лучше конечно подбирать котел по фактической площади с включением дополнительных приборов отбора тепла, потому что Вы ж не знаете насколько качественно утеплен дом (или знаете?:D)
Вопрос этот не токма сугубо технический,но ще и социальный.должны ли мы строго выполнять предписания данного проекта или нет.А так как проект все одно переделывать треба (мадам не в ту комнату газ завела,+ - трамвайная остановка),то может есть смысл и этот параметр изменить по ходу?
или же принимающим все равно? что там у нас и скоко в нем Кв.
По очень старинному варианту подсчета.имеющему право на жизнь.
получается 9Кв всего лишь (думаю имеются ввиду метры квадратные,иначе причем здесь потолок)
склоняюсь все таки к "обыкновенному напольнику"(как то он ближе и понятней простому русскому человеку),внекоторых есть и водичка 5-7 литров(это приемлемо в принципе)каким способом она греется и скоко моши берет узнать не удалось. продолж.след.
греется в теплообменнике, забирает всю мощность котла...всю какая есть...и еще мало будет
дом то теплый однако не любит он влажности,и при ветре больше 20 в секунду выдувается.Но в сильный мороз как раз то и ветра то нет и влажности,так што каждую зиму жду когда ж улягутся стихии и установятся приятные -10. Дом мой из ракушки,оштукатурен. (предполагаю защититься от ветра пенопластом,а от влаги видимо постоянное отопление хорошо помогает,хорошо было бы железные трубы ,но щас это наверное нереально?)
Спасибо Сергей_84 за ссылку....
Вот как я советую выбирать мощность котла:
1. Определиться с видом котла: настенный или напольный
2. Оределить количесство точек горячей воды и по этим данным определить необходимую вам для комфортного пользования мощность котла (это можно сделать например здесь)
Можно сделать упрощенно, если в доме до 2-3 точек ГВС и не планируется одновременное их включение, то подойдет котел 24 квт, но нужно иметь ввиду, что зимой иногда можно чувствовать дискомфорт..
Если точек больше 3, прийдется задуматься или о навесном котле с бойлером внутри на 50-60 литров или о более дорогом варианте: напольник с приставным бойлером от 80 литров....
3. Когда определились с выбором мощности на ГВС можно приступать к выбору необходимой мощности для отопления.
Для этого нужно расчитать теплопотери дома.
Опять же если дом до 200 квм, а мы в предыдущих пунктах решили , что нам нужен навесной мощностью 24 или 28 квт, дальнейшие действия можно не проводить , а приступить к выбору производителя., Если же дом больше , то лучше высчитать теплопотери...
Мощно посчитать так: 100 вт на 1 квм если 1 нар стена и 130 Вт если 2 нар стены, но если вы утепляли дом и знаетет, что там явно не 100Вт, нужно делать более подробный расчет теплопотерь, на форуме есть люди которые могут Вам в этом помочь..
Когда посчитали теплопотери, добавте к этой цыфре 10-15 процентов для запаса и подберите котел под полученную цифру...Спросите для чего запас?? А где гарантия , что в -22 когда нужна максимальная мощность котла давление в газовой сети не упадет и заставит ваш котел работать на меньшей, чем максимальная мощности.....
Теперь касательно запаса по мощности......Есть 2 вида котлов(упрощенно) : котлы в которых элетроника имеет возможность плавно менять расход газа на горелку, изменяя её мощность (это все настенники и некоторые напольные) и котлы, в которых газовый клапан нерегулируемый и он всегда подает на горелку максимальное количество газа, которое соответствует макс мощности. Есть еще вариант где газовый клапан ступенчатый, но этот вариант смотреть не будем..
В чм преимущество того или иного типа котлов.....однозначно преимущестов у котлом с моделируемой горелкой...так как они во время своей работы сами устанавливают такую мощность на горелку, которая именно сейчас и нужна для системы отопления, чем обеспечивают более продолжительный режим работы котла, без цикла включений и выключений (тактования)....Но и здесь есть ограничение: в основном минимальная мощность , которую могут обеспечить такие настенники это 9 кВт, то есть если ваш дом или квартира потребляет 5-6 кВт, все равно котел будет тактоваться и с этим ничего не поделать.... К слову у конденсационников значяение миин мощности достигает 5 кВт...
Спросите а зачем нам продолжительный режим работы котла, ведь больше газа будет кушать? Нет...этим режимом вы повысите КПД системы отопления....
Идеально работающая система отопления работает круглый год не выключаясь, при этом КПД системы в купе с котлом будет равно КПД котла(около 93%), если система работает меньше, то и КПД вцелом уменьшается....Нормальной принята работа котла 30% времени отопительного сезона...при этом КПД системы составит около 90%, если система работает меньше, то КПД очень сильно падает, даже вплоть до 50%-70%....если кому инетерсно позже выложу график изменения этого самого КПД системы в ависимости от длительности работы котла....
Так вот эта ввся кухня с КПД очень важна о с котлами , в которых немодулируемые клапана, так как этот котел например включается и начинает жечь газ на все 24 кВт, он быстренько достигает нужной температуры и выключается(тактуется)....и так целый год(отопительный сезон) вот ту т параметр КПД системы очень важен.... и если вы выбираете котел напольник с таким клапаном, то лучше как можно точне подобрать его мощность, возможно даже без запаса...
Если же вы выбираете навесной с модуляцией, то в принцыпе все равно, потому как котел почти никогда не будет работать на своей номинальной макс мощности....Он на ней работает только в очень холодное время(большие морозы) и при включении, через некоторое время после розжига электроника все равно принудительно занизит мощност, до той которая нужна, поэтому ппоставте хоть 24, хоть 28, хоть 32, если ваш дом в даную секунду потребует15квт, то котел только сначала будет подавать газ на полную мощность, а потом уменьшит подачу до требуемой...Поэтому совет не заморачиваться с перебором мощности в настенниках, особенно если система огромная (коттедж )...тоесть не бояться увеличивать мощность настенника
Причем эта макс мощность никуда не девается, она идет на нагрев дома, тоесть вы платите деньги не за пустое место, а за свое тепло...
Но если даже такие варинаты вам не нравятся многие котлы позволяют програмно изменить макс мощность котла (в нашем случае занизить ее до значения теплопотерь дома), тогда ваш котел на отопление будет работать по заданой програмно мощности(заниженой), а на ГВС можность останется максимальной..
Вроде бы всё
